> Дельфинарий, Расход на подпитку
kkastill
сообщение 9.3.2020, 19:51
обними кита
Пользователь №: 152114
Подскажите пожалуйста ссылку на подпиточный расход в дельфинарии. Нашел только постановление 1937, но там нету.
Aerl
сообщение 10.3.2020, 8:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
с технологов трясите
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2020, 12:38
http://www.delfinariy.info/2009/11/blog-post_20.html
1. Настоящий документ регламентирует условия содержания дельфинов-афалин (Tursiops truncatus) и сходных с ними видов дельфинов в Европейских странах.
2. «Правила и нормы определяют основные моменты содержания дельфинов «по минимуму», не ограничивая изменений параметров в благоприятную сторону.
2.1. В бассейнах и вольерах дельфинария может использоваться как природная морская вода, так и искусственно приготовленная (раствор NaCl в пресной воде).
2.2. Соленость воды в бассейнах – 15-36 г/дм3
2.3. Колебания солености – не более 5 г/дм3 в сутки.
2.4. Соль добавляется в воду бассейна в виде концентрированного раствора. Недопустима засыпка соли непосредственно в бассейн.
2.5. Температурный режим в бассейнах (вольерах) может быть естественным, если это возможно по локальным климатическим условиям, либо искусственно поддерживаемым за счет оборудования для нагрева и охлаждения.
2.6. Диапазон комфортных температур для дельфинов-афалин +15 – +25 °С
минимально допустимая (в течение не более 3 суток) температура +6 °С
максимально допустимая температура +29 °С
2.7. Основные требования к качеству воды в бассейнах:
1.13. Минимальные размеры бассейнов для дельфинов[Включая общее доступное для животных пространство бассейнов (вольеров) – бассейн для выступлений, жилые бассейны.]:
- средняя глубина - 3,5 м
- площадь поверхности при содержании одного дельфина - 75 м2
- площадь поверхности при содержании нескольких (n) дельфинов - (75+n х 40) м2
- объем бассейна при содержании одного дельфина - 300 м3
- объем бассейна при содержании нескольких (n) дельфинов - (300+n х 120) м3
2.12. Для удаления накапливающихся хлор – или броморганических соединений, формальдегида (при озонировании), а также неустранимых при практикующемся регламенте водоочистки азотосодержащих продуктов жизнедеятельности животных необходимо проводить замену части воды. Параметры водозамены подбираются эмпирически по результатам регулярных анализов на содержание накапливающихся растворимых загрязнений. Обычно, достаточно ежедневно менять до 1% объема бассейна.
Получается при содержании нескольких (n) дельфинов - 0,01 х (300+n х 120) м3 воды ежедневно надо менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:15
