> подключения эл.двигателей, как подключить эл.двигателя
Cellini81
сообщение 12.5.2019, 15:34
Пользователь №: 360022
Здравствуйте появилась необходимость подключить пылесос к сверлильному станку, так чтобы при работе сверлилки работал и пылесос, а при уборке станка работала работал только пылесос. за ранние спасибо.
Kotlovoy
сообщение 12.5.2019, 16:00
Пользователь №: 140571
Подключите сверлильный станок через токовое реле https://meandr.ru/rele-toka-rt40u
а его контакты используйте для включения пылесоса.
Аспект
сообщение 12.5.2019, 16:54
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Обычно двигатель станка трехфазный, схема управления обеспечивает реверс вращения инструмента. Пылесос с однофазным двигателем. Переключателем меняем режим работы. Надо отследить только наличие одноименных фаз на переключателе. Схему управления станком не рисовал, это лишнее. Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 30,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Kotlovoy
сообщение 12.5.2019, 17:26
Судя по вопросу, ТС не хочет вмешиваться в конструкцию станка...
Cellini81
сообщение 12.5.2019, 22:22
спасибо всем, но пылесос промышленный на коробке написано AC-3 10A Ue=400V
AC-15 6A Uc=400V
kosmos440o
сообщение 12.5.2019, 22:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Самое простое. Хотите сложно или даже по Wifi - пришлите some денег. Но обычно все хотят просто.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.5.2019, 22:28
Прикрепленный файл  E3.cable_______________.pdf ( 22,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Cellini81
сообщение 12.5.2019, 22:36
а не могли бы схемку набросать, пожалуйста
Kotlovoy
сообщение 12.5.2019, 22:58
Завтра.
Аспект
сообщение 13.5.2019, 6:39
AC-15 6A Uc=400V
А двигатель главного привода станка?
Гость_Runner B_*
сообщение 13.5.2019, 9:37
Измерять ток двигателя станка и по его появлению включать пылесос.
Cellini81
сообщение 13.5.2019, 15:40
да
Kotlovoy
сообщение 13.5.2019, 15:41
Как то так.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.5.2019, 15:59
Аспект
сообщение 14.5.2019, 22:23
Сообщение отредактировал Аспект - 14.5.2019, 22:27
Cellini81
сообщение 14.5.2019, 23:55
Спасибо большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:18
