> Размеры помещения теплового узла
Mr. Georg
сообщение 27.4.2020, 5:30
Пользователь №: 375484
Здравствуйте, уважаемые знатоки-тепловики. Перерыл весь интернет, так ответа не нашел, надеюсь, что здесь мне подскажут умные люди) Суть вопроса в следующем: какие регламенты существуют именно на размеры помещения теплового узла (длина-ширина)? Нигде не могу найти такую информацию, в СП 41-101 о таком речи не нашел....все что получилось найти, это заключение некой компании, где они пишут "минимальные размеры помещений тепловых пунктов принимаются в зависимости от характеристики здания и присоединенных сетей теплопотребления. В зависимости от этого их длина принимается от 4 до 7 м, ширина от 1,5 до 6 м, а высота 2 или 2,5 м." Ссылки никакой нет, откуда взята информация. Подскажите, пожалуйста, верна ли эта информация и откуда она взята, из какого нормативного документа?
сообщение 27.4.2020, 9:08
Пользователь №: 32666
Присоединяюсь к вопросу, иной раз архитекторы выделят клетушку в самой заднице подвала с высотой потолка 1,2 и делай там что хочешь. Как-то запихали мы в такое полноценный узел и потом пригласили туда арха, чтобы потоптался там, скотина.
Конкретного документа про это тоже не видел, а документ не помешал бы. Теплоцентр это сердце дома и оно должно быть просторным, доступным, размашистым.
Altelega
сообщение 27.4.2020, 10:10
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
возможно, всетаки СП 41-101 - 95 во 2 разделе.. после того, как определится в 1 разделе с пунктом "В тепловом пункте в зависимости от его назначения и конкретных условий присоединения потребителей могут осуществляться все перечисленные функции или только их часть." будут там стоять только задвижки с узлом учета или весь комплекс жизнеобеспечения...
"При размещении ИТП в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м."
сообщение 27.4.2020, 11:02
Нет, не верна! Рекомендация по длине ИТП уже противоречит указаниям п. 14.25 СП 124.
При компоновке ИТП проектировщик должен соблюдать указания табл. Б.3 СП 124 и Приложения 1 СП 41-101-95 и стремиться к минимально возможным габаритам помещения.
В п. 14,2 дана прямая ссылка на СП 41-101-95, а там есть указание
2.21 Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее, м: для наземных ЦТП - 4,2; для подземных - 3,6; для ИТП - 2,2.
Кроме того, в СП 41-101-95 есть Приложение 1 "Минимальные расстояния в свету от строительных конструкций до трубопроводов, оборудования, арматуры, между поверхностями теплоизоляционных конструкций смежных трубопроводов, а также ширина проходов" - в табл. указано: "От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов - не менее 0,7 м в свету.
timofeyprof
сообщение 27.4.2020, 11:52
Пользователь №: 36382
у меня давно ощущение, что для многих архитекторов тепловой пункт, тепловой узел, водомерный узел - все одно и то же. потому, раз водомерный узел можно в подвале/подполье поставить, то и тепловой пункт предусматривают аналогично.
Mr. Georg
сообщение 27.4.2020, 11:53
п. 14.25 в СП 124 относится же к ЦТП и речь там о количестве дверных проемов (выходов) в зависимости от длины помещения (если не ошибаюсь).
Про высоту согласен, видел это в СП 41-101, а также о расстоянии от стен/перекрытий до труб, согласно приложению 1.
А что на счет ширины и длины помещения именно ИТП/теплового узла? Хотелось бы узнать есть ли правила такие или нет? Или тут из разряда "что не запрещено, то разрешено"? Ведь все таки что-то должно быть, есть же пункты в правилах, что "...должен быть свободный доступ к арматуре и оборудованию узла/ИТП...." (дословно не помню, но суть такая).
Как сказал HeatServ реально бывают такие узлы....сам бывал в одном таком, ширина помещения 1,2 м, так там еще не только тепловой узел сделан был, но и водомерный засунули, в итоге между этими узлами 50 см расстояние, пока там лазил между ними, подумал, что второй раз рожден был.... (вот бы посмотреть на лица тех,кто так сделал, и кто будет потом ремонтировать, бедные люди).
Или же только эти пункты, кт озвучил ИОВ, только на них ориентируются, берут этот минимум, а дальше, как хочет застройщик, стараясь минимизировать пространство?
P.s. первый день тут, пока не разобрался, как цитаты делать людей, чтобы было удобнее читать людям (прошу прощения за неудобства)
tiptop
сообщение 27.4.2020, 12:21
ПТЭ ТЭ:
"9.1.24. Расположение и крепление трубопроводов внутри теплового пункта не должны препятствовать свободному перемещению эксплуатационного персонала и подъемно-транспортных устройств"
Если "выше 115", то ещё по приказу №116:
"11. Установка, размещение, обвязка котлов и сосудов, прокладка трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов должны обеспечить безопасность их обслуживания, осмотра, ремонта, промывки и очистки.
Арматура должна быть установлена в местах, удобных для управления, обслуживания и ремонта"
Там же:
"15. Ширина свободного прохода площадок (только лестниц?) должна быть не менее 600 мм, а для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования – не менее 800 мм.
Свободная высота над полом площадок и ступенями лестниц должна быть не менее 2 метров"
сообщение 27.4.2020, 12:55
Рекомендую очень внимательно прочесть СП 41-101-95 - он распространяется и на ЦТП и на ИТП (обратите внимание на п. 1.2). Извините, но Ваши вопросы больше напоминают "кавалерийский наскок", недостойный даже Песочницы.
Если прочтёте п. 2.16, то убедитесь, что он относится к встроенным в здания ИТП и дублирует (для длины помещения) п. 14.25 СП 124.
А табл. 2 уже упомянутого выше Прилож. 1 именуется "Минимальная ширина проходов" - собственно, это и есть указание о свободном доступе и ширине эвакуационного прохода.
По цитатам: Под каждым сообщение справа есть 2 окошка с наименованием "Цитата". При нажатии правого окошка - оказываетесь в Диалоге с этим сообщением. При нажатии левого окошка можете добавить в Диалог сразу несколько цитируемых сообщений, но тогда уже, чтобы попасть в Диалог, нужно нажать окошко "Ответить" внизу страницы.
PiKsel'
сообщение 26.1.2021, 15:36
Пользователь №: 346771
Сейчас история как раз с таким тепловым узлом. Данное "архитектурное творение" находится в техподполье, с высотой 1.35м, правда здание построено в 1993 году, но почему-то только сейчас выкатили предписание, касательно высоты теплового узла, что, мол, некондиция, извольте перенести. А куда перенести? и как потом вернуться в ту точку, т.к.там идет разводка под потолком всего подполья.
как отписаться грамотно от данного предписания и есть ли шанс? Не спорю, что в тепловой узел 1,8 зайти приятнее, нежели вползать в 1.35, но условия не позволяют, а строить рядом дополнительный ИТП только для узла - вообще нерационально, да и места там нет. За совет и ссылку на норму +100 в карму)
П.С. видела СП 41-101 с нормируемой высотой 1,8, но если в 2020 году такие клетки закладывают, может быть есть лазейка?
Сообщение отредактировал PiKsel' - 26.1.2021, 15:37
сообщение 26.1.2021, 16:16
Вы не указали назначение здания.
Если здание общественное, то в 1993 г. действовал СНиП 2.08.02.89 - по п. 3.3 высота ИТП д.б. не менее 2,2 м, по п. 1.5 высота техподполья не менее 1,6 м. Вот ранее и заглубляли специально помещение ИТП.
Если здание жилое, то в 1993 г. действовал СНиП 2.08.01.89 - по п. 1.41 высота техподполья д.б. не менее 1,8 м, ИТП - не менее 2,2 м.
Если здание производственное, то в 1993 г. действовал СНиП 2.09.02-85 - там в п. 2.6 всё то же самое, что и в СНиП 2.08.01.89.
Т.о. для любого здания нормы были нарушены, к сожалению. И вопрос вовсе не в приятности входа в более высокое помещение ИТП - там надо эксплуатационникам/ремонтникам постоянно работать, а не ползать.
Ищите место для ИТП совместно с владельцем здания. Если фундамент позволяет, заглубляйте ИТП.
PiKsel'
сообщение 27.1.2021, 7:33
Здание административно-бытового назначения.
Согласна, эксплуатационщикам там просто беда.
Думаю наверх поднять тепловой узел - ну пожертвуют они одной раздевалкой, это лучше, чем строить отдельный ИТП. там высота помещения хорошая - стандартно 2,8 м. Только разводку в любом случае оставить придется в подвале, но это же нигде не регламентируется?
Благодарю за помощь.
Машинист
сообщение 27.1.2021, 23:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А чего закопаться не хотите? Не много и копать, по сути-то. У нас трудовик в новой школе под целым крылом подвалы углубил и дополнительные мастерские сделал с ребятами, да такие, что приятно посмотреть и поработать, картинка была. Вот это была энергия у людей на закате Союза.
PiKsel'
сообщение 29.1.2021, 14:27
Пол литой бетонный, и помещение небольшое по высоте.
Технической возможности нет
сообщение 29.1.2021, 14:43
Вы уверены?
Вы видите верхний слой пола техэтажа - это д.б. стяжка цем-песч. Или по строительным чертежам там фундаментная плита?
сообщение 29.1.2021, 15:07
Пользователь №: 273
У меня был такой в детском саду проект примерно 1980 года.
Подивился, разузнал в ОКСе муниципалитета - проектировщики не дураки были - полы по грунту, сваи, болото высокий уровень УГВ.
Закапываться не стал все оставил как есть.
Бюджетом города не было предусмотрено понижение УГВ.
Поговорите со старожилами - может узнаете почему такое решение приняли в 1993.
сообщение 29.1.2021, 16:34
времена 1993 года и еще и древняя проблема разночтения. Так там ИТП или помещение с тепловым узлом из 4 задвижек и грязевика?
СНиП то в 93 был действующим, но.. разгул был весьма полным и тогда могло пройти всё что пожелаешь.
А кто дал предписание и вообще каков настрой насчет ИТП\ТУ? Охота сделать нормально или нужно просто отбрехаться на время?
Мне так и 1.8 не нравиться, ибо все одно +каблук ботинка и любое прилепленное на потолке встречаешь головой и потому вечно пригибаясь надо идти, только вот масса зданий и до ныне есть с такими подвалами и даже именно абонентскими ТУ с УУТЭ с хитрой схемой взаиморасчетов( узлы абонентские, но прицеплено на вторичные сети после ЦТП) и реально некуда выкопать или перенести ТУ(и это ЦАО в Москве с опупительной зарегулированностью нормами и требованиями и контролем систематическим).
что хотим то в итоге? Правомочность предписания?
PiKsel'
сообщение 2.2.2021, 8:34
Спасибо за подсказку!
На месте начальник сказал, что там бетон, подняла чертежи - действительно сваи!!!
но то ли ошибка была, то ли залили все ж таки бетоном из-за воды, а может так строительный мусор утрамбован, на грунтовой пол не похож
К сожалению, мне не с кем посоветоваться - почему так, а моих знаний недостаточно, поэтому очень благодарю за советы!
Предписание внутреннее, вовремя не успели договориться, и его пустили в ход, что уже не отозвать; по бюджету ограничены, и было бы желательно на время отбрехаться. и да, вы правы -
Так там ИТП или помещение с тепловым узлом из 4 задвижек и грязевика - все так и есть
raven1
сообщение 10.6.2024, 12:59
Из: Саратов
Пользователь №: 14911
добрый день!
а как измерить длину ИТП? в плане от одной стороны до противоположной? или же тут логика как по встроенным помещениям как длина пути эвакуации должна быть?
спасибо!
GreyBrain
сообщение 10.6.2024, 14:40
Пользователь №: 390653
Цитата(raven1 @ 10.6.2024, 13:59) *
добрый день!
спасибо!
Указывают, дабы было ясно, нужно ли два выхода из ИТП. Меряете по самой длинной стороне перпендикулярно
raven1
сообщение 3.12.2024, 21:13
Из: Саратов
добрый день! а если ИТП сложной формы? например как лесенка? то размеры могут быть по вертикали и горизонтали менее 12 метров, но от дальнего угла точно получается более 12 метров до выхода. тут как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:13
