> выбор турбины, допустимо ли применить РОУ
olson82
сообщение 13.12.2019, 8:32
Пользователь №: 370247
Здравствуйте! Не судите строга меня, не сильна я в выборе турбины.
Помогите подобрать турбину №1 или №2, см. таблицу. Как определить пиковый подогрев? Если его не хватит, допустимо ли применить РОУ или РУ. Если нормы где прописано что это не запрещено? При редуцирование пара в проекте можно ли использовать РУ?
Машинист
сообщение 13.12.2019, 9:32
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Доброе утро!
Выбирайте:
https://studopedia.ru/19_68541_markirovka-p...vih-turbin.html
Пиковый подогрев определить это количество пара. Из уравнения баланса узаете, покрывается ли ваша заданная тепловая нагрузка производительностью отборов турбин, и если нет - то в пики включаете РОУ. Просто редуцировать пар (используя РУ) нельзя, пожгёте трубки в подогревателях, они не рассчитаны на такую температуру.
Запрещать это никто впрямую не будет, это запретит только её величество экономика. Когда дойдет до утверждения тарифа, дороговизна такого нагрева вылезет в любом случае.
olson82
сообщение 16.12.2019, 9:10
В какой нормативке можно посмотреть что использовать РУ нельзя при редуцировании пара?
Машинист
сообщение 16.12.2019, 9:22
Из: Архангельск
В паспортных данных оборудования, где этот редуцированный пар будет использоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:46
