> балансировка теплосетей, проблемы и способы расчета балансировки тепловых сетей
трататыр
сообщение 28.6.2019, 22:51
Пользователь №: 362258
.... проблема: существующая тепловая сеть отопления поселка не обеспечивает нормальное отопление в дальних точках сети, необходим расчет дроссельных шайб на потребителей - 17 зданий различного назначения. кто горазд за разумную плату.
если кто-то работает с гидромоделью - особый респект.
tiptop
сообщение 29.6.2019, 1:04
Есть такая тема: Гидравлический расчёт
borm
сообщение 29.6.2019, 20:22
Пользователь №: 3267
Если есть понимание, что такое тепловые сети, то вы можете скачать и разобраться с вот этой программой, в режиме демо-версии можно посчитать до 30 ввоов, что для вашего случая подходит в самый раз.
з.ы На мой взгляд лучшая программа в этом направлении. Дело на пару часов.
tiptop
сообщение 29.6.2019, 20:48
Любопытно. Я когда вручную считаю в Эксэле, то для компенсации теплопотерь в сети делаю добавки к расчётным расходам теплоносителя у потребителей. А в профессиональных программах это, наверное, тоже предусмотрено? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2019, 20:51
borm
сообщение 30.6.2019, 15:32
Так как работал в этой программе плотно лет 15 назад, помню невсе но по памяти она считает потери и температуру в начале участка и в конце, но характеристику сети нужно задать и способ прокладки. Там и нормативные потери считает она...
вот хелп по ней с картинками...
Сообщение отредактировал borm - 30.6.2019, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:24
