> Автоматизация систем и подбор шкафов, Задание автоматчику
Fish.ka
сообщение 14.8.2020, 16:56
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте. Раньше никогда не подбирала шкафы управления для автоматчика. Просто описывала работу систем. Сейчас же с меня требуют подборы шкафов. Кто прав? Спасибо
vladvlad5
сообщение 14.8.2020, 22:10
Пользователь №: 103833
Если Вы делаете ОВ , то подбор автоматики это работа автоматчика, ему за это деньги платят.
Если Вы делаете АОВ, то это Ваша работа, Вам за это деньги платят.
Если от ОВ требуют шкафы, то вероятно речь идет о комплектной автоматики, поставляемой вместе с корпусными вентагрегатами.
В этом случае нужно запросить эту информацию у пр-ля, или она должна быть изначально в комм. предложении или подборе.
Такие шкафы подбирает сам производитель вентиляхи.
Если речь идет про другое, то пускай работает автоматчик, он должен подбирать шкафы.
svoroponov
сообщение 14.8.2020, 23:40
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Когда то я встречал программу одного из производителей систем автоматики . По спецификации его оборудования ( элементов автоматики, ток , напряжение, типоразмер элементов ) подбирался типоразмер шкафов . Мне это было не надо , по этому я её не сохранил. А часто встречал при хождении по техническим сайтам предложения по бесплатному проектированию при заключении договора на покупку элементов автоматики у той или иной фирмы.
Да , часто , уже писалось выше , фирмы- производители предлагают уже комплектные шкафы под своё вентиляционное или насосное оборудование. Но с ними можно договориться и не покупку только шкафов управления под свои параметры оборудования
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.8.2020, 23:47
Fish.ka
сообщение 16.8.2020, 13:38
Из: г. Таганрог
Спасибо. В комплекте с ПВ установками в коммерческом предложении шкафы были, автоматчица попросила разрисовать ей эти шкафы! Такого никогда не делала, благо поставщик помог-разрисовал. Теперь тоже самое на клапаны нормально открытые требует...у меня такого нет. АОВ никогда не делала, только ОВ. Сказать, чтобы сама их подбирала?
vladvlad5
сообщение 16.8.2020, 14:16
А она что будет делать?
Это прямая ее обязанность.
Марка в спецификации есть - этого порой достаточно.
Привод все равно не угадаешь, какой производитель поставит, только на объекте будет понятно.
Практически везде, где написан талмуд про клапан - про привод не написано ни строчки.
Пускай сама звонит, узнает, это ее работа.
Основание для разработки АОВ это раздел ОВ и подборы вентоборудования с автоматикой. И всё. Всё.
Других документов автоматчику не нужно)
Fish.ka
сообщение 16.8.2020, 14:26
Из: г. Таганрог
Спасибо большое! Требуют же! Весело в-общем...Поняла, что отдавать и до-свидания скажу) ГИП не понимает-кричит на меня, про задание на ОВ вообще молчу: технология как обычно "есть" где-то. Так и буду разговаривать.
kosmos440o
сообщение 16.8.2020, 15:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если у Вас в спецификации есть наименование клапана, то автоматчику достаточно его узнать. Хотя я не доверяю снабженцам, часто делаю схему для нескольких типов клапанов... Так-то они все до безобразия одинаковые. У вас, кажется, блатная автоматчица...
Fish.ka
сообщение 19.8.2020, 15:12
Из: г. Таганрог
Спасибо!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 1:27
