> Максимальное расстояние канализационной трубы, Длина канализационной трубы в частном доме
ingener_seb
сообщение 13.10.2020, 10:45
Пользователь №: 176077
Добрый день! Специалисты подскажите пожалуйста, какую максимальную длину канализационной трубы, можно проложить под домом? Можно ли проложить трубу под домом 23 метра, с уклоном 0,004 м, как в прикрепленном файле? Как лучше сделать при данной планировке? Если нельзя предоставьте ссылки на документы!
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2020, 10:46
Прикрепленный файл  схема_канализации.pdf ( 276,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Dima_UA
сообщение 13.10.2020, 10:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
та хоть 100 м, только каждые 9 м прочисток наставить в полу.
а не проще сделать несколько выпусков в стороны наружных стен и сделать наружные сети с 3-4 колодцами?
ingener_seb
сообщение 13.10.2020, 11:03
Я делал подобную схему, но заказчик просит все в один септик
Дима, а у вас есть ссылка на документ где написано про прочистки через каждые 9 метров?
Aerl
сообщение 13.10.2020, 11:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
СП 30.13330.2016, 8.2.34, вообще 0,004 очень маленький уклон, не менее 0,01 берите.
Сообщение отредактировал Aerl - 13.10.2020, 11:16
Dima_UA
сообщение 13.10.2020, 11:20
Из: Львов Украина
я не предлагаю делать 4 септика, все в один, только наружные сети еще с ревизионными колодцами, можно пластиковыми ф250-315
ViC
сообщение 13.10.2020, 11:23
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Выпуски нужно делать с уклоном 0,02, это как раньше писалось.
Сейчас написано по расчету:
СП 30.13330.2016 п.8.3.28 Диаметр и уклон выпуска следует определять расчетом. Диаметр трубопровода канализационного выпуска должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску.
п.8.4.2 ... В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
ingener_seb
сообщение 13.10.2020, 11:47
В СП 30.13330.2016, нет пункта 8.2.34 , там заканчивается на 8.2.31, может вы ошиблись цифрами?
andrey R
сообщение 13.10.2020, 12:08
Пользователь №: 3370
Этот пункт протащили лоббисты. И если для многоэтажек 0,01 еще туда-сюда проходит, то для частного дома необходимо брать 0,02.
Летом разговаривал с Сергеем Якушиным, он в команде актуализаторов. Кроме прочего, обсуждали и этот момент. Сергей обещал внести поправку для частных домов
ingener_seb
сообщение 13.10.2020, 12:28
С уклоном все понятно (спасибо всем что подсказали), Я хотел уточнить еще вопрос про пункт, где нужно ставить "прочистки" каждые 9 метров?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2020, 12:28
ViC
сообщение 13.10.2020, 12:40
Так если бы Вы открыли СП, то увидели бы:
8.3.23 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками следует принимать согласно таблице 4.
Таблица 4
Но, в таблице нет 9м метров. Есть 6,8,10,12,15,20,25 в зависимости от....
Сообщение отредактировал ViC - 13.10.2020, 12:41
Aerl
сообщение 13.10.2020, 12:42
Из: Нижний Новгород
да, верно, 8.3.23
Таблица 4
это Dima_UA писал, может в украинских нормах 9м фигурирует
ViC
сообщение 13.10.2020, 12:53
Я без привязки к личности писавшего, а в поддержку разговора.
ingener_seb
сообщение 13.10.2020, 15:33
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 14:42) *
да, верно, 8.3.23
Нашёл, у меня этот пункт называется 8.2.24. Всем большое спасибо за помощь! Удачи
Dima_UA
сообщение 13.10.2020, 15:43
Из: Львов Украина
ну это по памяти, а так да....есть таблица....и для ф100-150 10 м прочиска.....это не меняет картины
ну и если такая жара пошла, то и длина выпуска от прочистки или ревизии до колодца тоже нормируется, и перед септиком/накопителем как бы и колодец канализационный напрашивается.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.10.2020, 15:46
andrey R
сообщение 13.10.2020, 15:52
Зачем?
ViC
сообщение 13.10.2020, 16:04
Открыла Вашу картинку.
А как на счет выпусков из здания под прямым углом? Или уже так никто не делает?
Aerl
сообщение 13.10.2020, 16:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(andrey R @ 13.10.2020, 15:52) *
Зачем?
По старому СНиП кстати было положено, сейчас совсем убрали септики из СП (
Dima_UA
сообщение 13.10.2020, 16:26
Из: Львов Украина
Зачем?
если не удастся прочистить с прочистки, то можно с другой стороны с колодца канализационного, а с септика так уже не выйдет
andrey R
сообщение 13.10.2020, 17:49
Почему не выйдет? Да и прочищают по потоку - из прочистки в септик. Если длина трубы большая, тогда да, ставят или колодец, или прочистку на сети наружной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:47
