> Установившееся давление в помещении
123alexava
сообщение 13.9.2019, 11:45
Пользователь №: 114888
Здравствуйте!
Проектирую системы противодымной вентиляции в подвале 16-этажного здания.
Имеется существующая шахта, в которой предусмотрены два воздуховода 650х550(ВД1) и 550х550 (ПД1). Расходы 20500 м3/час и 12700 м3/час соответственно.
Помещение с постоянным пребыванием людей, длиной более 35 метров.
После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.
Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?
И как в таком случае выходить из положения?
- повышать давление вентилятора для системы ПД1- подбирать его на рабочую точку с повышенным давлением? но тогда увеличится и расход
- увеличивать сеть ПД1 для увеличения сопротивления?
Прикрепленный файл  4abok190913.JPG ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  4abok190913.JPG ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Konstantin T.
сообщение 13.9.2019, 12:44
Пользователь №: 31756
При вашем дисбалансе разряжение будет, большое. Какое именно вы поймете только при испытаниях, потому что вентилятор ПД будет влиять на работу вентилятора ВД, а они у вас без всякой регулировки, кто сколько сможет, тот сколько и будет дуть несмотря на ваши расчеты. Точно больше 150 Па на дверях.
Вы указываете давления для преодоления сети, из них не понять разряжение никак.
Сообщение отредактировал Konstantin T. - 13.9.2019, 12:46
Composter
сообщение 13.9.2019, 13:41
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Так вы же пишете что потери в систме 1050 и 240,системой и съестся это давлений.
123alexava
сообщение 13.9.2019, 14:07
Получается, если неверно подобрать вентилятор ДУ с рабочей точкой в 20500 м3/час и 1400 Па, то на данном участке расход будет не 20500, а 26000 м3/час, т.к. сопротивление участка ниже.
В таком случае получается "перерасход", который будет создавать то самое разряжение?
Composter
сообщение 13.9.2019, 14:20
Из: Газ-Ачака
а вы заказчику озвучивали что подбираете вентилятор с запасом по расходу 25% и давлению 70% ? сомневаюсь что он готов переплачивать за оборудование.....
сообщение 13.9.2019, 16:15
Если ещё и расчёты неверно выполнить...
Зачем обсуждать неверный подбор вентилятора?
Типов и типоразмеров вентиляторов ДУ - вагон и маленькая большая тележка.
Ваша задача подобрать вентилятор с характеристиками, наиболее близкими к расчётным результатам
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 2:57
