> Расстояние между подвижными опорами тепловой сети
aef98370@eoopy.c...
сообщение 21.9.2020, 14:07
Пользователь №: 377979
Добрый день, уважаемые форумчане! В своей деятельности неоднократно сталкивался с необходимостью определения расстояния между подвижными опорами. Определял я их достаточно просто: Для разных диаметров есть данные в справочниках проектировщика, а также по прекрасному сайту с расчетами КТТО. Однако, столкнувшись с требованием эксперта предоставить расчет этого расстояния, согласно п.10.5 СП 124, не знаю откуда данную методику можно взять.
nik4t
сообщение 21.9.2020, 16:43
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Прикройтесь Стартом - по расчёту в программе "Старт".
P.S.
В ней это действительно можно посчитать
P.P.S.
Ни у одного Эксперта её нет в наличии.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.9.2020, 16:43
Twonk
сообщение 21.9.2020, 20:37
Пользователь №: 208061
Зззы.
Но ее нужно купить
сообщение 21.9.2020, 21:10
Цитата(Twonk @ 21.9.2020, 20:37) *
Зззы.
Но ее нужно купить
а на нелицензионном софте эксперт не может принять.
aef98370@eoopy.c...
сообщение 22.9.2020, 7:57
Старт я знаю, уже приходилось им пользоваться. Но дело не в том, чтобы дать ответ любой ценой, а чтобы была возможность выполнить ручной расчет. Зачем разводить сложные расчетные модели, когда проще, быстрее и нагляднее дать расчет вручную. К тому же что же это за специалист, который для решения простой задачи должен обращаться к сложным программным комплексам.
nik4t
сообщение 22.9.2020, 9:38
ТС
Из: Москва и рядом
Зачем что-то считать, если уже полвека и даже больше опоры стоят с известными всем расстояниями в зависимости от веса изоляции, толщины трубы, типа прокладки?
Но, если Вам нужен ручной расчёт, то обращайтесь к Сопромату и Конструктору.
Обычный прогиб.
Обычного "полого стержня".
Цитата(Twonk @ 21.9.2020, 21:37) *
Зззы.
Но ее нужно купить
Если проектировать тепловые сети...
Если на свои проекты планируете получать положительные заключения Экспертиз...
То, конечно надо иметь лицензионное ПО.
_________
P.S.
Можно выполнить расчёт на прочность трубопроводов в ручную.
Но, я такого человека последние лет 10-12 не встречал.
Сообщение отредактировал nik4t - 22.9.2020, 9:39
ViC
сообщение 22.9.2020, 9:46
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
_________
P.S.
Я не встречала такого человека последние 16 лет.
Пользовались все шпаргалкой, написанной задолго до меня.
ПыСы: Старт не такой уж и сложный, он грамотно написан.
nik4t
сообщение 22.9.2020, 10:12
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ViC @ 22.9.2020, 10:46) *
Сфотай на телефон и выгрузи в "Облако")))
...чтоБ не потерять!))
Сообщение отредактировал nik4t - 22.9.2020, 10:13
azmt
сообщение 22.9.2020, 10:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
ГОСТ 55596-13, но имхо в РД 10-400 несколько понятнее написано.
aef98370@eoopy.c...
сообщение 22.9.2020, 10:32
Спасибо за информацию! Пока что сошлюсь на руководящий документ производителя ППМи труб, а далее, если не устроит, буду считать.
А.В.
сообщение 22.9.2020, 15:31
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа, есть же бесплатный Start Express (https://se.truboprovod.ru) - там спокойно можно рассчитать расстояние между опорами
Сообщение отредактировал А.В. - 22.9.2020, 15:31
сообщение 22.9.2020, 15:57
если по теме непосредственного вопроса ТС, то видимо его расстояния отличны от указанных в шпоргалке и потому и возник вопрос эксперта.
Хотя расчет по Старту прикладывается всегда. Даже не вспомню сейчас проекта ТС без приложенного старта за последние.. много лет. Может у нас это местечковое, но даже вопросом таким не задавался.
ViC
сообщение 22.9.2020, 16:08
Инж, разговор выше про ручной расчет велся. В Старте то как раз делали расчеты. Целиком эстакады загоняли в прогу.
У мну даже диплом от "НПО Трубопровод" есть об успешном прохождении курса.
сообщение 22.9.2020, 16:49
Рит, эт все понятно.
Просто обычно расчеты всплывают в требованиях когда как то так не так сделано, оно может и верно, но... давайте расчет и посмотрим. Хотя старт по всем ТС у нас просто машинально кладут в папочку, что б потом даже и не возникал вопрос, как и всякие атрибуты фирмы, ТУ и т.д.
Там даже без единого листа проекта уже будет некая папочка с "докУментами", которой можно поразмахивать перед кем нибудь поясняя отчего проектировщикам перед НГ оплатили проектные работы, хоть и пока согласований нет. biggrin.gif А "штампа в производство" нет, ну как, согласования то пока нет, вот и штампа нет и к второй половине января нужные листы и согласования как раз и появятся и опля и сразу штамп стоит и подрядчику можно отдать или в тендерный комитет, папочка просто потолще стала, но "да такая же она, вам показалось".Но есть и четко обратные ситуации, вот мол не все прикладываемые типовушки приложены и не все ссылочные указаны, надо доработать и пока оплату отложим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:39
