> Давление питательной воды, Давление питательной воды
swytoy
сообщение 20.8.2019, 8:45
Пользователь №: 312401
День добрый всем.
Вопрос такого плана . Какая должна быть разница в давление между питательной водой подаваемой в котел и рабочим давлением создаваемым котлом.
Пример котел ДЕ10/14 рабочее давление 12 кг/см2 давление воды с питательного насоса чему должно быть равно? или как расчитывается подскажите формулу.
У нас в котельной на ДЕ10/14 при рабочем давлении 12 кг/см2 давление создаваемое питательным насосом 17кг/см2.
Буду признателен за помощь.
tiptop
сообщение 20.8.2019, 9:01
Наверное, так:
вычислить Kv линии от деаэратора до входа насоса;
вычислить Kv линии от насоса до котла при полностью открытом регулирующем клапане;
вычислить требуемый постоянный расход с учётом продувок;
вычислить требуемый расход при максимальном минутном расходе пара;
выбрать наибольшую из этих двух величин;
увеличить её хотя бы на 10%;
вычислить координаты рабочей точки насоса;
по характеристике насоса найти напор при том расходе, при котором интересует давление на его выходе;
прибавить к этому напору высоту врезки трубопровода питательной воды в барабан.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2019, 9:19
tiptop
сообщение 20.8.2019, 9:23
Перед "координатами" нужно вставить один пункт:
вычислить напор воды на входе насоса при этом расходе.
...И в конце:
прибавить к этому напору напор воды на входе насоса при этом расходе.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2019, 9:30
zeman
сообщение 21.8.2019, 13:06
Пользователь №: 1271
tiptop все правильно написал, поэтому немного отвлекусь
Недавно у меня была дискуссия с коллегой на эту тему. Я говорил, что давление в паровом котле создается питательным насосом, а он, что расширением воды при парообразовании. В общем что было раньше яйцо или курица.
Наверно повторю свои доводы. Никто не спорит, вода при переходе пара увеличивает свой объем, а значит в замкнутом объеме давление должно расти. Однако паровой котел - это не герметичный бак, есть постоянное поступление питательной воды и расход пара. Я утверждал, что давление в котле создает именно питательный насос, так как если у него напор будет меньше, то выйти на рабочий режим пара будет невозможно. Просто давление пара будет блокировать работу насоса, он будет работать "в упор" и не давать дополнительную воду на парообразование. В конечном итоге закончится все остановом котла по низкому уровню.
Возвращаясь к вопросу ТС. Термин рабочее давление для питательного насоса некорректен. У насоса есть напор, а давление может быть на его выходном патрубке или в трубопроводе питательной воды на входе в котел.
Valiko
сообщение 21.8.2019, 15:58
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Не. В паровом котле вода ВСЕГДА поступает ПОД уровень пара. Иначе будет "бабах". Давление, создаваемое питательным насосом, должно быть больше давления пара в котле, чтоб работала подпитка. (ИМХО)
Увеличение давление пара - это увеличение энтальпии. И определяется количеством подводимой энергии - т.е. топлива.
Twonk
сообщение 21.8.2019, 17:56
Пользователь №: 208061
Наверное, правильный ответ на вопрос топикстартера такой - давление на нагнетании насоса вычисляется как максимальное давление в барабане плюс потери давления в трубопроводе от насоса до барабана, в экономайзере и на регуляторе при максимальном расходе питательной воды
tiptop
сообщение 21.8.2019, 18:08
Галиев
сообщение 22.8.2019, 12:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что Вас смущает?
Valiko
сообщение 22.8.2019, 18:53
Из: ХМАО
Маловато исходных данных.
Какая производительность насоса(насосов)? Сколько котлов одновременно насос(ы) подпитывает?
Какая паропроизводительность котлов?
_____
У топикстартера, возможно, проблемы с регулированием уровня... Но, чтоб это лечить, нужна исходная информация
Галиев
сообщение 22.8.2019, 20:06
Из: г.Саранск
При котле ДКВр 6,5/13 ПМ был ЦНСГ (сколькотонасколькото), при закрытом питательном клапане напор на насосе был двадцать пять, когда клапан открывался, плавно, то напор падал до пятнадцати при тринадцати избыточном в котле, и ни кто не парился.
Valiko
сообщение 22.8.2019, 21:29
Из: ХМАО
так отош. А при относительно малом расходе пара ПИД регулятор уровня в барабане тока чуть-чуть открывал клапан и клапан замечательно "пел". И не всегда Kv мог защитить от перепитки
НО если в это время другой клапан автоматически открывал сброс (давления) в деаэратор, поддерживал давление (на 0,5 бара больше задания давления пара в котле) и всё начинало выглядеть симпатичнее.
Это актуально при достаочно относительно большом диапазоне регулирования расхода пара. Если расход пара стабилен, это все лишнее
как всегда, ИМХО
swytoy
сообщение 23.8.2019, 9:32
Спасибо за обсуждение. Смысл понятен. Грубо говоря пускай у тебя хоть 20 котлов запитаны от насоса но при максимальной подпитки всех 20 штук давление подачи воды на котлы должно быть хотя бы на 1кг/см2 быть больше рабочего давления на котлах чтобы пар не пошел в питательную линию.
tiptop
сообщение 23.8.2019, 10:04
Нет, смысл другой. Для того, чтобы при открытом регулирующем клапане питательная вода поступала в котёл, её давление на выходе насоса должно быть выше чем давление пара в котле. Никакой "дополнительной" пороговой величины нет.
Просто нужны некоторые вычисления для "расчётного" режима и для режима, когда у насоса будет максимальный напор (например, при отсутствии расхода).
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2019, 10:11
Valiko
сообщение 23.8.2019, 10:14
Из: ХМАО
Не на выходе насоса, а после регулирующего клапана на котел. А для уверенной (нормальной) работы клапана не желательно сильно задирать давление перед клапаном. (как всегда: ИМХО)
swytoy
сообщение 23.8.2019, 13:40
Так и я же об том же.
Галиев
сообщение 23.8.2019, 18:30
Из: г.Саранск
При использовании частотного привода насоса питательный клапан отсутствует (может быть полностью открыт для резерва регулирования, или лень демонтировать).
sstt
сообщение 28.8.2019, 21:15
Пользователь №: 218543
Экспериментов не ставил, расчетов не делал, работал на двух производственных котельных, везде разница между давлением в котле и давлением питательной воды после открытого клапана была 5 кгс, то есть котел - 8 вода - 13, котел 10 вода - 15, и все норм работало.
Машинист
сообщение 29.8.2019, 9:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Дак сопротивление питательного тракта, оно везде величина своя, определенная.
На ТЭЦ котел выход 100 питательные насосы выход 155-160. шестьдесят атмосфер на преодоление ступеней подогрева до котла, двух ступеней экономайзера в котле, регулирующей арматуры на котле (регулятор уровня).
Эксперименты ставил. Раз при переходе питательных насосов по графику запасной на АВР поставили, а стоявший до этого с АВР не сняли. И оба они одновременно пошли. Скачок был до 200, движки все поднапряглись и свет пригасал по комбинату кратковременно, секунд на 15-20.
Valiko
сообщение 29.8.2019, 21:11
Из: ХМАО
Та да. НО том месте, где, как правило, устанавливают клапан, давление воды при запросе на подпитку должно быть выше давления пара в котле (предполагаем,что обратный клапан(а) исправен(исправны). И логика автоматики подпитки должна это учитывать. И наоборот - при полном котле - снижать обороты, следя что давление воды было меньше давления в котле
nohranw
сообщение 23.9.2019, 13:59
Пользователь №: 289975
Работал с ДЕ 25/24. Был установлен питательный насос ЦНСГ 180/425. По факту выдавал 45 кгс/см2. Перед экономайзером был установлен регулятор Т-34.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:56
