> Расчет диаметра канализационной трубы, Помогите рассчитать диаметр канализацинной трубы
AfterL1fe
сообщение 15.5.2019, 21:07
Пользователь №: 281521
Добрый день. Подскажите как рассчитать диаметр канализационной трубы если известен общий средний расход 400 м3/сут.
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2019, 21:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Нужно больше исходных данных )) Секундный расход. Ну хотя б часовой
AfterL1fe
сообщение 15.5.2019, 22:20
у меня получается 4,62 л/сек (400/24/3,6=4,62)
мне бы хотя бы формулы или пример расчета, а то ничего толкового не нашел в интернете
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2019, 22:26
Филипп
Из: Уфа
Это неверный расчёт. Или вы знаете, что расход неизменный и равномерный в течение суток?
Я же говорю, сообщите побольше информации. Что это за труба, откуда и куда? Если от района или дома, то зная население, вы легко по СП посчитаете расходы. Если промка, другое дело, там возможно запрашивать надо данные )
AfterL1fe
сообщение 15.5.2019, 23:04
подскажите по какому СП посчитать расходы и затем уже диаметр (канализация у меня от нескольких жилых домов)
nick2
сообщение 16.5.2019, 3:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вы откуда? это же Библия... одна из основополагающих ВиВ
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения, глава 5
Сообщение отредактировал nick2 - 16.5.2019, 3:51
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2019, 8:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
По максимальным секундным расходам и по наполнению диаметры подбираются. Для этого есть таблицы для гидравлического рассчета (авторы -либо Лукиных, либо Добромыслов, либо бывают такие же таблицы непосредственно от производителя труб)
А так, согласен с Николаем-мне это давали примерно курсе на третьем ВУЗа... Вы-студент?
smart-bear
сообщение 16.5.2019, 12:00
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Судя по расходам канализационных стоков (400 м3/сут.) это обычный гражданин rolleyes.gif
jiexawcr
сообщение 16.5.2019, 15:06
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а вы литры с кубами не перепутали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 1:34
