> учет теплопотерь, как учитывать теплопотерю из-за потребителя
andrykolom
сообщение 16.1.2020, 11:11
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 169696
добрый день. возникла ситуация: котельная отапливает несколько объектов которые закрывают узлы учета на выходные (бюджетники), при этом они являются единственными объектами на линии теплосети. соответственно идет остывание теплоносителя из-за остановки циркуляции на этой линии.
ВОПРОС:
как списать теплопотери (Ду трубопровода 108 мм, длина 600 м, остывание с 60 град до 5 град) которые отображаются на расходе газа котельной, но не отображаются на реализации тепловой энергии (на приборах учета потребителей)? упреждая вопрос о том что остывший теплоноситель на 600 м все равно попадает на узел учета потребителя в понедельник отвечу: разница температур Т1/ Т2 при этом будет около 0, потребление тепла соответственно тоже.
Пока 2 варианта решения - рассчитать и через суд доказать что потери вызваны потребителем, списать их на него (долго и маловероятно, но прецедент будет создан и что-то изменится), либо вносить в тариф измененную нагрузку исходя из теплопотерь (маловероятно).
Const82
сообщение 16.1.2020, 11:17
Пользователь №: 4724
На самом деле потери снижаются.
Предъявить потребителю нечего.
Он вполне имеет право регулировать свой теплосъём.
Сообщение отредактировал Const82 - 16.1.2020, 11:18
andrykolom
сообщение 16.1.2020, 11:51
предъявить потребителю можно доказав что его объект стоял 2 суток (показания архива узла учета) по его инициативе и рассчитав потерю на остывание и транспортировку теплоносителя к потребителю.
lovial
сообщение 16.1.2020, 12:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Сделать дополнение к договору, аналогичное учету теплопотерь от границы сетей до прибора учета. Т.е. кроме потерь тепла на участке сети предусмотреть также потери на остывание теплоносителя в трубах
andrykolom
сообщение 16.1.2020, 12:50
к сожалению в договоре указана граница балансового разграничения, в законе указан пункт что расчет тепла производится только по прибору учета. вариант чтобы потребитель оплатил теплопотери т.сетей не находящихся на его балансе невозможен юридически.
Const82
сообщение 16.1.2020, 15:38
Какое дополнение? Все потери это и есть остывание теплоносителя. И в основном расчете тепловых потерь по этому участку считается, что в течение отопительного периода температура теплоносителя в трубах по температурному графику теплоносителя, а по факту оказывается, что она ниже - аж до 5 градусов.
Вот если бы эти потребители при пуске сливали остывший теплоноситель, тогда можно было бы говорить о каких-то дополнительных потерях.
lovial
сообщение 16.1.2020, 15:50
Из: Днепропетровск
За заполнение сетей теплоносителем плату берете? ВключИте туда потери на нагрев трубопроводов...
andrykolom
сообщение 17.1.2020, 16:36
еще уточнение, теплосеть продает не теплоноситель, не услугу теплоснабжения, а тепловую энергию. поэтому разговоры о плате за заполнение, нагрев трубопроводов непомогут.
lovial
сообщение 17.1.2020, 22:01
Из: Днепропетровск
Помогут. Но надо смотреть текущее законодательство. Когда-то считал объемы труб сетей для выставления счета за их заполнение, так что возможность есть.
сообщение 17.1.2020, 22:45
именно что текущее правовое положение с этим в ДНР, а не на Украине или РФ. И может быть там все совсем по другому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 10:34
