> Зависимая и независимая схема подключения отопления, Сравнение
Oleg_1994
сообщение 7.8.2020, 7:15
Пользователь №: 368040
Здравствуйте. Вопрос такой. Как сравнить две схемы подключения отопления (от тэц конечно). Имеется объект с зависимой схемой подключения, и открытой системой ГВС. Вычитал в интернете что независимая схема подключения снижает расходы на отопление до 40% (очень сомнительно конечно, что то многовато). В следствии этого появилась идея перевести объект на независимую схему подключения с закрытой ГВС . Как теперь посчитать экономию, т. е. сколько будет сэкономлено тепловой энергии.
Машинист
сообщение 7.8.2020, 7:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Добрый день. На закрытую гвс вы обязаны будете перейти. А расход тепла на отопление снизится за счет ликвидации перетопов, т.к. элеватор молотит с постоянным коэффициентом смешения, и при температурах наружного воздуха выше точки излома гребет лишнего. Установка регулирующего клапана и насоса на перемычку (либо в магистраль) решит проблему, теплообменник ставить не всегда надо, зависит от гидравлических условий. Проще говоря, сейчас живете с зависимой схемой, значит и дальше проживете.
Посчитать можно графически, только я слабо помню как. По-моему, в общем случае экономия будет в процентах как разница площадей фигуры, ограниченной графиками подачи и обратки. Годовой объем с прибора учета взять, откинуть гвс и умножить на разницу, вот примерная цифра и будет, для оценки ситуации.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.8.2020, 8:03
Oleg_1994
сообщение 7.8.2020, 8:01
Цитата(Машинист @ 7.8.2020, 7:51) *
Добрый день. На закрытую гвс вы обязаны будете перейти. А расход тепла на отопление снизится за счет ликвидации перетопов, т.к. элеватор молотит с постоянным коэффициентом смешения, и при температурах наружного воздуха выше точки излома гребет лишнего. Установка регулирующего клапана и насоса на перемычкой (либо в магистраль) решит проблему, теплообменник ставить не всегда надо, зависит от гидравлических условий. Проще говоря, сейчас живете с зависимой схемой, значит и дальше проживете.
Живу в РК, поэтому нет обязанности перехода на закрытую ГВС. Смотрите, перетоп ведь решается еще и установкой АТП. Была идея установить АТП с независимым подключением системы отопления. Но получается что если будет АТП, то и менять схему подключения бессмысленно? И второй вопрос, по поводу перехода на закрытую систему, здесь ведь нет никакой экономии для потребителя, улучшается только качество горячей воды, правильно?
Машинист
сообщение 7.8.2020, 8:28
Из: Архангельск
Если гидравлический режим сети обеспечивает достаточное статическое давление для заполнения вашей системы отопления, и не превышает допустимого для отопительных приборов нижних этажей, тогда теплообменник на отопление не нужен.
Oleg_1994
сообщение 7.8.2020, 11:03
Огромное спасибо за разъяснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:07
