> Расчет расхода воды при открытой задвижке
stude_nt
сообщение 30.10.2019, 16:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как рассчитать расход воды в трубопроводе при полностью открытом сливном кране . Диаметр трубопровода 15мм, давление в начале трубопровода 20 метров, длина трубопровода - 20 метра. труба пластиковая, просадку давления на источнике при увеличении расхода не учитываем, кран на выходе шаровый полнопроходной.
Заранее спасибо всем!
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 17:56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
даже у полнопроходного есть сопротивление.
расход будет равен такому расходу, при котором все потери давления будут составлять 20м.
если потери давления хотите не учитывать и в тупую что то с чем то сопоставить, то расход не будет выше расход пожарного ствола со спрыском 13-16мм (см. сп10 таблица 3) при напоре 0,2МПа.
nagger
сообщение 30.10.2019, 18:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Так задача для студентов, серьёзные дядьки такое не решают.
jiexawcr
сообщение 30.10.2019, 18:47
Из: Ленинграда
вы уверены? тут конечно совсем банальная задача, но вот была темка с баками летнего душа, а много серьезных дядек из нее раздули тему на 12 страниц с обсуждением водонапорных башен и водоснабжения городов, попутно обсуждая повысительные насосы.
speleos
сообщение 30.10.2019, 20:41
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
я благодаря той теме пошел в ближайшую аптеку, купил капельниц и поставил эксперимент laugh.gif
Skorpion
сообщение 30.10.2019, 21:07
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Ай да студент!
Вы правы. Но студента интересует детальный расчет, вернее, путь решения. Думаю, что сопротивлением крана можно пренебречь, считать, что на конце ничего нет (уж слишком ничтожным будет местная потеря в процентном отношении к потерям по длине). stude_nt, согласен?
Дык серьёзные дядьки работают только по разработанным кем-то программам, не так ли?
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.10.2019, 21:09
nagger
сообщение 31.10.2019, 0:44
Из: РФ
0,39 л/с.
Skorpion
сообщение 31.10.2019, 15:10
Из: Р. Волга
stude_nt, каков внутренний диаметр трубы
Сообщение отредактировал Skorpion - 31.10.2019, 15:11
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2019, 10:06
Здравствуйте.
Строите график потерь напора на трубе и кране в зависимости от расхода (парабола вверх) потом проводите горизонтальную прямую на уровне напора 20 м. Точка пересечения и даст искомый расход.
Skorpion
сообщение 1.11.2019, 18:29
Из: Р. Волга
Если представлять в этой теме конкретный расчет, то надо договориться:
1. О внутреннем диаметре трубы
2. Учитывать местные потери или ими пренебречь.
Serg Ivanov
Если учитывать местные потери на кране, то надо и на входе воды в расчетную трубу из магистрали.
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.11.2019, 18:35
stude_nt
сообщение 6.11.2019, 9:46
Из: Челябинск
Прошу прощения. Временно не было доступа к компу.
Потери на полнопроходном будут ничтожно малы. по сравнению с потерями в трубопроводе.
Диаметр указан внутренний, но это сейчас не принципиально, мне нужно понять методику расчета.
То есть если принять давление в месте слива воды равное нулю, то ошибки не будет?
Давно не студент.
Расчет нужен для выдачи предварительных настроек системы автоматизации.
Serg Ivanov
1. В условиях указан внутренний диаметр (15мм). Но это не принципиально, мне хотелось бы понять методику расчета.
2. Про местные потери - как мне кажется потерями на полнопроходном кране, и на переходе из магистрали в трубу можно пренебречь. Другое дело не возникает ли дополнительных потерь давления в месте выхода воды из крана, и, если возникают, на сколько эти потери велики.
Skorpion
сообщение 6.11.2019, 10:53
Из: Р. Волга
В вашей картинке был указан dу, т-е, условный, отсюда и возник вопрос.
Постараюсь дать свою версию решения задачи, сейчас не располагаю временем.
Водяной
сообщение 6.11.2019, 11:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как-то так
Skorpion
сообщение 6.11.2019, 19:19
Из: Р. Волга
Если пренебрегаем местными потерями, то, строго говоря, потери напора будут равны потерям по длине + скоростной напор.
h=V2/2g.
Учитывая, что скорость в трубе довольно велика (свыше 3 м/с), следует определиться, стоит ли учитывать скоростной напор Прикрепленный файл  _________.png ( 4,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Я -- за.
Расчет произведен в электронной таблице (см.лист Трубы ПЭ), адаптированной к задаче Студента (Лист Задача Студента)
Прикрепленный файл  _________________.xls ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.11.2019, 19:24
Skorpion
сообщение 7.11.2019, 8:10
Из: Р. Волга
Вношу поправку в расчет: вместо толщины стенки 2,3 мм надо принять 2,5 мм, чтобы точно подогнать к внутреннему диаметру 15 мм. При этом получилась скорость 3,34 м/с. Тогда скоростной напор составит 0,57 м
Прикрепленный файл  _________________.xls ( 43,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Twonk
сообщение 7.11.2019, 9:45
Пользователь №: 208061
Задача решается методом последовательных приближений:
1. Принимаем расход по трубе
2. Рассчитываем скорость по трубе.
3. Рассчитываем скоростной напор на выходе
4. Рассчитываем потери напора от трения как 20 минус скоростной напор
5. Рассчитываем критерий Рейнольдса
6. Определяем режим течения по значению Re и выбираем уравнение для расчета коэфф. гидравлич. сопротивления
7. Рассчитываем коэффициент гидравлического сопротивления лямбда
8. Рассчитываем потери напора по уравнению Дарси-Вейсбаха
9. Сравниваем расчетные потери по пп. 4 и 8. При большой разнице идем в п.1
Конечно на выходе имеются потери. Их величина сопоставима с размером потерь на входе, так что тоже можне пренебречь
nagger
сообщение 7.11.2019, 10:34
Из: РФ
А для патрубка длиной 100 м какие будут расход и скорость?
Skorpion
сообщение 7.11.2019, 18:47
Из: Р. Волга
Посчитайте сами. Разрешаю использовать мою электронную таблицу. Скачайте ее. В ячейку С9 введите 100 и действуйте, как написано между строками 11-15. (В яч.D9 вводите разные значения расходов, наблюдая за яч. i9, стремясь достичь результата в ней близкого к 20). На это уйдет не более 3 минут.
Сообщение отредактировал Skorpion - 7.11.2019, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:12
