> Автоматизация ВНС
vovganmgk
сообщение 9.11.2019, 19:08
Пользователь №: 12904
собственно вопрос размышление
ВНС (Водо-насосная станция), большие городские
вводные данные только такие: как вы представляете логику работы ? это станции состоящей из 2-х насосов, 1-го ЧП, 2-х аналоговых датчиков давления, 4-х задвижек.
правильный ход мыслей ли?
на каждом насосе стоит по 2 задвижки, для отсечения и замены в случае чего насоса
задвижки управляются независимо друг от друга, контроль состояния задвижек по концевым выключателям
насосы один рабочий другой резервный, автоматическая (ручная) ротация насосов, уравнивание моточасов итд
на каждом насосе стоит свой датчик давления, по этому датчику давления насос поддерживает необходимое давление в трубопроводе.
По самые по...
сообщение 9.11.2019, 20:31
Пользователь №: 11117
При отказе единственного частотника, никаких мыслей не возникает?
Valiko
сообщение 9.11.2019, 23:26
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
При отказе частотника рабочий насос получает разрешение на пуск при открытой входной и закрытой выходной задвижке.
vovganmgk
сообщение 10.11.2019, 7:22
да как бы возникает, это очевидно, но ТЗ диктует свое:
что шкаф должен управлять насосом с ЧП, та же иметь возможность управления 2м насосом, 4-мя независимыми задвидками, и возможностью подключения 2х датчиков давления
по чему это?
По самые по...
сообщение 10.11.2019, 10:22
Попросите составителя ТЗ составить модель поведения аппаратуры станции и действия обслуживающего персонала при отказе любого из перечисленных в ТЗ компонентов станции и иных аварийных ситуациях, а также определить допустимое время восстановления системы водоснабжения в случае отказа.
vovganmgk
сообщение 10.11.2019, 12:02
По самые по...
сообщение 10.11.2019, 12:15
Цитата(vovganmgk @ 10.11.2019, 12:02) *
Для сведения:
Автоматика - это отрасль науки и техники, которая разрабатывает технические средства и методы для осуществления технологических процессов без непосредственного участия человека.
kosmos440o
сообщение 11.11.2019, 7:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Я смотрел недавно проект АСУТП ВНС, там только контроллер и клеммы. Всё остальное отнесли к электрикам. Причём весь проект был сделан строго по ГОСТ, со всякими таблицами, описаниями сигналов и т.п.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.11.2019, 7:32
starmos
сообщение 11.11.2019, 10:12
Пользователь №: 134172
Приходилось запускать ИТП, там было 3 насоса и для каждого частотник. Насосы по 30кВт. Один основной, второй вспомогательный (если не хватит первого) и 3-й резервный. Но это для Чукотки было - там холодно, а это отопление. А я подумал, что в принципе ЧП по числу насосов = наверное и правильно, ведь это заодно и плавный пуск, контактором 30кВт запускать не оно.
manjey73
сообщение 11.11.2019, 11:06
Пользователь №: 240922
еще не каждый частотник можно швырять с насоса на насос, можно и увалить его....
vladvlad5
сообщение 11.11.2019, 13:50
Пользователь №: 103833
В целом так наверное и есть, только 2 задвижки может не для отсечения насоса, а просто выходные задвижки на 2-х ветках, по на каждую.
Делать ремонтные задвижки электрофицируемыми нет никакого смысла, это делается обычно в ручном режиме или если нереально вручную ее закрыть.
В остальном все вполне логично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:33
