> Полотенцесушители на циркуляции
Ewgen
сообщение 9.8.2019, 8:58
Пользователь №: 9482
Привет,
Исходные - дом 25 эт. - Разводка коллекторная от гребенки расположенной в обобществленном коридоре этажа.
Закаказчик хочет повесить полотенцесушители по на отдельные циркуляционные стояки проходящие в сан узлах. (как на схеме). Вопрос будет ли это работать (мнения разделились) helpsmilie.gif ?
Прикрепленный файл  ______________________2____.dwg ( 6,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Павел Петров
сообщение 9.8.2019, 9:39
Пользователь №: 251740
Никогда такого не встречал. По сути нужно отбалансировать стояки обратки, чтобы расход и давление в них было одинаковыми. Теоретически, думаю, это возможно.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 9.8.2019, 9:40
Ewgen
сообщение 9.8.2019, 10:23
это ноу хау! я тоже не встречал и есть пункт сп про присоединение ПС к стоякам раздачи
jiexawcr
сообщение 9.8.2019, 11:45
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
нужно делать их отдельными ветками, а лучше системами, а лучше на отоплении. не увязать будет эту схему: на водоразборных стояках циркуляционные расходы в разы меньше, а при водоразборе ровно наоборот.
либо задирать циркуляционный расход, что бы диаметрами адекватно отыграть гидравлику или раскошеливаться на пол лимона-лимон на автоматические балансиры.
Ewgen
сообщение 9.8.2019, 13:19
ну у меня была мысль посчитать это как однотрубку и добавить тепловую мощность и расход к показателям ГВС?. Можно поставить MTCV например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:14
