> ОТОПЛЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ КАЛОРИФЕРА ПАРОВОГО В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
anurev
сообщение 20.8.2019, 11:17
Пользователь №: 38430
Пригласили сделать отопление в бывшем производственном цехе. Когда зашел разговор о выборе отопительных приборов, заказчик сказал, что у него они есть и повел на склад, и мы увидели разрезанные паровые калориферы кпск-12. Теперь вопрос. Можно ли их вообще применить? Отопление 80/50 и какая будет теплоотдача, хотя бы приблизительно, от этих деталей? Им еще надо заварить торцы и наверняка сделать хотя бы с одной стороны крышку как у конвектора комфорт.
tiptop
сообщение 20.8.2019, 13:14
А можете выложить фотографию шильдика, на которой видно это наименование?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2019, 13:15
anurev
сообщение 20.8.2019, 15:43
ШИЛЬДИКА МЫ НЕ НАШЛИ НО НАМ ПОКАЗАЛИ ПАСПОРТ
tiptop
сообщение 20.8.2019, 15:53
Можете выложить фотографию или скан паспорта, на котором видно это наименование?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2019, 15:57
tiptop
сообщение 21.8.2019, 10:27
Если это "КП-Ск4-12", то при температуре воздуха на входе -20*С - где-нибудь в пределах 350 кВт?
anurev
сообщение 23.8.2019, 11:45
anurev
сообщение 23.8.2019, 13:00
Если просто рассуждать. Берем площадь поверхности 172,5 м2 делим на 6. Количество получившихся приборов с одного калорифера получается на один прибор 28,75м2.
У меня получилось под одно окно надо 24 секции радиатора мс140-500.
По справочнику ЖУРАВЛЕВА 1987г одна секция 0,254 м2*24=6,096 м2 так что с учетом низкого
кпд применить можно,а то нарезали 60 шт на все 3 этажа.Кто насоветовал не сказали.
Температурный график будет 80/60*20
У КОГО КАКОЕ МНЕНИЕ.
tiptop
сообщение 23.8.2019, 13:16
Прошу прощения. Не обратил внимания на то, что это будет отопительный прибор. tomato.gif
У той штуки, что на фотографии теплоотдача будет, наверное, не больше 200 Вт. unsure.gif
Цитата(anurev @ 23.8.2019, 13:00) *
с учетом низкого
кпд
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2019, 13:18
Composter
сообщение 23.8.2019, 13:18
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
тут 't производительсть с учетов вентилируемого воздуха указана, если без вентиляции то производительность будет в разы меньше. поэтому очень неправильно будет сравнивать плозадь поверзхности приборов
сообщение 23.8.2019, 13:28
Расчёт по площади не подходит. У М140 конвективная и ИР составляющие мощности. У калорифера высокая скорость воздуха при принудительном обдуве. При ест. конвекции неясно какая. Поэтому примитивные расчёты дадут ошибочный результат. Вывод: только эксперимент и по нему уже считать...... Неплохо бы "зашить" лицевую и заднюю стенки жестью для увеличения скорости конвекции. Я бы сделал один прибор, подключил бы к воде и померял бы Т1 и Т2, а также Тпом. Потом полученная мощность интерполируется на расчётные условия.
Inchin
сообщение 4.9.2019, 12:45
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
С каждым годом, всё печальнее и печальнее вопросы. Скоро вымрем, как и предыдущая цивилизация в 19-м веке.
Машинист
сообщение 5.9.2019, 11:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
О, ещё пессимист нарисовался, подельник Пяткова!
Кому ещё ЕГЭ жить мешает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:29
