ЛОС ливневки и 3 пояс СЗЗ поверхностного водозабора |
28.11.2019, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Коллеги, добрый день Имеем: - переустройство дорожной развязки в одном прекрасном городе - устройство сетей ливневой канализации на данной развязке - строительство ЛОС в 3 поясе СЗЗ поверхностного источника
Сталкиваемся с проблемой: - согласно ВК РФ ст.44 сброс стоков в СЗЗ водозабора (не указано в каком поясе) запрещен - согласно ст.1 п11, 13 нет четкого понимания что же является по мнению разработчиков сего документа стоками, очищенный до норм фона водоема сток или просто грязь.
Прошу поделится советами и возможными решениями данной ситуации. Местные экологи упираются рогом и тычут в ВК РФ
Спасибо
28.11.2019, 15:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах: (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2013 года Федеральным законом от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
Имеется ввиду всех зон!
Дренажные воды не подлежат очистке, т.к. считаются чистыми (почвенная фильтрация). Хотя, понятно, что территории разные и разный состав грунтовых вод может быть, но это скорее для предприятий второй группы. А так, основные компоненты - бензомасла и взвеси. В грунтовой их нет.
С какой частотой берутся анализы стока очистных на выходе?
6. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в квартал, за исключением случая, указанного в пункте 7 настоящих Правил, и не может быть реже 1 раза в год. 7. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 раза в месяц в случае, если за последние 3 года, предшествующие дате отбора проб, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемый с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, сверх установленных нормативов допустимых сбросов, и (или) лимитов на сбросы, и (или) нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.
8. В случаях когда при применении в отношении абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, предусмотренной пунктом 7 настоящих Правил, в течение 6 месяцев не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, в отношении абонента устанавливается периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
Т.е. очистные по своей технологии могут пропускать неочищенный сток.
Сообщение отредактировал Водяной - 28.11.2019, 15:11
28.11.2019, 16:07
Пользователь №: 117590
Скорее всего имеется ввиду конструктив ЛОС, т.е. накопители сточных вод и осадка, вот это точно нельзя в СЗЗ. Очищенный сток идет по трубе дальше, и в зависимости от степени очистки сток сбрасывают на рельеф или эти водоемы. Если сток имеет степень очистки "на рельеф", то сброс в СЗЗ скорее всего тоже нельзя делать, т.к. по замыслу должно в почву фильтроваться. .... А вообще встречный вопрос, ни разу с этим не сталкивался: поверхностный источник это весь водоем (или берег реки) или это какая то определенная зона около оголовка берегового водозабора?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 28.11.2019, 16:08
28.11.2019, 16:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(MEX-74 @ 28.11.2019, 16:07)  А вообще встречный вопрос, ни разу с этим не сталкивался: поверхностный источник это весь водоем (или берег реки) или это какая то определенная зона около оголовка берегового водозабора? Ограничен третьей зоной сам водозабор. А источник весь - река например.
29.11.2019, 7:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(MEX-74 @ 28.11.2019, 18:07)  Скорее всего имеется ввиду конструктив ЛОС, т.е. накопители сточных вод и осадка, вот это точно нельзя в СЗЗ. Очищенный сток идет по трубе дальше, и в зависимости от степени очистки сток сбрасывают на рельеф или эти водоемы. Если сток имеет степень очистки "на рельеф", то сброс в СЗЗ скорее всего тоже нельзя делать, т.к. по замыслу должно в почву фильтроваться. А для сброса на рельеф какая очистка должна быть? Я вообще не видел нигде норм по сбросу на рельеф
29.11.2019, 7:38
Цитата(Ferdipendoz @ 29.11.2019, 7:17)  А для сброса на рельеф какая очистка должна быть? Я вообще не видел нигде норм по сбросу на рельеф В ТУ пишут органы местные, и в курсе обычно продавайки ЛОС-ов, а так то не везде можно сбрасывать. Мне встречалось ТУ выпуска на балку.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 29.11.2019, 7:40
29.11.2019, 9:11
Копатель
Из: Тула
Цитата(Ferdipendoz @ 29.11.2019, 7:17)  А для сброса на рельеф какая очистка должна быть? Я вообще не видел нигде норм по сбросу на рельеф Просто на рельеф нельзя. Это приводит к эрозии почвы, что запрещено земельным кодексом. Сбрасывать в непроточные овраги нельзя. Это приводит к заболачиванию, что запрещено земельным кодексом. Но, так как согласование места выброса сняли с СЭС, то согласовывает местная администрация. Если есть экспертиза (объект крупный), то мнение администрации не учитывается)) А так, если по правильному, то остаются, либо оросительные поля, либо подземная фильтрация кассетами и туннелями, либо пруды-испарители. Первое и последнее применяется в сельском хозяйстве и на промке. Для жилья больше фильтрация и тянуть до проточки. Это не аксиома, просто анализ ситуации...
Сообщение отредактировал Водяной - 29.11.2019, 9:14
29.11.2019, 9:39
Филипп
Из: Уфа
Спасибо )
29.11.2019, 10:04
Из: Нижний Новгород
То есть, как я понимаю, вариантов размещения ЛОС в 3 поясе СЗЗ нет? На данный момент там вообще всё без очистки валят в реку, но, к проектируемому объекту это, понятное дело, не имеет отношение Вопрос проблемный, т.к. в городе установить ЛОСы на дороге, сами понимаете, проблема. А сток по новому СП32 со дорог придется чистить в полном объеме, что вообще анриал
29.11.2019, 10:25
Копатель
Из: Тула
Цитата(Никитос @ 29.11.2019, 10:04)  То есть, как я понимаю, вариантов размещения ЛОС в 3 поясе СЗЗ нет? На данный момент там вообще всё без очистки валят в реку, но, к проектируемому объекту это, понятное дело, не имеет отношение Вопрос проблемный, т.к. в городе установить ЛОСы на дороге, сами понимаете, проблема. А сток по новому СП32 со дорог придется чистить в полном объеме, что вообще анриал Очистные можно делать, ограничений нет. Очистные не загрязняют почву, они герметичны. Запрещено делать выпуск стока в водоем. Должна быть перекачка. Раньше разрешалось делать переливы аварийные с опломбированием и контролем СЭС. Но у Вас питьевой источник, я бы даже не рассматривал такой вариант. Сейчас так: 4.19 Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации следует предусматривать следующие мероприятия: соответствующую надежность электроснабжения объектов канализации (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т.п.) [6], [7]; дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.; устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме; секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающих необходимую и достаточную эффективность действия при отключении одной из них на ремонт или профилактику; резервирование рабочего оборудования одного назначения; обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономическими расчетами); определение допускаемого снижения пропускной способности системы или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами надзора).Применение вышеперечисленных мероприятий следует прорабатывать в ходе проектирования с учетом ответственности объекта.
29.11.2019, 11:54
Цитата(Водяной @ 28.11.2019, 16:42)  Ограничен третьей зоной сам водозабор. А источник весь - река например. Странно, ниже по течению от водозабора, по всей логике, почему нельзя сбрасывать (очищенный сток)?
29.11.2019, 12:00
Копатель
Из: Тула
Цитата(MEX-74 @ 29.11.2019, 11:54)  Странно, ниже по течению от водозабора, по всей логике, почему нельзя сбрасывать (очищенный сток)? в зоне нельзя. она расчетная. ниже по течению она меньше. выше она больше
29.11.2019, 15:46
Из: Нижний Новгород
Всем спасибо за ответы
