> Нужно ли подбирать сопротивление дросселей в системе вент-и, И указывать их на чертежах
UNikilai
сообщение 17.5.2019, 10:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Подскажите, по нормативам должен ли я на чертежах показывать обороты дроссель клапанов(заслонок) для увязки системы вентиляции или все это делается при пусконаладке? Ибо вроде как в госте 21.602-2016 по оформлению на схеме обозначены дросселя, но нет информации о настройке.
Skaramush
сообщение 23.5.2019, 5:45
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Замечательный вопрос. А сколько ОБОРОТОВ у дроссель-клапана от полного закрытия до полного открытия?
maminsiberjak
сообщение 22.7.2019, 22:15
Пользователь №: 362970
Размер горла седла (площадь) и фазы открытия-закрытия. То есть, если вы проводили работы с ГБЦ, увеличился внутренний размер седла (расточка, замена) или вы поменяли впускной вал на более злой, с более широкими фазами. То размер ДЗ надо увеличить согласно расчетов.
Во всех остальных случаях, увеличение размера ДЗ никак вам не поможет, а в большинстве случаев и ухудшит показатели.
Ashihara
сообщение 23.7.2019, 10:07
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Skaramush
сообщение 23.7.2019, 14:35
Не надо пробовать общаться со спам-ботом. У него генератор текстов, похоже, примитивный. "Увидел" слово "дроссель", значит авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:51
