> Двухсторонняя воздушная завеса, (бывает?)
dvortsov
сообщение 26.9.2019, 12:58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Коллеги, простой вопрос поставил меня в тупик! smile.gif Как обычно из-за нестыковок на стройке не получилось расположить завесы над проёмом. Ставим вертикально, но проем слишком широкий. Можно ли поставить завесы с двух сторон? У производителей на сайтах такие схемы конечно есть, но как это будет работать? Не создаст ли столкновение струй в центре подсос холодного воздуха?
Skaramush
сообщение 26.9.2019, 13:07
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Можно. Работать будет хорошо. Не создаст. А если ещё и направите не просто встречно, а встречно/на улицу (под небольшим углом наружу) будет замечательно.
...Кстати, ничего нового. Схеме в обед сто лет.
сообщение 26.9.2019, 13:56
Хм..., "племя младое, не знакомое" не только с историей/классикой профессии, но даже с теорией вопроса.
История/классика - для широких/высоких ворот зачастую применялись именно двусторонние завесы, и было несколько серий их установки для разных (по габаритам) ворот. Вот, например, была одна из них
Теория - не постесняйтесь открыть в справочнике Староверова главу "Воздушные завесы". Не пожалеете - там и пояснения, и картинки, и расчёты есть. rolleyes.gif
Сейчас этими вопросами не занимаюсь, поэтому не в курсе - раньше была у КВМ программа подбора/расчёта ВТЗ с различным расположением завес относительно ворот. В чужих расчётах довелось видеть и расчёт завес (не помню какого) другого производителя. Пошарьте в И-нете.
Сообщение отредактировал ИОВ - 26.9.2019, 13:57
Skaramush
сообщение 26.9.2019, 15:15
Ага. Доводилось считать подобное. И уже потом из импортных составляющих похожее собирать.
А у себя на объекте два года потратил на то, чтобы убедить - расположенная над проёмом завеса в наших условиях - самообман. Установили именно по две Тепломашевских, именно встречно. Я бы и повыше скорость поискал, но не оказалось. Четвёртый холодный сезон начали после замены имитации завес на реальные завесы. Полёт нормальный.
сообщение 26.9.2019, 16:13
Полёт нормальный.
Много лет пришлось проектировать промку - там везде были большие ворота, вплоть до железнодорожных (для них другие серии были). Для больших ворот всегда делали двусторонние завесы - либо боковые, либо верхняя+нижняя.
А для Тепломашевских завес есть программа экспресс-подбора
Skaramush
сообщение 26.9.2019, 16:28
Спасибо. Только у нас существенно больше 100 человек в час, есть постоянные места вблизи проёма и температура ниже -20. Конечно, тамбур. Только вот при пике посетителей обе двери открыты одновременно и существенное время. wink.gif
Та ещё была задачка баланс здания сделать.
сообщение 26.9.2019, 16:52
Цитата(Skaramush @ 26.9.2019, 16:28) *
... у нас существенно больше 100 человек в час, есть постоянные места вблизи проёма и температура ниже -20. Конечно, тамбур. Только вот при пике посетителей обе двери открыты одновременно и существенное время. wink.gif
В аналогичном случае на действующем ТРЦ (в наследство получили) пришлось к существующей водяной завесе со стороны зала/галереи добавлять эл. завесу в тамбуре на нар. дверях. Но при низких температурах и определённом направлении ветра эксплуатационники эту дверь вынуждены закрывать - слава Богу, что есть и др. входы, а этот не основной. laugh.gif
Skaramush
сообщение 26.9.2019, 17:48
У меня - основной. Так что, повторю, скучно не было.
dvortsov
сообщение 28.9.2019, 4:55
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Благодарю за ответы. Не смог ответить сразу. Завал на работе. Пока до Староверова руки дошли. Кстати там не под небольшим углом, а аж 30 градусов...
Юрий_Нд
сообщение 29.9.2019, 12:37
Пользователь №: 288667
... ну и как, справились? ... я про баланс.
п.с. Как говорится, "... пользуясь случаем", прошу прощения у Уважаемого ИОВ за отступничество и не инженерный подход.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 29.9.2019, 12:45
Skaramush
сообщение 29.9.2019, 14:53
...И в снег люди заходят сухие и чистые biggrin.gif Под 30 градусов может не получиться подобрать из существующих по скоростям.
alem
сообщение 29.9.2019, 15:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С подогревом наиболее хороши нижние завесы. Встречаются очень редко.
Skaramush
сообщение 29.9.2019, 16:23
dvortsov
сообщение 4.10.2019, 10:26
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Получил очередное "предложение по оптимизации" от монтажников. Хотят выкинуть узел регулировки и воткнуть завесы на прямоток, только насос в линии оставить. Т.е. все регулирование будет осуществляться насосом. Такая схема вообще жизнеспособна?
Ashihara
сообщение 4.10.2019, 10:32
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Проектировщикам нынче описание гидравлической схемы приводить западло?
dvortsov
сообщение 4.10.2019, 12:05
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Схема в студию! Показываю:
+-------+----<-------(Насос)-----Т1
|Завеса|
+------+----->---------------------Т2
Ashihara
сообщение 4.10.2019, 12:15
|Завеса|
Тогда уж и планируемую схему управления в студию. Таджик с выключателев в руке? Частотник на насосе? Температуры какие?
сообщение 4.10.2019, 12:28
Ув. dvortsov, Вы ведь написАли
Так что вопросов по рацпредложению нет.
Хотим увидеть Ваш узел регулирования.
А также уточните - это ворота, открываемые несколько раз в смену или постоянно открытый проём?
Сообщение отредактировал ИОВ - 4.10.2019, 12:29
Skaramush
сообщение 4.10.2019, 12:39
Ну да, возможны две крайности - размороженные калориферы или перетоп помещения.
...Классика. Переложить капитальные затраты на эксплуатационные. Во многих случаях "обратная экономия" выходит кратная.
zaharov63
сообщение 4.10.2019, 13:20
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вам разве с Энергонадзором проект не нужно согласовывать, после монтажа его представитель в приемке не участвует?
dvortsov
сообщение 6.10.2019, 4:30
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Нет, это ворота открываемые пару раз в смену. Собственно, как уже и говорил, нормального регулирования нет. Я конечно пошлю их лесом, но "посыл" жеж надо еще обосновать нормативкой, да и просто для самообразования, так сказать, хочу понять:
1. Реально ли регулировать расход насосом (собсно, почему нет) ?
2. Чем грозит постоянный расход теплоносителя, при выключенных вентиляторах, кроме глупой траты электро и тепловой энергии ?
Кто-то (энергонадзор или ТСО) принимать то будет, но эт уже вопрос Заказчика. Мое дело сказать, что эта схема неправильная, а дальше уже если кто-то любит "на лыжах и с парашютом" - дело хозяйское.
Ashihara
сообщение 7.10.2019, 16:48
Что умеет этот предполагаемый насос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:05
