Окупаемость АСУ |
11.4.2020, 20:31
Из: Киев
Пользователь №: 666
Доброго дня!
Встала задача показать заказчику окупаемость системы диспетчеризации, "а я отроду не знаю, как проклятый чай варить".
Прежде всего - как оценивается экономия энергии? Навряд ли можно вывести какие-то формулы, чтобы просто подставлять в них значения.
Пока что идея волюнтаристская: принять экономию фиксировано. Разные источники сходятся на том, что АСУ может давать экономию до 30%. Понятно, что это уже сферическая экономия в вакууме, а вот 5-10% может быть достигнута достаточно легко только за счет автоматического включения оборудования, учета внешних условий и контроля со стороны диспетчеров.
Тогда длительность окупаемости в годах можно вычислить как стоимость проекта, деленная на стоимость сэкономленной энергии за год.
Плюс экономия за счет сокращения сервисного персонала - снова таки стоимость проекта делить на годовую зарплату сэкономленных техников.
Плюс - раз оборудование экономит 5-10% энергии, то и работать будет на те же 5-10% дольше. Т.е. аммортизацию за год делить на сэкономленный ресурс.
И суммарно окупаемость будет равна стоимости проекта делення на сумму этих экономий.
Кто что может сказать про такую методику? Понятно, что она весьма груба, но все же?
11.4.2020, 22:56
Пользователь №: 240922
Окупаемость за счет персонала и устранения человеческого фактора. Остальное миф. ПЛК ломаются, модули ввода вывода тоже, как и датчики и все остальное. Чем дороже оборудование, за которым требуется слежение, тем выгоднее. Так как починить или вовремя провести профилактику дешевле, чем заменить на новое.
Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2020, 22:57
12.4.2020, 0:50
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(manjey73 @ 11.4.2020, 22:56)  Окупаемость за счет персонала и устранения человеческого фактора. Отнюдь. Прикидочные расчеты показали, что економия електроенергии составляет порядка 80%, сокращение смены на 1 человека - 14%, продление срока експлуатации - 6%. Снижение аварийности не рассматривается по причинам того, что в новых системах отказы все же редкость - только приработочные, и отказ все же событие вероятностное и прогнозировать его без специальных данных смысла нет.
12.4.2020, 9:13
в окупаемости слишком много факторов, первый и самый важные - цена джоуля. если он мал, то ловить нечего. если просто про текущее сокращение расхода джоулей, то опять же смотря как считать и как и с чем сравнивать. взять к примеру электроотопление. даже почти нормальное, с каким-нить термостатом на обратке. простой недельный таймер на уставку дает процентов 30 сходу, погодный график еще сколько-то добавляет. если на эту СО накрутить пофасадное и поэтажное, еще добавка появится и даже не малая. ну а вообще нужна конкретика. жила-была воздуходувка, 55кВт, работала напрямую и её чуть-чуть не хватало, работала круглые сутки и круглый год. поставили пч с оос на статическое давление. и сразу нашли упавший клапан в магистрали т.к. при запуске пч поймали помпаж вента. запустили в рабочий режим и вместо 45..50кВт на полных оборотах вент стал кушать всего 20 при полном и достаточном расходе. 45-20=25 25*24*365=219000квч да по пять рублей это будет мильён сто тыщ за год даже если по три, то все равно это хорошо больше цены этого пч. а если сюда добавить снижение нагрузки на сам вент и на его движок и снижение эксп.затрат на внеплановые остановки и т.д. и т.п. это то еще солидная цифра нарисовывается.
12.4.2020, 10:27
Из: Киев
Пользователь №: 666
Все, что ты описал относится к системе автоматизации, к отдельным системам или элементам. Меня же интересует именно диспетчеризация - наблюдение за объектом в целом. Когда я не поддерживаю температуру в помещении, например, а даю задание поддерживать именно эту, нужную температуру. И вот тут плавающие уставки (погодные, день/ночь и т.п.) могут быть реализованы на двух уровнях - в автоматике самой приточки или теплопункта и как задание им от АСУ. И эффект интересует именно от возможности задавать эти уставки централизовано, из одной точки, видя перед собой весь объект в целом. Потому я и принял условную экономию в 5-10% и стоит две задачи: - как ее обосновать, кроме интуици или волюнтаризма - как принятую экономию перевести в деньги/сроки PS: Вот только что (карантин, воскресенье, утро!  ) Заказчик написал, что на экономию больше 5% они не рассчитывают. Первую задачу можно считать условно решенной.
12.4.2020, 11:22
Взводатор меняя работу оборудования централизованно вы как минимум не тратите 1. рабочее время сотрудника на поход к оборудованию. а на больших предприятиях и поездку 2. если требуется поездка, то экономите на горючке, моторесурсе.
з.ы. как то был на одном заводике и опоздал на вахтовый автобус внутри завода, убил 1,5 часа чтобы пешком пройтись от одной проходной до другой. А есть заводики и помасштабнее.
Например на заводе стоят тепло, газовые счетчики, расходомеры и раз в месяц а то и каждый день необходимо снимать показания... вот и посчитайте за год экономию времени и ресурсов.
ПЧ в оборудовании экономят ресурсы, не совсем к мониторингу и диспетчеризации относятся, но их тоже надо внедрять ессно. А если есть диспетчеризация и управление, то люди ушли из цеха, можно снизить скорости работы тех же приточек и вытяжек, если есть частотники или просто выключить и запустить за час до прихода рабочих и так далее. Тот же свет отключить и прочая прочая. Это и дает экономию. Тут даже диспетчер не нужен.
Сообщение отредактировал manjey73 - 12.4.2020, 11:25
Гость_wild_*
12.4.2020, 11:22
Если Вы делаете автоматизированную систему и не знаете как считать ТЭО, то скорее всего вы чем то не тем занимаетесь. В основе любого задания на автоматизацию лежат целевые показатели которые необходимо достигнуть. А если система ради современного интерфейса да чтобы лампочки мигали - толку от такой системы не будет, одни убытки.
12.4.2020, 11:32
Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 14:27)  Все, что ты описал относится к системе автоматизации, к отдельным системам или элементам. Меня же интересует именно диспетчеризация - наблюдение за объектом в целом. Когда я не поддерживаю температуру в помещении, например, а даю задание поддерживать именно эту, нужную температуру. И вот тут плавающие уставки (погодные, день/ночь и т.п.) могут быть реализованы на двух уровнях - в автоматике самой приточки или теплопункта и как задание им от АСУ. И эффект интересует именно от возможности задавать эти уставки централизовано, из одной точки, видя перед собой весь объект в целом. Потому я и принял условную экономию в 5-10% и стоит две задачи: - как ее обосновать, кроме интуици или волюнтаризма - как принятую экономию перевести в деньги/сроки PS: Вот только что (карантин, воскресенье, утро!  ) Заказчик написал, что на экономию больше 5% они не рассчитывают. Первую задачу можно считать условно решенной. от диспетчеризации основная экономия на перемещениях и скорости реагирования, плюс экономия на расследовании возникновения неисправностей при наличии соответствующих архивов.
12.4.2020, 11:51
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(wild @ 12.4.2020, 11:22)  Если Вы делаете автоматизированную систему и не знаете как считать ТЭО, то скорее всего вы чем то не тем занимаетесь. В основе любого задания на автоматизацию лежат целевые показатели которые необходимо достигнуть. А если система ради современного интерфейса да чтобы лампочки мигали - толку от такой системы не будет, одни убытки. Резонно. Вот я и учусь по ходу. Экономика АСУ для меня новая задача, поэтому и возникают такие вопросы. К сожалению, даже сами Заказчики часто не могут сформулировать ожиданий от того, что заказывают и часто отдают ТЗ на откуп исполнителям. И это касается не только этой задачи. Но необходимость АСУ уже ни у кого не вызывает сомнений и техническую задачу я в эскизе уже решил эффективнее конкурентов. Здесь Заказчик озвучил экономию в 5% и хочет видеть срок окупаемости. Цитата(LordN @ 12.4.2020, 11:32)  от диспетчеризации основная экономия на перемещениях и скорости реагирования, плюс экономия на расследовании возникновения неисправностей при наличии соответствующих архивов. Трудноучитываемые параметры. Заказчик высказал сомнение даже в экономии от продления срока службы оборудования на 5%. Я обосновал это тем, что потребляя на 5% меньше электроэнергии оборудование будет работать на 5% меньше времени (или легче) и примерно на эти 5% увеличится срок его работы, что в деньгах выльется в 5% экономии от его стоимости. А вот электроэнергия учитывается очень легко. Есть ли у кого данные, насколько отличаются проектное энергопотребление торговых центров от реального? Достаточно в процентах.
Сообщение отредактировал Взводатор - 12.4.2020, 11:53
12.4.2020, 12:13
Цитата Есть ли у кого данные, насколько отличаются проектное энергопотребление торговых центров от реального? Достаточно в процентах. Можно взять например вентиляцию для ТЦ, в ее ТЗ должна быть расчетная мощность на определенное количество людей, соответственно когда ТЦ закрыт, она может быть снижена до минимума и составить 20% (к примеру) от проектируемой мощности. Соответственно на разницу в процентах будет экономия. То есть ТЦ закрылся, его поставили на охрану или просто по времени АСУ в автомате переведет вентиляцию на минимальный режим. з.ы. Реальность можно получить только если будут датчики СО и т.д. если это просто Вентиляция то только по расчетной мощности из ТЗ, иначе вроде никак...
12.4.2020, 12:14
Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 11:51)  оборудование будет работать на 5% меньше времени (или легче) А без диспетчеризации нельзя было сделать так, чтобы оборудование работало на 5% "легче"?
12.4.2020, 12:18
tiptop применительно к вентиляции или насосам или и т.д. конечно можно, но ведь не всегда существующие системы это умеют самостоятельно.
12.4.2020, 12:42
Автор сам написал, что в этом не было особой необходимости: Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 10:27)  плавающие уставки (погодные, день/ночь и т.п.) могут быть реализованы на двух уровнях - в автоматике самой приточки или теплопункта и как задание им от АСУ. И эффект интересует именно от возможности задавать эти уставки централизовано, из одной точки, видя перед собой весь объект в целом.
12.4.2020, 12:47
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(tiptop @ 12.4.2020, 12:14)  А без диспетчеризации нельзя было сделать так, чтобы оборудование работало на 5% "легче"?  Можно, но оно все равно не будет работать гибко. Например, простое облегчение подачи теплоносителя в ИТП на 5% влечет за собой опасность невыполнения функции как таковой - не хватит тепла приточкам и они будут молотить не в режиме и не выполнять свою функцию. В то же время при определенных условиях может будет возможность облегчить работу и больше.
12.4.2020, 13:08
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 0:31)  Разные источники сходятся на том, что АСУ может давать экономию до 30%. Продаванам нужно продавать, вот они и вбрасывают мульки про 30%. Из моего опыта, нельзя говорить не только о каких-то процентах, но и просто о положительном результате, не имея полной информации об объекте, во-первых, и опыта внедрений на аналогичных объектах, во-вторых. Может, там супер-пупер автоматика, которая сама всё вытягивает? Или вы сделаете диспетчеризацию, а потом выяснится, что оборудование, которым эта автоматика управляет, не вытягивает желаемые вами режимы? Или эти режимы потом кого-то не устроят? Если оборудование каким-то боком связано с погодой на улице, 5% можно просто не увидеть из-за относительно прохладного, например, лета. Целая гора нюансов. У нас нынче тоже возник вопрос, надо ли делать диспетчеризацию по одному из направлений. Решили просто - запускаем несколько тестовых объектов, считаем, потом делаем выводы.
12.4.2020, 13:23
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Barbus @ 12.4.2020, 13:08)  Продаванам нужно продавать, вот они и вбрасывают мульки про 30%. - "Понятно, что это уже сферическая экономия в вакууме"  Цитата(Barbus @ 12.4.2020, 13:08)  ... вы сделаете диспетчеризацию, а потом выяснится, что оборудование, которым эта автоматика управляет, не вытягивает желаемые вами режимы? Или эти режимы потом кого-то не устроят? Это будет звездным часом системы - с ее помощью выяснилось, что дела на объекте оставляют желать лучшего. И с ее же помощью можно увидеть, что можно выжать из существующей техники и какую нужно менять или модернизировать в первую очередь для получения нужного результата. А если кого-то эти выводы "потом кого-то не устроят" - то кто доктор людям, не желающим видеть реальность?
Сообщение отредактировал Взводатор - 12.4.2020, 13:25
12.4.2020, 13:27
Пользователь №: 18480
Цитата(Barbus @ 12.4.2020, 13:08)  Продаванам нужно продавать, вот они и вбрасывают мульки про 30%. Из моего опыта, нельзя говорить не только о каких-то процентах, но и просто о положительном результате, не имея полной информации об объекте, во-первых, и опыта внедрений на аналогичных объектах, во-вторых. Может, там супер-пупер автоматика, которая сама всё вытягивает? Или вы сделаете диспетчеризацию, а потом выяснится, что оборудование, которым эта автоматика управляет, не вытягивает желаемые вами режимы? Или эти режимы потом кого-то не устроят? Если оборудование каким-то боком связано с погодой на улице, 5% можно просто не увидеть из-за относительно прохладного, например, лета. Целая гора нюансов. У нас нынче тоже возник вопрос, надо ли делать диспетчеризацию по одному из направлений. Решили просто - запускаем несколько тестовых объектов, считаем, потом делаем выводы. +1
12.4.2020, 13:43
Из: М-52
Цитата(Взводатор @ 12.4.2020, 17:23)  Это будет звездным часом системы - с ее помощью выяснилось, что дела на объекте оставляют желать лучшего. И с ее же помощью можно увидеть, что можно выжать из существующей техники и какую нужно менять или модернизировать в первую очередь для получения нужного результата.
А если кого-то эти выводы "потом кого-то не устроят" - то кто доктор людям, не желающим видеть реальность? Абсолютно согласен, но заказчик будет говорить: "Ты же видел всё и обещал 5%!!!" У меня есть две замечательных, одинаковых, рядом расположенных железяки. После проведения абсолютно одинаковых мероприятий по снижению расхода электроэнергии, одна железяка стала жрать на 10% меньше.  Вторая на 10% больше.  Несколько другая, третья, в двадцати метрах от первых двух - минус 20%. Каждый раз делаешь и с интересом ожидаешь, подарок будет от судьбы в этот раз, или подлянка?
12.4.2020, 13:52
Из: Киев
Пользователь №: 666
А тут важно уже понять, что произошло на самом деле. Вполне вероятно, что вторая железяка, недобирая мощности, просто не давала потребителю то, что должна была давать или давала не в полной мере. И в таком случае ее работа и потребляемая ею мощность были убыточными.
Гость_Runner B_*
12.4.2020, 16:33
По идее она сразу после сдачи окупила себя, т.к. увеличилась стоимость предприятия.
12.4.2020, 18:16
Пользователь №: 36382
всегда считал, что автоматизация и диспетчеризация это разные вещи с различным назначением - на автоматизированных процессах может не быть диспетчеризации (контроляи управления человеком). если ТЭО автоматизации еще можно посчитать и обосновать экономически, то диспетчеризация несет дополнительные расходы (на оператора-диспетчера), которые не окупаются, но увеличивают безопасность объекта. тему вскользь читал, возможно, что-то "криво" воспринял...
12.4.2020, 18:38
Цитата(timofeyprof @ 12.4.2020, 18:16)  всегда считал, что автоматизация и диспетчеризация это разные вещи с различным назначением Там, наверное, SCADA внутри торгового центра...
12.4.2020, 18:57
Цитата(tiptop @ 12.4.2020, 19:38)  Там, наверное, SCADA внутри торгового центра...  ааа, да. забыл я включить опцию интуита 80lv Цитата(Взводатор @ 11.4.2020, 21:31)  Встала задача показать заказчику окупаемость системы диспетчеризации, "а я отроду не знаю, как проклятый чай варить". значит у ТС или задача неправильно была поставлена или условия задачи неправильно трактованы... Если SCADA, то учитывать лучше не только прямые расходы (капиталовложения и эксплуатационные расходы), но и риски. и на рисках путем сравнения вывести экономию.
13.4.2020, 10:21
Пользователь №: 43572
Цитата(timofeyprof @ 12.4.2020, 18:16)  всегда считал, что автоматизация и диспетчеризация это разные вещи с различным назначением - на автоматизированных процессах может не быть диспетчеризации (контроляи управления человеком). если ТЭО автоматизации еще можно посчитать и обосновать экономически, то диспетчеризация несет дополнительные расходы (на оператора-диспетчера), которые не окупаются, но увеличивают безопасность объекта. тему вскользь читал, возможно, что-то "криво" воспринял... Думаю, что именно это правильное разделение. Автоматизация позволяет экономить за счет более плавного и своевременного регулирования параметров, а также их правильного баланса. (Т.е. не надо ждать, пока оператор выйдет из подсобки, глянет на приборы, что-то решит подкрутить, воплотит это решение в жизнь, после того, как перекурит с коллегой). Экономия здесь достигается за счет сглаживания "углов". А диспетчеризация - экономия чисто на исключении из процесса человека, обязанного постоянно присутствовать на объекте. Диспетчеризация выгодна, когда объектов несколько, а диспетчер один.
13.4.2020, 10:52
Пользователь №: 140571
Ещё выгоднее, когда диспетчеров вовсе нет, а диспетчеризацию выводят на пульт охраны, и охранникам вменяют в обязанность кроме системы видеонаблюдения посматривать ещё и на экран SCADA.
13.4.2020, 14:20
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kotlovoy @ 13.4.2020, 10:52)  Ещё выгоднее, когда диспетчеров вовсе нет, а диспетчеризацию выводят на пульт охраны, и охранникам вменяют в обязанность кроме системы видеонаблюдения посматривать ещё и на экран SCADA. "Выгоднее", т.к. охранникам эта функция глубоко чужда и они выполняют ее только из под палки. Более того, они часто даже не могут осознать, что происходит с объектом или с установкой. Основной их задачей становится убрать с экрана сообщения об аварии. Ну и, быть может, позвонить по этому поводу кому-нибудь. Выгода от диспетчеризации прежде всего в предоставлении оператору полной информации об объекте и возможность мгновенного доступа к любому оборудованию. В этом случае он может и контролировать процессы и корректировать их ход в соответствии с внешними условиями и внутренними потребностями.
13.4.2020, 14:28
Цитата(Взводатор @ 13.4.2020, 14:20)  Выгода от диспетчеризации прежде всего в предоставлении оператору полной информации об объекте и возможность мгновенного доступа к любому оборудованию. В этом случае он может и контролировать процессы и корректировать их ход в соответствии с внешними условиями и внутренними потребностями. О чём мы говорим? Об управлении единой энергосистемой страны? О центре управления полётом космического корабля? Всего лишь о торговом центре!  Не-е... Людей надо убирать, а не создавать для них "игрушки".
Сообщение отредактировал tiptop - 13.4.2020, 14:30
13.4.2020, 15:14
Кому надо, Scada может отправить email или SMS, тут даже охранники не нужны. Человек обслуживает вентиляцию, вот проблема вентиляции ему и будет отправлена, зачем тут передаточное звено в виде спящего охранника ?
13.4.2020, 15:39
Из: Киев
Пользователь №: 666
Системы создаются для людей. Не для диспетчера, а для тех, кто руководствуется информацией, получаемой от них. Диспетчер - вынужденный передаточный элемент, который действительно уже изжил себя. Единая энергосистема одна, а ТЦ много. И кормят нас из этой пары именно они.
13.4.2020, 16:34
Системы создаются вовсе не для этих людей. В данном случае они необходимы в первую очередь для посетителей тц. Ведь у вас там есть пожарно-охранная сигнализация? Она что, для охранников служит? Вы задумывались, есть ли смысл делать экономическое обоснование её? Сколько процентов экономии может дать наличие всех этих пожарных извещателей, пожарных кранов, насосов и рукавов? Дополнительных выходов, путей эвакуации, системы дымоудаления, пожаротушения? У вас там, кроме вентиляции, есть системы отопления, приготовления горячей воды, может быть, аквапарк, бассейн, спа-салоны, душевые? Какую прибыль можно насчитать от предотвращения ошпаривания в душе одного ребёнка в год? А десятерых? А сколько убытков может принести прорыв теплотрассы с затоплением товарных запасов, например, аптечного склада? Отопление тц централизованное, или от собственной газовой котельной? Если от собственной, то вопрос с диспетчеризацией просто не возникает, т.к. она требуется по правилам для ОПО. Как и наличие диспетчера. Роль которого в большинстве случаев и выпадает на охрану. По крайней мере, на многих из двух сотен объектов, в том числе и десятка тц, находящихся на обслуживании нашей компании, именно так. А чужда эта работа охранникам или нет, это забота работодателя. Многим людям вообще любая работа чужда, и таких среди охранников большинство. Но как-то им приходится мириться с реальностью. Вот вам, по вашему признанию, чуждо делать экономическое обоснование диспетчеризации. Как, впрочем, и мне. Хотя я спроектировал, смонтировал и наладил не один десяток этих систем. Но вот обоснования отдавал специально обученным людям. А уж как они с этим справлялись, Бог ведает... Если коротко, то кроме экономической целесообразности есть ещё соображения безопасности эксплуатации, подсчёт в рублях которой может выглядеть цинично.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.4.2020, 16:36
