> Крепление трубопроводов пожаротушения., Материал крепления
DSC
сообщение 21.6.2019, 11:45
Пользователь №: 30178
День добрый.
Регламентируется чем-либо или, может быть, существуют рекомендации по выбору материала крепления систем подвеса труб пожаротушения.
В частности, возможно ли применение ЛАТУННЫХ анкеров для систем подвеса трубопроводов в ж/б перекрытии? Шпильки, хомуты - оцинковка.
Sindarkon
сообщение 24.6.2019, 11:48
Из: Питера
Пользователь №: 13769
ГОСТ 9.005-72
DSC
сообщение 24.6.2019, 13:19
Благодарю!
BTS
сообщение 24.6.2019, 13:35
Пользователь №: 39493
Цитата(DSC @ 21.6.2019, 11:45) *
День добрый.
Руководство по анкерному креплению Хилти
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...manual_2019.pdf
латунные с допустимой нагрузкой https://sormat-rus.ru/product/msa/
Сообщение отредактировал BTS - 24.6.2019, 13:47
DSC
сообщение 24.6.2019, 15:51
На объекте обратил внимание на появление какого-то налета в месте соединения шпильки с анкером. По виду как "вспузырившийся" известковый налет. Помещение - холодный паркинг.
Знаю точно, монтажники использовали латунные анкеры.
Судя по таблицам ГОСТ 9.005-72, соединения типа анкер (латунь) / шпилька (оцинкованная) не очень приветствуются.
Может я ошибаюсь и не стоит колотиться раньше времени?
BTS
сообщение 24.6.2019, 21:15
""вспузырившийся" известковый налет"- возможно это герметик
NFPA-13
17.1.7.1 Unless permitted by 17.1.7.2 or 17.1.7.3, hangers and their components shall be ferrous metal.
17.1.7.2 Nonferrous components that have been proven by fire tests to be adequate for the hazard application, that are
listed for this purpose, and that are in compliance with the other requirements of this section shall be acceptable.
По 17.1.7.1 все компоненты подвесок должны быть из сталей.
По 17.1.7.2 получается, что латунные анкеры для применения в пожарных системах должны быть сертифицированы.
Сообщение отредактировал BTS - 24.6.2019, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:19
