> Pxg3.l не ищется, Не обнаруживается в списке устройств
Djon_79
сообщение 22.12.2019, 20:57
Пользователь №: 254728
При попытке конфигурации PXG3.L он не обнаруживается в списке устройств для конфигурирования.
В Network Configurator добавляю роутер PXG3.L. Задаю параметры для LON и IP сегментов, пароль, время и т.п. При проверке конфигурации нет ошибок и предупреждений. При попытке конфигурации Node Setup, роутера, он не находится в списке устройств для конфигурирования. Роутер точно не законфигурирован. Мигает светодиод сервис.
Пробовал и по сети и по USB.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным подскажите пожалуйста что не так.
Спасибо.
Sigezmund
сообщение 23.12.2019, 10:43
Пользователь №: 134796
А линк на Ethernet есть, когда вы к нему подключаетесь?
Djon_79
сообщение 23.12.2019, 11:21
Да, линк есть. К сети я тоже подключаюсь. В верхней части окна конфигурирования. Там где выбираем сеть.
Sigezmund
сообщение 23.12.2019, 12:20
Странно. Может антивирусы или брендмауэры мешают подключится? IP сканером не пробовали роутер поискать?
Djon_79
сообщение 23.12.2019, 12:58
Пока подобных проблем не возникало. IP сканером пока не пробовал. Написал в Сименс. Просят уточнить личность и фото ключа. Вечером вышлю. Посмотрим что они скажут.
Пробовал два PXG3.L ни один не откликнулся.
Djon_79
сообщение 27.12.2019, 20:40
Проблема решена!
Всё оказалось просто. Отключил брандмауэр (был уверен, что он отключен) и отключил антивирус и всё нашлось и заработало! В первый раз в спешке как-то не обратил на это внимания. Спасибо за помощь!
Sigezmund
сообщение 30.12.2019, 14:30
Спасибо за обратную связь! Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:53
