> Стук/свист в термостатической головке радиатора
artemidze023
сообщение 14.1.2020, 22:17
Пользователь №: 62873
Добрый день, форумчане.
Есть вопрос, возникший в связи с шумом (стук/свист) в радиаторе в месте термостатической вставки).
Частный дом, два этажа.
Возникает две мысли по поводу причины возникновения:
1) Из-за того, что давление выравнивали термостатическими вставками в радиаторах, то возникает слишком большие потери давления, что приводит к стуку и свисту. Хотя клапана RA-N у других приборов отопления с боковым подключением никакого шума не создают.
2) Стук передается в системе от обратного клапана после насоса, хотя находясь рядом с обратным клапаном, никакого шума не наблюдается.
Кто сталкивался с такой проблемой в частном доме и как решал?
qwertyuiop1
сообщение 15.1.2020, 9:40
Из: Владимир
Пользователь №: 66528
Причина -слишком большие потери давления на данном клапане.
Если это происходит постоянно в нормальном рабочем режиме системы отопления при остальных открытых отопительных приборов, то наиболее явные причины:
а) Установлено слишком малое значение преднастройки на клапане
б) Завышен расход во всей системе отопления
в) Завышен расход на данном приборе из-за кривого проекта/монтажа
Причем пункт "а" может быть следствием "в"
сообщение 15.1.2020, 13:51
Скорее (а), но может быть и деффект клапана.
artemidze023
сообщение 15.1.2020, 16:27
Попробую балансировочный на второй этажу установить и им отрегулировать. При этом вставки все выставлю на "полностью открытые".
Самое интересное, что Kermi в котельной в непосредственной близости к насосу и отрегулируемый только вставкой в радиаторе - не свистит и не стучит, а на втором этаже радиаторы российского производства с более открытой позицией вставки шумят и свистят.
А конструкция термоголовки может как-то тоже повлиять? Хотя она работает только на откр/закрыто, но все же.
Alex.S.KRST
сообщение 11.2.2020, 15:55
Пользователь №: 372401
Шум (стук) в термостатической вставке часто связан с тем, что перепутаны подача с обраткой. Проверьте подводки к радиатору.
Сообщение отредактировал Alex.S.KRST - 11.2.2020, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:28
