> Здание две стены из стекла, как обогреть?
romkastep
сообщение 11.2.2007, 13:18
Из: Пенза
Пользователь №: 5616
Строиться 5 этажное здание (торговый центр), высота этажа 3 м.
Две стены из стекла. Заказчик желает, чтобы со стороны улицы не было видно радиаторов.
Есть вариант сделать отопление теплым полом. Но ворос не будут ли плакать окна?
Может кто-нибудь встречал подобный проект, и какие тех. решения были.
gornovsky
сообщение 11.2.2007, 14:59
Пользователь №: 3581
Я проектов не встречал. Я в Финляндии видел примерно такое здание, там окна не плачут. Имхо, отопления на теплом полу достаточно при условии возмещения недостающих теплопотерь приточной вентиляцией, ага!
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 15:33
Пользователь №: 68
Делал в зимнем саду... отлично!!!...
romkastep
сообщение 11.2.2007, 19:19
Из: Пенза
synthesis
сообщение 11.2.2007, 21:43
Пользователь №: 3319
Предложение: установить встроенные конвекторы с принудительной конвекцией.
dakon24
сообщение 12.2.2007, 16:48
Пользователь №: 2880
в этом случае для "конкретных" заказчиков можно поставить и канальный радиатор, к примеру jaga. Ну и мне кажется что тёплых полов , в связи с высотой, хватать никак не может, там даже на картинке нарисовано как t падает по высоте чел. роста, а окна в зимнем саду ж выше будут. Поэтому исключительно вынужденная конвекция, можно просто вентиляторрр
GUree
сообщение 14.2.2007, 17:25
Пользователь №: 4486
Простите, господа!!! К системе теплых полов я всегда относился совсем не как к системе отопления- слишком много ограничений. Комфортные условия -да, но не больше. В данном конкретном случае, из такой ситуации выходил или воздушным отоплением или конвекторами встраевыми в полы. Сходите на MINIB.SU может и вам подойдет...
Igor Barishpolet...
сообщение 14.2.2007, 18:56
Пользователь №: 68
Я лично к теплоносителю - воде в зданиях, отношусь несколько предвзято!... Воздух - это другое дело! "Втыкаем" огневой калорифер на канальную рециркуляционную систему воздушного отопления (да еще и каналы в конструкциях) с подмесом свежего воздуха и гоним... гоним....гоним....!!! Главное - правильно распределить воздух, а его у нас "навалом"!... и главное - зимой не замерзает!
дед марос
сообщение 2.3.2007, 22:55
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
.. ес теплый пол, то в краевой зоне т.е. у окна- минимум 5 рядов с расстоянием меж трубами 0,1-0,15м с нашим климатом канает, проверено
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 3.3.2007, 0:36
делали авто-центры. ставили конвекторы низкие (70 мм + "ноги"). но там был 1-й этаж и стекло до пола не доходило примерно на 20 см. получилась и красиво и качественно.
в Мерседесе в Петербурге сделан теплый пол, тоже все довольны.
можно еще канальные конвекторы. но во-первых они очень дорогие , особенно те , что с принудительной циркуляцией воздуха, во вторых в ретки грязь забивается.
Добавлено - 00:38
единственное, что я имею против теплого пола в торговых центрах, так это то что посетителям это очень не комфортно ходить в зимней обуви по теплому полу.
Гость_Виталий А_*
сообщение 4.3.2007, 18:58
63 этажа, этаж 3м. стена -стекло. но Rф соотв. Rтр. Вдоль стен в полу канал под трубы и конвекторы.
Конвектора без принудиловки. Канал закрывается декоративными решетками на уровне чистого пола.
Тепла достаточно. Не мы пионеры этого решения.Конвектора Кауфман, баба Яга мб и др. Температурный режим обычный.
С уважением,ВА
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 4.3.2007, 20:06
мое мнение, что "подпольные" конвекторы все таки достаточно дороговато для торг центра. хотя, конечно, многое зависит от "крутости" магазина)
Bueva
сообщение 5.3.2007, 10:51
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Мы ставили плинтусные Керми, тоже хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:36
