> Вентиляция кухни при перепланировке квартиры
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 16:44
Пользователь №: 329177
В многоквартирном жилом доме сделали перепланировку, в следствие которой увеличилась площадь кухни, соответственно стандартный вытяжной вентиляционный канал 140х270 уже не проходит на расчет естественной вентиляции, механическую вентиляцию не поставить, так как этаж не последний и канал не независимый. можно ли увеличить размер вентиляционного отверстия в кухне для осуществления нормативного воздухообмена или может можно придумать что-то еще?
сообщение 5.8.2019, 18:45
А почему Вы решили, что воздухообмен должен увеличиться?
См. в СП 54.13330.2016 табл. 9.1 - для кухни имеет значение только какая у Вас плита. А общая площадь квартиры, как понимаю, не изменилась в связи с перепланировкой.
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 19:03
Тоже ссылалась на этот пункт, но в городской архитектуре сослались на сп по газу, где говорится про трёхкратный воздухообмен в кухне и плюс 100 кубов на газовую плиту, итого получается 260 м3/ч, которые не проходят в стандартный проём. Предложили решение увеличить сечение вытяжного проёма путем устранения одного кирпичика из стены, но я не знаю насколько это законно и вообще делают ли так, как это может повлиять на другие квартиры
vsklokoch
сообщение 5.8.2019, 19:13
Пользователь №: 103731
Веселые ребята. Они имеют в виду весь сателлит на кирпичик увеличить или только дырку?
Неплохой вариант еще вытяжную решетку покрасить в оранжевый, чтобы воздух лучше видел куда выходить.
СП54 - это не только вентиляция, это в целом норматив на проектирование жилых домов. И никакого другого расхода, кроме указанного в таб.9.1 там не высосать.
ТС, а можно в студию норматив, на который они ссылаются?
сообщение 5.8.2019, 19:38
Сослались - означает указали наименование/обозначение норм и номер пункта. А без такой ссылки это просто глупая болтовня с умным видом. На самом деле сп по газу это СП 62.13330.2011*, а в нём указано:
7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
Т.е. для Вашего здания надо смотреть в СП 54, других указаний в СП 62 просто нет.
Убрать кирпичик на входе воздуха в канал - ещё бОльшая глупость - сечение канала от этого никак не изменится.
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 19:40
только дырку в стене на кухне. теоретически такое же осуществимо? сборный канал большего сечения чем выход в кухню, если выбить кирпичик, то добьемся необходимого увеличения сечения?
ссылку на норматив напишу завтра, оставила бумажки на работе.
Сообщение отредактировал kutukova.i - 5.8.2019, 19:43
сообщение 5.8.2019, 19:49
Нет, конечно!
Ваш канал-спутник объединяется со сборным каналом только под потолком выше расположенного этажа.
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 20:25
Цитата(ИОВ @ 5.8.2019, 19:49) *
Нет, конечно!
Спасибо!
подскажите еще, пожалуйста, согласно таблице 9.1 СП 54 для помещений с газовой плитой вытяжка - 100 м3/ч. то есть выходит неизменное число вне зависимости от площади кухни? будь то 10 м2 или 50 м2?
сообщение 5.8.2019, 20:43
Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 20:25) *
... выходит неизменное число вне зависимости от площади кухни? будь то 10 м2 или 50 м2?
Вы задали вопрос в Горячей линии, но зарегистрировались на Форуме более 1,5 лет назад. Кто Вы по отношению к этой кухне? - проектировщик или жилец? Мне нужно знать, чтобы пояснить Вам понятно.
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 20:45
Проектировщик, с вентиляцией жилых домов не приходилось еще сталкиваться
Сообщение отредактировал kutukova.i - 5.8.2019, 20:47
trubo4ist
сообщение 5.8.2019, 21:11
Пользователь №: 460
А дом какого года постройки?
327
сообщение 5.8.2019, 23:00
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Если у вас кроме плиты в кухне есть иное газоиспользующее оборудование, то возможно они правы.
kutukova.i
сообщение 6.8.2019, 9:29
Дом введен в эксплуатацию в 2016. Жильцы говорят, что они в реальности сделали так, как предлагают в архитектуре - увеличили своё вытяжное отверстие разбив часть кладки. Четвертый этаж пятиэтажного дома, отверстие увеличивали таким образом
Сообщение отредактировал kutukova.i - 6.8.2019, 9:30
kutukova.i
сообщение 6.8.2019, 9:48
Да, на кухне есть газовый котел.
Но тогда неясно из какого расчета изначально проектировалась вентиляция:
первоначальная площадь кухни - 20,3м2. есть газовая плита и котел. высота потолков - 2,7м.
тогда 20,3*2,7*3 крата воздухообмена + 100м3/ч на плиту = 264м3/ч - которые не проходят в канал 140х270.
после перепланировки площадь кухни 39,2м2. в архитектуре сказали, что ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ и разрешат посчитать воздухообмен не на 3 крата, а на 1,5. получаем
39,2*2,7*1,5+100 = 259 м3/ч. даже меньше первоначального числа!
327
сообщение 6.8.2019, 10:03
Добрый день.
Тут считать нужно. Размеры самого вентканала, решетки. А то, что предлагает архитектура - ну так расширьте отверстие. Это увеличит живое сечение конечно, но расход воздуха какой будет, вопрос.
Проблема всё равно может вернуться при проведении ТО ВКГО. Если газовики придут с анемометром. С 17-го года кажись ужесточились требования.
сообщение 6.8.2019, 11:33
а в какой канал пойдут требуемые для жилой площади кубы воздуха? Там ведь те же 3 куба на квадрат. Им куда выйти- только через вытяжку С\У?
Да и в пятиэтажных зданиях.. как правило не с союзом делают, а инд каналы на каждую квартиру свои и канал этот не союз, а просто канал, свой и сразу на чердак или над кролей закончится. Эт не считая, что это 4-й этаж и есть вариант, что в случае с союзом он может выйти сам на чердак не соеденившись с основным(в кирпиче каналы, а не бетонные вентблоки), а 5-й этаж совсем отдельно.
сообщение 7.8.2019, 8:42
В таком случае Вам надо ещё и учиться грамотно задавать вопросы - только в 13-ом посте Вы сообщили об этажности дома и годе его постройки, а в 14-ом, наконец, озвучили, что в кухне есть ещё и газовый котёл. Т,о., все предыдущие ответы Вам были сродни игре в "угадайку" - т.е. пустой тратой времени Вашего и нашего. thumbdown.gif
Вам не ясно потому, что Вы не желаете это выяснять!
Для дома новой постройки в УК обязательно д.б. проекты, по которым этот дом построен - владельцам квартир УК обязана их предоставить для ознакомления. Т.е. Вы можете увидеть в АР/КЖ и конструкцию каналов для обсуждаемой квартиры, и, возможно, указания в ОВ по воздухообменам.
Если дом сдан в 2016 г., то, скорее всего, ОВ проектировалось по СП 60.13330.2012 и СП 54.13330.2011 - но это тоже можно увидеть в чертежах из УК.
В СП 54.13330.2011 тоже есть табл. 9.1, а в ней нормируемый воздухообмен для кухни с котлами с открытой и закрытой камерами сгорания. И там нет связи с кратностью, т.е. с объёмом/площадью кухни.Не хочу больше гадать - Вы можете и в проекте и по факту увидеть исполнение котла и определиться по воздухообмену этой кухни.
Ещё раз повторю - не было требований о 3-х-кратном воздухообмене в такой кухне!
Обратите внимание на эти замечания
Каналы увидите в чертежах.
Объём вентиляции для жилых комнат увидите либо в чертежах ОВ, либо в табл. 9.1 СП 54...2011
А схема вентиляции квартиры наиболее понятно, по-моему, описана в п. 4.1 этого Пособия.
327
сообщение 7.8.2019, 13:21
Надёргать нет времени. Вложил, что под руку попалось. У газовиков были эти требования. Они же и дрючат как правило за невыполнение.
Прикрепленный файл  ___402__.__5.1.PNG ( 203,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  __402_____.PNG ( 137,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
kutukova.i
сообщение 7.8.2019, 19:53
Да, именно на сп 402 п.5,9 ссылались в архитектуре
Спасибо всем большое за помощь! Вы мне очень помогли)
сообщение 7.8.2019, 19:57
а какое отношение СП402 имеет к МКД? он не про них, а про газоснабжение только. А как решается вентиляция квартиры. Не кухни, по требованиям газовиков, а всей квартиры?
Сообщение отредактировал инж323 - 7.8.2019, 20:00
сообщение 7.8.2019, 21:23
Позвольте полюбопытствовать - чем Вам помог этт СП в споре с городской архитектурой?
Во-первых, начало действия СП 402 - 2019-06-06 - т.е. никакого отношения к МЖД, сданному в эксплуатацию в 2016 г. он не имеет и иметь не может, поскольку нормы не имеют обратной силы.
А во-вторых, и Вам, и ГорАрхитектуре в п. 5.9 СП 402 следует читать не только 1-й абзац, но также и
последний, т.к. он имеет самое прямое отношение к обсуждаемой кухне площадью 39 м2 - вполне
очевидно, что это и есть кухня-столовая:
В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты
Т.е. и по новым нормам для этой кухни 3 крата вовсе не требуются!
kutukova.i
сообщение 8.8.2019, 8:33
Дом сдан в 2016 году, а перепланировка сделана в 2019, значит и соответствовать должна нормам нынешнего года, разве нет?
А про однократный воздухообмен: да, все прочитали этот абзац, однако в стандартный канал такой объем всё равно не проходит
327
сообщение 8.8.2019, 9:28
Вам совершенно правильно посоветовали (ув. ИОВ) обратиться к проектным данным раздела ОВ.
Расширив проём для вентрешетки (если я правильно понял, именно это вам посоветовали в архитектуре), да вы увеличите живое сечение, которое возможно и приведёт в -35 за бортом к необходимому расходу. Но сам канал, скорее всего больше чем заложено проектом, не даст.
По большому счёту они и так не работают нормально у многих. На это просто все закрывают глаза.
Почему привёл "газовый" СП, да потому, что слесаря ВДГО и ВКГО руководствуются именно этими нормами (точнее инструкциями, разработанными на их основе. Кстати кухни-столовой я там не видел - обучение проходил с почти год назад, но не пригодилось.). И они вполне обоснованно могут отключить вас от "трубы". Была бы одна только плита, не было столько проблем.
сообщение 8.8.2019, 10:07
Нет, конечно! Даже при кап. ремонте не все новые нормы соблюдаются, поскольку касаются только определённого перечня работ, включаемых в объём кап. ремонта. А перепланировка квартиры не затрагивала ни конструктив здания, ни конструктив вентканалов, ни увеличение количества единиц газоиспользующего оборудования.
Вы разработчик проекта перепланировки и не считаете нужным найти с помощью Вашего Заказчика проекты ОВ м АР/КЖ, а гадаете на кофейной гуще. thumbdown.gif
Какие решения заложены в проекте, никто просто угадать не может, уж тем более, проектировщик без опыта проетирования МЖД.
Вы ходите бесполезно по кругу и, к сожалению, не понимаете ни указания норм, ни пояснений по ним.
Ещё раз:
...начало действия СП 402 - 2019-06-06 - т.е. никакого отношения к МЖД, сданному в эксплуатацию в 2016 г. он не имеет и иметь не может, поскольку нормы не имеют обратной силы.
И невозможно обсуждать пропускную способность вентканала, не видя проекта. Кстати - за проектные решения отвечаете вовсе не Вы, а разработчики проекта - потому, что количество единиц газоиспользуещего оборудования при перепланировке вообще не менялось.
jiexawcr
сообщение 8.8.2019, 10:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а в чем проблема сделать этот проем, предъявить и заделать в исходное состояние?
в плане безопасности не будет ухудшений - у вас уже должны были ставить отсечные клапаны на вводе, так что зто уже в разы лучше "старых" советских типовых кухонь.
да и в расчете принимались всегда кухни с дверьми, отсеченные от коридоров, а в советских панельках двери либо демонтировались, либо всегда были открыты, то есть объем в расчетах всегда не соответствовал практике и проблем при этом не было - "аварии" единичные случаи раз в десятилетие.
ПС единственное окна все же делать нужно легкосбрасываемые smile.gif но это не к перепланировкам вопрос, а вообще заменам окон, вот это бы лучше требовали и спрашивали с вас/нас (собственников), а не отверстие непойми куда и зачем.
сообщение 8.8.2019, 11:50
Нет, конечно, никакой проблемы. И заделывать потом не стОит - вдруг при очередном посещении газовщик захочет проверить/убедиться, что всё в соответствии с согласованным проектом. Проще купить и установить вентрешётку бОльшего размера. smile.gif
сообщение 8.8.2019, 14:07
Интересно, на какой странице темы выяснится, что сданный в 2016 году проектировали до того и еще и до вступление в силу СП 2012 года?
vsklokoch
сообщение 8.8.2019, 17:46
А управляющая компания предписания не начнет выдавать? Вроде как шахта - это уже оборудование общедомовое.
jiexawcr
сообщение 8.8.2019, 18:51
Из: Ленинграда
и нет проблем smile.gif стандартная работа по замечаниям.
ПС кстати, ИОВ, газовщики ходят раз в год, должны попасть не менее (читайте как "не сильно более") 60% квартир, то есть далеко не ко всем попадают.
у счастливчиков смотрят на предмет грубых нарушений и "нюхают" (газоанализируют). но вот что бы отверстия вентиляционные смотреть очень сомневаюсь. тем более на предпоследнем этаже, уже уставший человек (у нас женщина в последний раз проходила) не особо бздителен.
сообщение 8.8.2019, 20:30
ТС предпочитает не обращаться к первоисточнику/проекту, а задавать бессмысленные и бесполезные вопросы людям, также ничего не знающим ни о проектных решениях, ни о нормах, по которым проект разрабатывался. wink.gif И эта глупость уже 30 постов набрала.
В этой кухне ещё и котёл отопительный стоит - я не знаю, может такому оборудованию больше внимания уделяют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:39
