> Программа для помощи инженерам/менеджерам по вентиляции, кондиционированию
Arahmid
сообщение 20.7.2020, 11:30
Пользователь №: 168548
Часть функционала пока скрыты - дорабатываются, в ближайшее время откроются. Проект разработал от нечего делать при пандемии. Принимается любая критика по исправлению. На 99% уверен в расчётах формул, но не мешало бы перестраховываться.
Программа для Android
Возможности программы:
1. Аэродинамические расчёты воздуховодов. формулы работают в оба направления можно по диаметрам и объему высчитать скорость, а можно по скорости подобрать диаметры.
2. Расчёт площади элементов систем вентиляции: Воздуховоды, Отводы, Тройники, Переходы, Утки, Заглушки, Вытяжные зонты, Наружные зонт-колпаки.
3. Экспресс расчёт площади системы каналов.
4. Расчёт отопительного периода разными видами топлива. (можно настраивать стоимость топлива и КПД системы)
5. Подбор кондиционера по необходимой мощности.
6. Примеры 3D самых распространенных монтажей бытовых сплит-систем.
7. Примеры 3D монтажей полупромышленных систем.
8. Примеры 3D систем воздуховодов и элементов: Круглые, Прямоугольные, Овальные.
9. Примеры 2D элементов систем вентиляции. Всевозможные.
10. Вспомогательные таблицы: Уровень шума, Рекомендуемая Кратность, Скорость воздуха в воздуховодах.
11. Калькулятор Давления.
12. Расчёт толщины изоляции по температурам.
13. Расчёт воздухообмена на количество людей.
14. Расчёт воздухообмена для удаления избытков тепла.
15. Расчёт воздухообмена для удаления избытков влаги.
16. Расчёт воздухообмена для удаления избытков веществ.
17. Расчёт влаги для увлажнения.
18. Расчёт мощности калорифера.
19. Расчёт эффективности рекуператора.
20. Смета для расчёта монтажа кондиционера, цены можно редактировать.
21. Экспресс расчёт воздуха-распределения по разным помещениям. Отлично подходит под офисные помещения при расчёте канального кондиционера либо систем приточно-вытяжной вентиляции.
Сообщение отредактировал Arahmid - 20.7.2020, 11:31
sashtet
сообщение 21.7.2020, 9:50
Из: Омск
Пользователь №: 336013
А из ревита как взять данные модели?
Arahmid
сообщение 22.7.2020, 9:16
День добрый, не до конца понял ваш вопрос.
Ревит это программа от autodesk,
мои модели делались на Archicad.
sashtet
сообщение 22.7.2020, 10:47
Из: Омск
ок, понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:14
