> Производственная канализация в больнице., Где можно обойтись без К3?
Damir_kzn
сообщение 27.10.2019, 21:43
Пользователь №: 346611
Имеется больница на 137 коек. НЕ инфекционная. Есть отдельно стоящее здание пищеблока. В больнице имеется буфетная, моечная посуды, лаборатория, различные процедурные кабинеты и палаты. С буфетной и моечной посуды все понятно - К3. По лаборатории от технологов такая выписка: СП 1.3.2322-08 п. 2.4.23 запрещается сливать жидкие отходы в канализацию без предварительного обеззараживания. Технологи говорят, что биологически опасные вещества в канализацию не сливаются. То есть я могу в лаборатории обойтись одной системой К1? Далее вопрос по некоторым процедурным, лечебным и тд. помещениям. Манипуляционная, Предоперационная, Перевязочная, Помещение для обработки прокладок. В каждом из этих помещений стоит мойка ТХ и обычный умывальник. Если рассуждать, что каждый прибор ТХ в К3, а умывальник в К1, то у меня в каждом помещении будет по 2 стояка канализации. Старшие товарищи подсказывали, что если загрязнения в пределах нормы, то эти мойки можно подключить в К1. Что технологи должны дать состав сточных вод от которых можно рассуждать, что можно подключить в К1. Но технологи утверждают, что все технологическое оборудование требует производственной канализации и не дают никаких характеристик стоков. Но сколько было объектов, где заменяли мойки на умывальники и подключали в К1. Или просто вешали сифон без разрыва струи и тоже в К1. Приходили к мнению, что особых загрязнений в помещении нет.
От меня требуется облегчить проект, но в допустимых пределах. Подскажите, пожалуйста. Где я все-таки могу сократить наличие К3, а где нет.
Serg Ivanov
сообщение 28.10.2019, 16:07
Везде где наличие производственной канализации не прописано в нормах. ТХ пусть обоснуют свои хотелки нормативами.
https://bolid.ru/files/551/729/h_4064d2e0df...2a6d900353cb4d8
7.5.3.7 Диаметр канализационных труб для двух медицинских ванн две и более
принимается 100 мм. Диаметр подводок труб к лечебной
ванне должен быть не менее
20
мм.
7.5.3.8 На вводах в здания медицинского назначения необходимо
предусматривать установку узлов учета воды и сетчатых фильтров.
7.5.3.9 В помещениях для приготовления гипса под умывальником следует
гипсоотстойников.
7.5.3.10 Отвод воды от автоклавов предусматривается через конденсатные
устройства.
7.5.3.11 Для водопотребляющего технологического оборудования
(стерилизаторы, парогенераторы, моечно
дезинфекционные машины, аппараты
водоочистки для лабор
аторий и др.) предусматриваются системы водоподготовки.
Метод подготовки воды (очистка, деминерализация, смягчение и т.д.), а также
количество потребителей и расходы воды определяется требованиями
технологического оборудования.
Материалы трубопроводов и за
порная арматура не должны влиять на качество
подготовленной воды. Трассировка трубопроводов после водоочистки должна быть
минимальной.
7.5.3.12 Вода, подводимая к установкам пароувлажнения, должна быть питьевого
качества и при необходимости проходить допол
нительную обработку в соответствии с
технологическим заданием. Выбор метода обработки воды зависит от оборудования,
устанавливаемого для увлажнения воздуха.
7.5.3.13 При проектировании систем водопровода и канализации отделений
радионуклидной диагностики и
терапии необходимо выполнять требования
СанПиН
2.6.1.2368
требования обеспечения радиационной безопасности приведены также в
Катерина Сергеев...
сообщение 31.10.2019, 14:11
Пользователь №: 296845
Буквально неделю назад получили положительное во лечебному корпусу, было К1 и К3 (от пищеблока), там где гипс там ставила гипсоотстойник. все больше никаких к3 не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:38
