> Работа автоматики
IvanKostom
сообщение 2.12.2019, 10:39
Пользователь №: 111402
Добрый день всем. Необходимо мнение, можно эксплуатации, имеет ли следующее решение в части водопровода+автоматики право на жизнь
Имеется объект мойки автотранспорта. Необходимо подавать воду в 2х вариантах.
1. Подача чистой (только на ополаскивание) + оборотной (на щетки)
2. Подача чистой воды на всю технологию мойки.
Необходимо построить схему подачи так, чтобы в ручную не заморачиваться с настройкой автоматики на новый режим.
Например, когда необходимо использовать оборотку, то подача идет от емкости 1м3. Насос будет включаться по реле давлению (настроен например на срабатавыние от 4бар). Затем вручную переключают краны на подачу от водопровода чистой воды на тот же насос. В данной системе напор - 3,5-4 бар. С помощью редуктора мы зажимаем поток до 0,5 бар (в схеме опечатка). Уменьшаем напор для корректной работы автоматики, а также максимальный напор на форсунках - 6 бар. Редукторы которые режут напор до 0,1 довольно дорогие и применять не хотелось бы.
Будет ли корректно работать автоматика в таком случае? т.е. разница между подачей в 0,1 и 0,5 бар вроде бы не существенна.
Насос без преобразователя. Характеристики насоса: Н=48м. Q=16м3/ч
nick2
сообщение 5.12.2019, 3:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
прошу уточнения.
о какой автоматике идет речь?
1. автоматика включения/отключения насоса по давлению? от реле давления на напорной линии, которая на ополаскивание?
2. какая-то автоматика на форсунках? на линии мойки? на щетках?
2. обеспечить автоматическое изменение давления? на щетки - одно давление (какое?) , на ополаскивание - другое давление (какое?)
давайте уточним по давлениям.
0,1 бар - это один метр высоты. это давление от емкости оборотной воды
0,5 бар - это для чего ? и где ?
3,5-4 бар - это давление после насоса. при работе насоса. его куда нужно?
6 бар - максимально допустимое в системе щеток? ополаскивания?
форсунки - это на какой линии? на ополаскивании? или на щетках?
какое исходное давление в водопроводе?
такие переключения - это на каждую машину, или раз в час/сутки/неделю/месяц/год...
пока что Ваш вопрос расшифровал так:
на всасе насоса может быть разное давление - от 0,1 до 0,5 бар.
вопрос: повлияет ли данное изменение на работу насоса?
ответ: - нет, не повлияет. главное - обеспечить необходимый поток воды, чтобы не было кавитации и сухого хода.
дополнения/замечания в схему:
- поставьте обратный клапан перед емкостью, чтобы из водопровода в неё не было поступления воды.
- насос ( Q=16м3/ч) берет на щетки воду из ёмкости. одного куба хватает на один цикл? ибо подпитка через 32 трубу от промежуточного бака оборотки - не обеспечит пополнение емкости 1 м3.
- если давление водопровода хватит для работы на щетки - лучше врежьте его в линию после насоса: надо оборотку - включили насос, закрыли водопровод. надо чистую - открыли водопровод, отключили насос. А если в водопроводе давление высокое , то реле давления само отключит насос при подключении водопровода в линию
остается только посмотреть, допускается ли прямая врезка данного водопровода в линию оборотки (грязная, нехорошая вода).
если водопровод хозпитьевого качества, тогда есть смысл просто сделать залив из водопровода в емкость 1м3 с регулятором уровня воды. и никакой запарки с редукторами.
IvanKostom
сообщение 5.12.2019, 10:06
Цитата(nick2 @ 5.12.2019, 3:21) *
прошу уточнения.
- Реле давления на напорной, на щетки.
- Там стоят фотодатчики, сигнал идет на электромагнитный клапан, который открывает поток уже у самих форсунок
- Ополаскивание идет без насоса, только чистая вода, от сети
- верно
- это давление после редуктора, стоит на линии подачи чистой воды
- После насоса будет давление 5-5.5 бар
- Рабочее давление форсунок 4-6 бар. Более не рекомендуется
- И там, и там
- 3,5-4 б.
- неделю/месяц/год.. Точно не известно, но точно не в течении суток
- Это и был главный вопрос, как поведет себя автоматика... Лишь бы не надо было в ручную настраивать при переключении режимов.
- Задвижка будет закрываться в ручную, чтобы не было тока в емкость
- Хватает. Расход на 1 помывку 600 литров. 4 Помывки в час. Подпитка от оборотки 3м3/ч.
- Думал об этом, но давление на форсунках будет меньше рабочего, поэтому пропускаю весь расход через насос.
- Так же думал об этом, подскажите как это реализовать? Я так понимаю нужен электромагнитный клапан, а также 2 поплавковых выключателя (нижний, верхний уровень)?
jiexawcr
сообщение 5.12.2019, 11:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а не будет у вас водопроводная вода при водоразборе задавливаться в резервуары? там же нет ни обратных клапанов, ни задвижек.
если нужна чистая вода, то не проще ли поставить насос отдельный на чистую воду? на 1-1,5 бар напора насос в сумме даст потребный (5 бар?), цена такого насоса ~30-50 тр, что конечно дороже регулятора давления, но в сумме правильно.
IvanKostom
сообщение 5.12.2019, 11:29
Немного не понял первый вопрос. Если речь про задвижку у емкости 1м3. То она будет либо открыта, либо закрыта, смотря какой режим подачи будет. Если речь про линию подачи от очистных, то там подача сверху емкости.
Насос не проще, потому что место мало и еще одна полная обвязка не влезает. И будете смеяться, но цена приблизительно одинакова (насос+обвязка или 1 редуктор.)
Я все-таки склоняюсь к варианту заправки емкости 1м3 с линии чистой воды с использованием соленоида.
nick2
сообщение 5.12.2019, 19:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
один поплавковый, один нормально закрытый клапан
когда поплавок упал вниз - контакты замкнулись, клапан включился на заполнение
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:55
