> Ливневая канализация в производственном помещении
TOM_4
сообщение 3.10.2019, 11:34
Пользователь №: 301874
Подскажите пожалуйста, у меня производственное помещение категории В1, нужно ли предусматривать трубопроводы хоз- бытовой и ливневой канализации из чугунных труб?
Elenk_@
сообщение 3.10.2019, 12:32
Пользователь №: 125124
у вас фекалка в произвоственном помещении открыто идет ??
ливневку стальную сделайте
ВКшник
сообщение 4.10.2019, 16:24
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
8.3.10 При применении труб из полимерных материалов для систем
внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие
условия:
а) прокладка трубопроводов систем внутренней канализации с трубами из
полимерных материалов в земле, под полом здания допускается с учетом
возможных нагрузок;
б) прокладка стояков предусматривается скрытая в коммуникационных
шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых
выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели,
обеспечивающей доступ к стоякам;
в) лицевую панель изготавливают в виде двери из горючих материалов
(группы горючести не ниже Г2);
г) прокладку канализационных и водосточных трубопроводов допускается
предусматривать открыто - в подвалах зданий при отсутствии в них
производственных, складских и служебных помещений, а также на чердаках и
в санузлах жилых зданий;
СП так сумбурно написан, что стояки пластиковые открыто нельзя а горизонтальные линии из пластиковых труб можно открыто.
Сообщение отредактировал ВКшник - 4.10.2019, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:06
