> Вопрос по подбору насоса, Минимальный расход воды при подборе насоса
shatil-oleg2019
сообщение 11.3.2020, 12:23
Пользователь №: 368921
Здравствуйте. Есть два общежития. Рассчитал для этих общежитий расход воды. Получилось вот что: 26,22 м3/сут; 11,95 м3/ч; 6,43 л/с.
Получается что средний расход 26,22/24 = 1,09 м3/ч и это еще без коэффициента на минимальный расход.
Отсюда у заказчика вопрос как насосы будут качать когда расход воды будет минимальный.
Я понимаю что насосы подбираются по максимальным нагрузкам и всегда так делал, но такой вопрос меня ставит немного в замешательство.
Если я правильно понимаю система холодного водоснабжения водозаполненная и всегда находится под давлением. Или необходимо предусматривать подключаемую схему для группы насосов.
Dima_UA
сообщение 11.3.2020, 12:32
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ну может быть и неводозаполненая и не под давлением, какая разница. и что такое - предусматривать подключаемую схему для группы насосов?
а если нет водоразбора, то что тогда с насосами?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.3.2020, 12:33
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2020, 12:37
Так гидропневматический бак ставят.
shatil-oleg2019
сообщение 11.3.2020, 12:42
Serg Ivanov спасибо тебе.
По самые по...
сообщение 13.3.2020, 17:14
Пользователь №: 11117
Именно так и должно быть! Частотник + мебранный бак + два насоса, с чередованием! Чай в 21-м веке живём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:08
