> Посоветуйте котёл для гаража
Larion_bas
сообщение 13.3.2020, 20:35
Пользователь №: 374430
Привет, форумчане. Не знаю сюда ли вообще пишу или нет, но всё же спрошу.
В гараж нужен котёл. Площадь гаража 20 кв, высота потолка 2,5 м. Хотелось бы, чтобы в зимний период в нём было тепло работать. На данный момент стоит самодел, но греет так себе.
Думаю поставить масляный котел Обнит. Но прочитал, что у масляных котлов свои нюансы. Но их устанавливают всё-таки в гаражи, автосервисы и т.п. Подскажите, пожалуйста, в каких условиях его стоит устанавливать, а когда нет. И какой вы бы порекомендовали. Опыта в таких делах мало helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Larion_bas - 13.3.2020, 20:37
Машинист
сообщение 13.3.2020, 21:22
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Масляный котел, это где есть оборот масел. Сервисы по замене масла, и тому подобные товарищи. Для своего личного гаража вам придется масло покупать, с котлом придется хорошенько познакомиться, чистка, настройка, разное масло по-разному горит. Много нюансов, которые отвлекают от основной работы.
Если работаете нечасто - то ваш вариант электричество. Пришел, включил. Ушел- выключил. Таймер поставить, чтоб помещение само к вашему приходу нагревалось. Если четкого графика нет - то через gsm управление подключить. Если нужно больше тепла и быстро - газовая пушка. Для небольшого гаража вполне вариант. Вентиляцию только обеспечить придется, иначе навредите себе.
Всю жизнь мечтал о теплом гараже, чтоб в уголке печурка пыхала, но размеры у наших стандартных боксов маловато, сейчас обитаю в 5,5 на 3.2 метра, недавно сделал. Пока на конвекторах, не жарко, но сопли не мерзнут, и уже хорошо. До этого всю жизнь водкой грелись изнутри. А печи, котлы там ставить некуда. И так патриот еле входит нормально.
altsem
сообщение 13.3.2020, 22:11
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Самодел на 50 кубов - так себе? Ничего себе...
На такой объём - не котёл а печь.
Топливо - по доступности, как было сказано выше.
Если твёрдого топлива и достаточной электры нет, то может быть даже достаточно будет какую-нибудь вебасту. Раньше вебасту заменяла печка от Запорожца. Только не от горбатого (015), а от мыльницы (030).
А если есть дрова, тогда металлическая печь. Кстати с дровами и масло сможете утилизировать запросто.
Ecoterm31
сообщение 8.7.2020, 17:59
Из: Белгород
Пользователь №: 322723
Электрокотлы долго разогревают. Электропушка, тепловентиляторы самое то. Если есть место то берите пеллетный мини котел будет дешевле чем электричество.
jiexawcr
сообщение 9.7.2020, 18:05
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
"самодел" котел или печь? возможно стоит просто допилить имеющееся, например дымоход как то зажать/закрутить или добавить теплосъема
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 2:52
