> Чистка водяных каналов испарителя, Carrier 30XA-0852
sa_
сообщение 19.6.2020, 14:53
Пользователь №: 331837
Насколько необходимая процедура ? Чиллеру 15 лет, никто туда не лазил. По испарителю крутится обычная водопроводная вода, заливается раз в сезон и потом добавляется по мере снижения давления. Проблема что каждый контур выдаёт по 40-50 процентов мощности, при том что чиллер в override по низком давлению и температуре на всасывании.
В том году добавляли фреона, вроде чуть получше было но override все равно был.
Skaramush
сообщение 19.6.2020, 14:58
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Сильно необходима. Будете с высокой вероятностью неприятно удивлены, сколько будет вымыто при промывке.
А что, датчик протока тревогу не бьёт?
sa_
сообщение 19.6.2020, 15:24
Протока вроде хватает, 2 насоса по 10 квт.
Как и чем это чистить в условиях оптимизации ? Щётка, тросик, лимонная кислота ? Крышки откручивать или одну ?
Skaramush
сообщение 19.6.2020, 15:33
Пластинчатый или кожухотрубный?
sa_
сообщение 19.6.2020, 15:57
Вот такой вот, сдвоенный на оба контура
Skaramush
сообщение 19.6.2020, 16:11
Кожухотрубный. Мне с пластинчатым довелось возиться. По хорошему, торцы должны открываться без проблем для испарительной части. И трубки да, ёршиком. Открывать оба торца, иначе большая часть смытого может осесть в закрытом.
SSA
сообщение 19.6.2020, 20:47
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Del.
Сообщение отредактировал SSA - 19.6.2020, 20:50
Дима1973
сообщение 20.6.2020, 5:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Надо, чтобы ершик вращался, там поверхность труб гофрированная. В ютубе куча видео есть, только набрать Chiller tube cleaning. В мануалах сервисных от Carrier есть рекомендации по снятию торцевых крышек, с последовательностью затяжки болтов и т.п. Заодно колодцы, куда термисторы входящей и выходящей воды вставляются, можно будет проверить. Может тоже наросли.
sa_
сообщение 23.6.2020, 14:35
Посмотрел через пробку - в трубках черный налет/осадок. Ржавчины нет. Возможно ли промыть испаритель не разбирая химическим способом, какой нибудь фейри, лимонной кислотой ...
yozik
сообщение 23.6.2020, 15:15
Из: Украина
Пользователь №: 23441
ортофосфорной обычно (она пищевая) потом содой (для нейтрализации) потом водой
но надо промывочную станцию (насос с баком, а еще лучше с тенами и с воздушным компресором в качестве бурбулятора)
ПС
но может не получится.
Там перегородки внутри для удержания фреоновых трубок и для распределения потока равномерно.
Вот они могли сгнить. И тогда промывка ничего не даст
ПС сода каустическая (Гидроксид натрия)
Сообщение отредактировал yozik - 23.6.2020, 15:19
Дима1973
сообщение 23.6.2020, 15:32
Из: Казахстан
Я так думаю, нет там никаких перегородок с фреоновыми трубками. Речь идет о затопленном испарителе, а не о DX. Вода бежит внутри трубок, а не фреон. Во всяком случае судя по фото, подача и выход воды с торца, а сверху всас идет на компрессоры. Бывает, винт сразу там сверху и стоит. Можно трилон б рассмотреть в качестве промывки, или смесь трилона и лимонки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:56
