> Задание на ТС, Чем руководствоваться
Fish.ka
сообщение 14.5.2020, 15:45
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. На одной территории завода расположено несколько объектов. Имеется отдельностоящая котельная. От нее необходимо протянуть теплотрассу под зданием существующим к проектируемому. Точку подключения не дали, температурный график не дали...Я провела приблизительно трассу на Генплане, для согласования пересечения и приблизительное сечение. Мне выкатили замечания, по какой серии, почему в сборном лотке песок и тд...Как ответить? Не понимаю ничего...как проектировать без данных? Нагрузку на проектируемое здание для ОВ посчитала. Что требовать от Заказчика? Задания нет, замечания есть..
Получается аж 228м надо тянуть и диаметр 65мм.....
Сообщение отредактировал Fish.ka - 14.5.2020, 15:57
экспорт
сообщение 14.5.2020, 18:25
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
возможно предполагают опоры
там где запроектирован песок
timofeyprof
сообщение 14.5.2020, 18:32
Пользователь №: 36382
аларм! зачем взялись за эту работу? blink.gif как собираетесь обосновывать такое решение перед экспертизой?
экспорт
сообщение 15.5.2020, 12:22
проще всего для согласования
запасти 6 сечений:
2 размера каналов х 3 типа внутри
2 размера каналов: малый и крупный
когда важно доказать соотв. СП124
со всеми размерами внутри канала
3 типа внутри: полностью в песке
или на песчаном основании
или на опорах
сразу подписав варианты неудовл
что хорошо: чертежи свои останутся
Сообщение отредактировал экспорт - 15.5.2020, 12:23
Fish.ka
сообщение 15.5.2020, 14:42
Из: г. Таганрог
По СП 124 и буду обосновывать...Транзит идет по цеху переработки овощей. как раз в производственном помещении. Цех большой-обойти его никак нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:43
