> фазировка 3х фазного двигателя
Lost_Soul
сообщение 31.10.2019, 15:07
Пользователь №: 185567
Здравствуйте. Имеется 3х фазный двигатель который крутит насос. Двигатель в основном питается от дизельгенератора, но так же есть возможность запитать от 3х фазной розетки.
Вопрос в том, есть ли возможность защитить двигатель с насосом от перефазировки, чтобы насос не крутился в обратную сторону?
and
сообщение 31.10.2019, 15:17
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Любое трёхфазное реле контроля напряжения с контролем чередования фаз. Есть дешёвые модели, которые только чередование фаз и контролируют.
Сообщение отредактировал and - 31.10.2019, 15:29
По самые по...
сообщение 1.11.2019, 12:15
Пользователь №: 11117
Добавлю, что для защиты выходных контактов реле контроля фаз от подгорания, используйте промежуточный маломощный контактор, а цепи питания реле контроля фаз и промежуточный контактор запитайте от отдельного маломощного трехфазного автомата (3А).
Если лень бегать и переключать обмотки мотора, то делается схема на двух реле контроля фаз, двух промежуточных контакторах и двух силовых контакторах. Промежуточные контакторы должны иметь один нормально-замкнутый контакт, для включения в цепь катушки противоположного контактора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:31
