> Изоляция подземного газопровода в районе многолетнемерзлых грунтов, расчет толщины изоляции для подземного газопровода
Надежда_R
сообщение 24.3.2020, 20:23
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798
Добрый день. Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста, по какой методике выполнить расчет толщины теплоизоляции газопровода (осушенного) с температурой 20гр.С, проложенного на глубине 2,5м в районе многолетнемерзлых грунтов? Цель изоляции- не допустить оттаивания этих самых грунтов
Сообщение отредактировал Надежда_R - 24.3.2020, 20:24
zorik2
сообщение 25.3.2020, 12:48
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
https://rotys.com/type2
zorik2
сообщение 25.3.2020, 13:58
Из: planet Earth
Цитата(zorik2 @ 25.3.2020, 13:48) *
Надежда_R
сообщение 25.3.2020, 14:58
проектировщик
Из: Нижний Новгород
То есть считать по методике не такой, как для тепловых сетей (по норме плотности теплового потока), а по температуре на поверхности изоляции? и принимать температуру окружающей среды температуру грунта? А за какой месяц? теплого периода или холодного?
zorik2
сообщение 25.3.2020, 17:02
Из: planet Earth
Всё зависит от "температурного напора", брать по большему значению. Для инженерных расчетов с погрешностью можно взять среднеарифметическую разность температур. В какое время года больше по тому и считать.
Надежда_R
сообщение 27.3.2020, 15:55
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Не очень поняла к сожалению. по какой методике расчет оформлять согласно СП (там несколько вариантов расчета) unsure.gif
zorik2
сообщение 27.3.2020, 16:25
Из: planet Earth
https://elib.spbstu.ru/dl/2/3898.pdf/view
http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/da...05/15/16702.pdf
Древние нормы, но что бы понять принцип https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293790/4293790924.htm
СП 61.13330.2012 6.7 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре на поверхности изоляции*
http://docs.cntd.ru/document/456096925 раздел 9.6
Сообщение отредактировал zorik2 - 27.3.2020, 16:38
zorik2
сообщение 28.3.2020, 18:28
Из: planet Earth
Надежда_R
сообщение 29.3.2020, 11:46
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Спасибо Вам большое! Пошла оформлять расчет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:59
