Запах канализации в доме |
1.8.2019, 17:05
Пользователь №: 5555
Всем добрый день. Помогите сообразить, в чем причина запаха канализации. 3-х этажный дом. Стояк К1 через весь дом. Сан приборы только на 1-м и 2-м этажах. Запах канализации присутствует зимой или при ветреной погоде. Например, если снять заглушку с канализации на 1-м этаже, то из нее сифонит вонища прямо в дом. Запах стоит на 2-м и 3-м этажах. Мое предположение, что происходит опрокидывание фановой вентиляции и запах проникает через плохие соединения в стояке. В шахту не заглядывал, что бы посмотреть, где фановая труба. Но есть уже желание разобрать стену к чертям и перемонтировать канализацию. Заранее спасибо за советы.
1.8.2019, 17:28
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
дом частный или многоквартирный? где заглушка то? на кровлю выходит канализация? выпуск куда? септик какой, насос или канализация централизованная?
ПС сложно намонтировать на столько плохо канализацию из пластмассовых труб, что бы был конкретный запах, но не было протечек.
1.8.2019, 17:54
Частный дом. Заглушка на 1-м этаже для присоединения раковины. Раковины пока нет. Строители сказали, что фановую трубу вывели, но могли и не дотянуть ее до конца. Выпуск в поселковую канализацию.
1.8.2019, 18:30
Пользователь №: 3370
Цитата(-Michael- @ 1.8.2019, 17:05)  Запах канализации присутствует зимой или при ветреной погоде. Например, если снять заглушку с канализации на 1-м этаже, то из нее сифонит вонища прямо в дом. Запах стоит на 2-м и 3-м этажах. Мое предположение, что происходит опрокидывание фановой вентиляции и запах проникает через плохие соединения в стояке. В шахту не заглядывал, что бы посмотреть, где фановая труба. Но есть уже желание Желание правильное. Но никакого опрокидывания нет. Зимой тяга усиливается, а фановую забивает инеем, а при ветре - придавливает, вот и тянет в дом. Проверяйте стояк и все присоединения к нему. Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь
1.8.2019, 19:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(-Michael- @ 1.8.2019, 17:54)  Частный дом. Заглушка на 1-м этаже для присоединения раковины. Раковины пока нет. Строители сказали, что фановую трубу вывели, но могли и не дотянуть ее до конца. Выпуск в поселковую канализацию. Всё правильно. Зачем снимаете заглушку? Она для того и стоит (временно), чтобы запахи из наружной канализации не проникали в дом. Вот когда поставят раковину, а она будет подсоединена к канализации через гидрозатвор, тогда и не будет запаха. Элементарщина.  А про фановую трубу - это Вы зря. Трудно подняться на 3-4 м и посмотреть на нее? А плохие соединения в стояке? Неужели трудно осмотреть и проверить качество соединений?
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.8.2019, 19:17
1.8.2019, 19:14
Пользователь №: 208061
У меня в многоквартирном доме не было одной раковины в санузле и стояла заглушка - постоянно в нем воняло. Теперь раковина стоит и нормально. Но если долго никого нет дома опять начинает вонять. Проливка раковины водой исправляет положение. Гидрозатвор проверял - вода была. Фиг пойми, грешу на некачественный стык гд-то
9.8.2019, 15:36
Из: Р. Волга
Некачественный стык в крайнем случае можно обмотать скотчем. И пробку в заглушке тоже.
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.8.2019, 15:38
9.8.2019, 15:52
Пользователь №: 251740
Цитата(Skorpion @ 9.8.2019, 15:36)  Некачественный стык в крайнем случае можно обмотать скотчем. Не скотчем, а синей изолентой. Ведь как гласит народная мудрость:" Если что то не получилось починить синей изолентой, значит использовали недостаточное количество синей изоленты".
9.8.2019, 16:29
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(andrey R @ 1.8.2019, 19:30)  Желание правильное. Но никакого опрокидывания нет. Зимой тяга усиливается, а фановую забивает инеем, а при ветре - придавливает, вот и тянет в дом. Проверяйте стояк и все присоединения к нему. Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь Ещё стандартный вариант не снимают фаску при подрезке трубы. При впихивании такого куска в раструб прокладка заворачивается и "здравствуй, запах".
19.8.2019, 8:03
Из: Р. Волга
Цитата(Павел Петров @ 9.8.2019, 15:52)  Не скотчем, а синей изолентой. Синей - это круто!  К сожалению, у меня в наличии только зеленая
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.8.2019, 8:05
19.8.2019, 9:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Цитата(andrey R @ 1.8.2019, 18:30)  Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь В смысле - резиновое кольцо выкидывают или пластиковое?
26.8.2019, 9:36
Пользователь №: 283139
Цитата(Никитос @ 19.8.2019, 9:35)  В смысле - резиновое кольцо выкидывают или пластиковое? Резиновое, а зачем оно нужно если стояк вертикальный? Это логика некоторых горе сантехников. Смотрите фановую трубу на выходе, может ее заткнули чем. или еще как вариант нет притока воздуха и тянет со всех щелей, в данном случае из канализации, сравните тягу от канализации при открытом и закрытом окне
26.8.2019, 10:52
Цитата(pash_a @ 26.8.2019, 9:36)  логика некоторых горе сантехников Наслаждайтесь: https://yadi.sk/i/Dirw5Ul8xTaACg
28.8.2019, 10:15
Из: Ленинграда
Цитата(andrey R @ 26.8.2019, 10:52)  изолента не синяя!!!  а что за черная труба? не уж то ПЭ раструбный еще используют или ПП в черный красят?
