Площадка поглощения очищенных стоков |
22.7.2020, 6:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Коллеги, добрый день! П. 6.8.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» гласит: Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.). В зависимости от условий сброса очищенных сточных вод следует принимать береговые, русловые или рассеивающие выпуски. При сбросе очищенных сточных вод в моря и водохранилища необходимо предусматривать глубоководные выпуски. Допускается выпуск полностью очищенных сточных вод путем напуска на площадки поглощения, размещенные в зоне подруслового потока водного объекта.Дано: очистные сооружения хоз-быт 250 м3/сут. Сброс возможен только в море. Нужен глубоководный выпуск, если основываться на вышеупомянутом сп. Там же есть оговорка, что можно предусмотреть выпуск очищенных вод путем напуска на площадки поглощения. Собственно сам вопрос: Что это за площадки такие? Впервые с этим сталкиваюсь, поиск в интернете мало что дал. Заранее спасибо за Ваши ответы!
22.7.2020, 16:14
Пользователь №: 3370
Цитата(vasilevsk-ivan @ 22.7.2020, 6:49)  выпуск очищенных вод путем напуска на площадки поглощения В Водном Кодексе нет такого платного вида водопользования, хотя технически - да, возможно. Водный Кодекс правили деффочки с географического факультета исходя из принципа - чего изволите, то и навояем. А СП всё же инженеры пишут, хотя и они не шибко грамотные нонче
22.7.2020, 18:23
Пользователь №: 36382
Цитата(andrey R @ 22.7.2020, 17:14)  В Водном Кодексе нет такого платного вида водопользования, хотя технически - да, возможно. Водный Кодекс правили деффочки с географического факультета исходя из принципа - чего изволите, то и навояем. А СП всё же инженеры пишут, хотя и они не шибко грамотные нонче Т.е. договор на водосброс не заключается, но разрешение на сброс в водный объект от Минприроды нужно получить? Если да, то в какой стадии выполнения проектных работ - до, во время или по окончанию?
22.7.2020, 19:04
Цитата(timofeyprof @ 22.7.2020, 18:23)  Т.е. договор на водосброс не заключается, но разрешение на сброс в водный объект от Минприроды нужно получить? То есть Минприроды Вам ответит, что такой вид водопользования исключен из ВК, поэтому никакого разрешения и договора не будет. Если только в виде исключения хитрым ходом не уговорите Письмо Минприроды от 10 октября 2016 г. N 12-50/8275-ОГ: Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды", в части исключения такого вида негативного воздействия на окружающую среду, как сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на водосборную площадь.
22.7.2020, 20:07
Цитата(andrey R @ 22.7.2020, 20:04)  То есть Минприроды Вам ответит, что такой вид водопользования исключен из ВК, поэтому никакого разрешения и договора не будет. Если только в виде исключения хитрым ходом не уговорите
но с кем-то согласовывать водосброс нужно в случае сброса в обычный водный объект (не ООПТ, не море)? или не нужно, до первых плановых проверок? не все проекты подлежат экспертизе, не на все объекты требуется разрешение администрации на строительство. например, ИЖС на берегу реки-озера.
22.7.2020, 21:05
Цитата(timofeyprof @ 22.7.2020, 20:07)  ИЖС на берегу реки-озера. ИЖС не осуществляет платного водопользования при сбросе в грунт и на грунт, поэтому что они там наисключали из статьи ВК про платное - к ИЖС не относится От тут я писал про ИЖС. Но речь то была про 250 кубов в сутки, а это уже, как минимум, КОС поселка
23.7.2020, 2:12
Из: Владивосток
Цитата(andrey R @ 23.7.2020, 1:05)  ИЖС не осуществляет платного водопользования при сбросе в грунт и на грунт, поэтому что они там наисключали из статьи ВК про платное - к ИЖС не относится От тут я писал про ИЖС. Но речь то была про 250 кубов в сутки, а это уже, как минимум, КОС поселка То есть, исходя из вышесказанного, вывод - Данное предложение сп недействительно?? Так как в водном кодексе нет упоминания о нем. Выпуск в море в моем случае - это только глубоководный выпуск?
13.1.2025, 11:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 197938
Тоже интересна тема. Удалось решить как-то вопрос?
14.1.2025, 13:11
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Hardcore @ 13.1.2025, 11:30)  Тоже интересна тема. Удалось решить как-то вопрос? с площадками поглощения, размещенные в зоне подруслового потока водного объекта или просто с утилизацией стоков в грунт?
