> Выбор схемы присоединения ГВС к тепловой сети, Одно- или двухступенчатая схема ГВС
Tatiana D
сообщение 24.7.2020, 13:10
Из: Россия
Пользователь №: 36303
Добрый день, коллеги! Прошу помощи
У меня вопрос про выбор схемы ГВС: одно- или двухступенчатая. В Условиях на подключение объекта написано - схему принять по расчету по СП 41-101-95.
В СП 41-101-95, п. 3.14: при выборе руководствуются отношением 0,2<Qh max/Qo max<1. У меня отношение получается 0,3. До данному нормативу я должна выбрать двухступенчатую схему ГВС.
Согласно СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009, п.6.1.5 отношение 0,4<Qh max/Qo max<1 - для двухступенчатой схемы.
Какой нормативный документ является в данном случае обязательным к применению? И как это доказать в экспертизе?
jiexawcr
сообщение 28.7.2020, 11:08
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
данный вопрос скорее для подраздела "теплоснабжение" или подраздела "ГВС".
перенести можете через "жалобу" на свое первое сообщение в этой теме.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.7.2020, 11:09
сообщение 28.7.2020, 18:39
если даже и найдете в задании на проектирование эти СТО, то все одно:
Настоящие «Рекомендации по проектированию тепловых пунктов, размещаемых в
зданиях» (далее - Рекомендации) дополняют действующий Свод правил СП 41-101-95
«Проектирование тепловых пунктов» [1] в части особенностей тепловых пунктов, размещаемых в
жилых, общественных и промышленных зданиях (далее – здания), обслуживаемых этими
тепловыми пунктами, и Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»"
Так основной документ СП и по нему и работайте.
Mihail1520
сообщение 29.7.2020, 19:32
Пользователь №: 379490
Читайте Свод правил СП 41-101-95 и строительные нормы, по ним все и нужно делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:53
