> Особенности эксплуатация паровых котлов, Параллельная подача пара в один паропровод.
whityha
сообщение 24.2.2020, 21:45
Пользователь №: 373526
Здравствуйте. Рад найти такой форум и иметь возможность задать вопрос лучшим умам теплотехники. smile.gif
Итак, в чем заключается вопрос. Ситуация. Три котла работало при мощности 40% от максимума. Производительность каждого 40т/ч на максимуме. Уровни воды плавали в пределах 40-65%. И тут ни с того ни с сего, резко стал расти уровень во всех трёх котлах. Один из этих котлов даже выключился по высокому уровню воды. В оставшихся уровень пошел снова на норму. Остальные котлы после этого стали набирать мощность, чтобы поддержать отвалившийся котел. Вопрос. Что могло вызвать такое резкое поднятие уровня воды?
Доп. данные:
1. Давление в общем паропроводе упало с 0.71МПа до 0.69МПа только после того, как выключился один котел. До этого скачков не было.
2. Давление в питательных насосах было одинаково на всем протяжении инцидента.
Мои предположения:
1. Добавили большое количество химикатов и произошло вспенивание, т.к. регуляторы питательной воды отработали хорошо и были закрыты уже при 60% уровне воды. Но почему так резко взлетел уровень, в течении 30 секунд?
2. Подскажите, может ли быть такое, если резко выключить по месту котел, на котором 40% мощности, что пар пойдет по инерции в паропровод и поднять за собой воду? Тем самым "перепитав" котел?
Очень интересно порассуждать на эту тему. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал whityha - 24.2.2020, 21:47
tiptop
сообщение 24.2.2020, 22:18
Моё мнение: было падение давления пара. laugh.gif
baxel
сообщение 25.2.2020, 10:28
Пользователь №: 210649
Да, конечно, резкое падение давления пара в котле. Уровень воды в стеклах поднимется и возможно срабатывание ВАУ
whityha
сообщение 25.2.2020, 18:00
Это ответа на мой вопрос на счет резкого выключения горелок?
whityha
сообщение 25.2.2020, 20:11
Забыл добавить. Котлы паровые, жаротрубные, горизонтальные, с 2 горелками на котле.
Сообщение отредактировал whityha - 25.2.2020, 20:16
Галиев
сообщение 25.2.2020, 20:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(whityha @ 25.2.2020, 20:11) *
Забыл добавить. Котлы паровые, жаротрубные, вертикальные.
Да еще 40 тн/ч? Поподробнее, пожалуйста. А там, глядишь и выяснится причина, где кочегары порылись, как химоза дозируется, как питательная линия выглядит, чем уровень в котлах регулируется, и так далее, и так далее, и т.д
whityha
сообщение 25.2.2020, 20:25
Дружище, не ругайся. К сожалению, я не учился на котловика и мне сейчас очень интересна эта информация от людей с опытом. Не хочешь помочь, пройди мимо.
Я уже весь интернет обрыл и все возможные (но не факт) причины проанализировал. Так что прекращай поясничать. Спасибо.
Галиев
сообщение 25.2.2020, 20:30
Из: г.Саранск
Ну, раз мои вопросы назвали руганью и поясничеством, то тамбовский волк тебе дружище. Если на добрую иронию не можешь адекватно реагировать - не обращайся на форумы. Спасибо свое засунь к себе в трубу, на здоровье.
whityha
сообщение 25.2.2020, 20:33
tiptop
сообщение 25.2.2020, 20:43
...Правильно пишется: "пАясничать". mad.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 25.2.2020, 20:44
Галиев
сообщение 25.2.2020, 20:59
Из: г.Саранск
Он первый начал, да еще и ТЫкал. Вот.
... прекращай пОясничать.
Valiko
сообщение 28.2.2020, 9:25
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Одна из возможных причин резкого роста уровня - резкое возрастание потребления пара: где-то что-то резко открыли....
Twonk
сообщение 28.2.2020, 9:41
Пользователь №: 208061
Топикстартеру - сообщите как изменялся баланс котла по воде и пару во время инцидента, как изменялось топливо. Про уровень вы уточнили сразу, а что было с давлением? Без этого можно предположить что угодно, хот лунный свет, попавший на болотный газ
Галиев
сообщение 28.2.2020, 15:34
Из: г.Саранск
Котельная выдает 48 (Сорок восемь, Карл!) тонн пара в час, что такое - эдакое newconfus.gif можно открыть, что бы в трех котлах уровень взлетел аж до отсечки? Тем более, что котлы работали вполсилы.
zeman
сообщение 28.2.2020, 16:26
Пользователь №: 1271
Возможно глюканул контроллер поддержания уровня. Неплохо бы действительно более подробно описать схему и железо по автоматизации этого процесса. И заодно, раз есть подозрение на вспенивание, то опишите как проходит водоподготовка.
Вообще нужно набрать статистику отказов. Один случай это ни о чем.
Сообщение отредактировал zeman - 28.2.2020, 16:27
tiptop
сообщение 28.2.2020, 17:32
Как раз таки наоборот: вот если бы все котлы работали наполную, и при этом упало давление пара, то тогда можно было бы удивляться: "Что же ещё можно было открыть?" wink.gif
Галиев
сообщение 28.2.2020, 18:50
Из: г.Саранск
Нет, таки нет!
Когда котел работает вполсилы, парообразование на поверхностях нагрева относительно невелико, соответственно, некоторое падение давления в паросборнике (барабане, или что у него там) не будет причиной резкого смещения точки насыщения и взрывного парообразования с интенсивным повышением уровня воды в котле.
При расходе пара от котельной в полсотни тонн стоит задуматься, какой потребитель может вызвать значительное падение давления - еще тонн тридцать подцепили к трубе? Рабочее давление в семь кило тоже как то маловато для такого расхода. Подсчитайте, если не лень, каков должен быть диаметр паропровода от котельной при таких параметрах.
whityha
сообщение 28.2.2020, 23:11
Спасибо за вопрос. По графикам видно, что уровни шли относительно ровно и в определенный момент они резко начали расти на всех трёх котлах. Рост продолжался примерно секунд 40 от 50% до 93%,76% и 73% соответственно. Первый из названных котлов выключился по аварийной перепитке. Давление в котлах было 0.73, в паропроводе 0.71МПа, но падать давление на датчике основного коллектора стало только после отключения одного котла. Перед ростом уровня давление не просидало.
Мощность горелок была на одном уровне всегда.
На 60% уровня воды, как показывает графика, регуляторы питательной воды были открыты на 0%, то есть отработали они по уровню хорошо и быстро.
На счёт водоподготовки. Тринатрийфосфат дозируется в диаэратор по анализам. Если фосфаты от 5 до 20, то нормально, если ниже, то добавляется. Если выше, то переводческая продувка. Но добавляется методом научного тыка, по очень тонкньким трубочкам дозирующими насосами. pH держим от 10.5 до 12.
P.S. Диаметр паропровода ~430мм.
Все мне не даёт покоя вопрос. Что если котел сперва выключили в ручную по месту, а потом он начал сильно перепитываться даже с закрытым клапаном.
tiptop
сообщение 28.2.2020, 23:56
Когда в котле начинается парообразование, то уровень воды повышается при отсутствии питания.
whityha
сообщение 29.2.2020, 9:24
Дело в том, что есть все основания предполагать, что машинист пошел на обход и вместо того, чтобы снизить мощность горелки вручную на 9%, снизил с 40% до 0%, тем самым вызвав аварийную ситуацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:16
