> Вентиляция европейского коттеджа, СРОЧНО! Нужна помощь!
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 16:18
Пользователь №: 176077
Добрый день! По Российским нормам, вентиляцию в сан.узлах и других помещениях разделяют. Может кто знает европейский документ по вентиляции,для малоэтажных индивидуальных зданий. Где прописано что можно соединить вентиляцию сан.узла с обмененной вентиляцией коттеджа?? Как это показано на картинке от производителя.
Skaramush
сообщение 3.8.2020, 16:41
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
В LBN Латвийском было, насколько помню, через ОК подключение. А зачем Вам такая ссылка?
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 16:49
Через ОК подключение, это как? Мне нужно для защиты вентиляционного решения.
vsklokoch
сообщение 3.8.2020, 16:57
Пользователь №: 103731
ОК - это обратный клапан. А картинка от производителя не рабочая - манагеры рисовали - она не балансируема.
Skaramush
сообщение 3.8.2020, 17:00
И подключение с/у должно быть последним по ходу (ближайшим к вентилятору). На картинке неудачный вариант.
Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг?
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 17:11
Картинку Я для примера вам скинул, спасибо что изучили её. Здесь вопрос в другом, в Европе соединяют вентиляцию сан.узлов и жилых комнат? Можно так делать с технической точки зрения? И нужен документ на что сослаться.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 3.8.2020, 17:13
cpt
сообщение 3.8.2020, 17:28
Пользователь №: 103554
Про соединение кухонь (не вытяжек надплитных) и комнат слышал, но что бы санузлы.
Skaramush
сообщение 3.8.2020, 17:54
Подключают последними по ходу. При постоянно работающем вентиляторе особых проблем не просматривается, хоть и лучше без такого.
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 18:06
Хорошо спасибо!
сообщение 3.8.2020, 19:16
Если вентиляция с рекуператором, то надо смотреть на конструкцию рекуператора: роторный не годится для загрязнённого воздуха. Пластинчатый - в РФ бывает, что не выдерживается стандарт конструкции при котором переток возможен только из чистого в грязное. Поэтому я бы в санузлах ставил бы автономные вытяжки с таймером. Тем более, летом могут выключить вентиляцию и открывать окна и тогда санузлы зависнут.
TRVAIS
сообщение 14.8.2020, 13:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
А почему бы не поставить сорбционный ротор и не использовать тепло от С/у для индивидуального строительства? Естественно по согласованию с заказчиком.
Swegon например вот что пишет про свой ротор: "размер сорбционного покрытия таков, что молекула воды захватывается им, но молекулы СО2 и запахов уже не проходят."
сообщение 14.8.2020, 14:14
Забыли написать, что перетоки через неплотности ротора до 5%, что запахи могут быть в конденсате и что бактерии и микробы в конденсате успешно отправляются обратно в помещение....
TRVAIS
сообщение 14.8.2020, 14:35
Из: Нижний Новгород
Так-то оно так, однако не вижу ничего криминального для индивидуального строительства. (Опять же по согласованию с заказчиком). Вот совсем недавно запроектировал такое решение для одного коттеджа (с резервными ВЕ каналами для С/у c откр./закр. заслонкой с приводом) посмотрим по результатам эксплуатации через годик другой:)
сообщение 14.8.2020, 16:25
Для индивидуального - да. Но я бы рано радовался. Всё-таки летом часто отключают вентиляцию и открывают окна и санузлы без вентиляции. Придётся объяснять, что венткамера должна работать 365х24 не выключаясь, иначе по нужде в лес....
vsklokoch
сообщение 15.8.2020, 12:26
"Вдруг", конечно бывает (как снаряд в одну воронку). Но конкретно у этой конструкции сомнения вызывает не только возможность балансировки, но и монтажа: на вытяжке там под диффузор врезка в отвод (ну то есть теоретически такую деталь можно заказать. А смысл?)
Не, ну есть же хваленый финский Valox. Он прям заточен под рекуперацию вытяжки с/у. (Там, правда, нужно докупать специальные ёршики на сборных палках, для чистки воздуховодов)
igorkrutdk
сообщение 15.8.2020, 21:14
Из: москва
Пользователь №: 345027
Это точно .
cpt
сообщение 16.8.2020, 7:50
Что бы не создавать похожую тему спрошу тут.
Допустимо ли подключать к общеобменной вентиляции одноквартирного дома (с ПВУ с роторным рекуператором) общеобменную вытяжную вентиляцию из кухни, при этом в кухне устраивается МО над плитой с выбросом на улицу.
СП 55.13330.2016
п 9.6 Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
СанПиН 2.1.2.2645-10
4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
СП 60.13330.2016
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры в многоквартирном доме или одноквартирного дома и номера в гостинице;
С точке зрения СП 55 не заперщено, с точки зрения СП 60 рециркуляция в пределах квартиры допускается, но СаНПиН запрещает соединение вытяжки кухонь и жилых квартир.
vsklokoch
сообщение 16.8.2020, 12:36
Хе-хе. Разделите кухню условно на собсно кухню и столовую. Общеобменка из столовой не будет противоречить СанПиНу.
cpt
сообщение 16.8.2020, 16:03
да выделение в столовой, "зоны кухни" возможный вариант, но это не избавляет нас от вытяжки на кухне при добавление вентиляции столовой
vsklokoch
сообщение 19.8.2020, 1:08
Так вытяжка от плиты к рекуператору в любом случае не подключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:07
