> Проблема с платой Web-интерфейса для контроллера Carel Pcoxx (pco1vt0wbk), не можем авторизоваться на странице Web-сервера Carel PCO
duser
сообщение 8.8.2019, 20:43
Пользователь №: 343949
Есть плата WEB-интерфейса для контроллера Carel pCOxx (плата ethernet carel pCO WEB PCO1VT0WBK).
Вставили её в слот контроллера Carel pCO5+ и сразу же возникли проблемы с её использованием по прямому назначению : не можем авторизоваться на странице Web-сервера Carel PCO , чтобы настроить её параметры для удалённого доступа к контроллеру Carel PCO .
Всё делали согласно инструкции пользователя (той, что вы прислали, и той, что нашли в сети):
подключили к компу через ethernet, зашли на страницу (IP address: 172.16.0.1) Web-сервера Carel PCO и далее не можем авторизоваться, используя все стандартные логины/пароли (root/froot, httpadmin/fhttpadmin, carel/fcarel, guest/fguest).
(может быть стандартные логины и пароли уже кто-то сменил ?).
Кто знает, что делаем не так ?
svintus
сообщение 8.8.2019, 21:29
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
admin/fadmin
LordN
сообщение 9.8.2019, 5:54
у неё есть кнопка загрузки с заводскими настройками, загрузить и отконфигурировать как надо
svintus
сообщение 9.8.2019, 8:22
Из: Днiпро
Да, все по дефолту встанет, кроме этого пароля.
Если его изменил/забыл - фсе.
Сообщение отредактировал svintus - 9.8.2019, 8:23
duser
сообщение 12.8.2019, 18:59
всем спасибо за помощь, уже сами разобрались : зашли через FTP и удалили соответствующий файл .
Если кому-то интересно, вот цитаты из инструкции пользователя pCOWeb +030220471 – rel. 1.0 – 02.05.2007:
стр. 46
8.2.1 Диалоговое окно аутентификации для доступа к области администратора
При отображении на экране ПК диалогового окна администратора (рис. 8.a на стр. 35) необходимо ввести в
поля информацию, требуемую для доступа, а затем нажать кнопку «OK».
Установками по умолчанию являются: «Username» (Имя пользователя): «admin» «Password» (Пароль): «fadmin»
ВНИМАНИЕ
• Эти значения вводятся с учетом регистра!
• Данные регистрации могут быть изменены пользователем;
тогда при вводе следует всегда использовать пользовательские настройки, даже в том случае, когда запуск устройства
pCOWeb выполняется нажатием кнопки.
Может быть выполнено отключение диалогового окна или восстановление параметров по умолчанию.
Чтобы это сделать, выполните следующие действия:
1. подключитесь к пользовательской памяти с использованием протокола FTP (см. раздел 4.2 на стр. 17);
2. чтобы отключить диалоговое окно, удалите файл: /usr/local/root/flash/http/admin/.htpasswd
3. или, чтобы восстановить значения, используемые по умолчанию («admin/fadmin»), скопируйте
файл: /usr/local/root/defadmin/.htpasswd в следующий каталог: /usr/local/root/flash/http/admin/,
перезаписав содержимое текущего файла «.htpasswd»;
дополнительные сведения см. в разделе 8.8.1 на стр. 43.
стр. 58
УДАЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К HTML-СТРАНИЦЕ
Единственным способом удаления ограничений доступа, установленных для HTML-страниц, размещенных в
каталоге, является доступ к памяти устройства pCOWeb с помощью протокола FTP (см. раздел 4.2 на стр. 17) и
удаление из каталога вручную файла «.htpasswd»
PS. не понимаю, почему на форуме не работает опция "спрятать под спойлер" !?
Сообщение отредактировал duser - 12.8.2019, 19:11
Прикрепленный файл  pCOWeb___030220479_.pdf ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:19
