> ECL110 диспетчеризация, Возможна ли?
kosmos440o
сообщение 30.10.2020, 13:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Всем привет. Пытаюсь в первый раз подключить к сети Modbus данный контроллер. Изначально в проекте был 210-й, там проблем нет. И рядом стоит 210-й, тоже всё ок. Тут начал разбираться, подключил к клеммам Bus, оттуда в сеть попёрло 12 Вольт. Хорошо, ничего не сгорело. На клеммнике маркировка Modbus. В интернете схема подключения к сети RS-485 отсутствует, также, как и список параметров. Уже начал думать, что выход на Modbus Danfoss в этом контроллере не реализовал, хотя какие-то попытки были. Подскажите, кто сталкивался.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 141,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
All_Ex81
сообщение 30.10.2020, 18:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
110 предназначен был для локальных систем, вывести с него чтото на верх у Вас не получится
alsz
сообщение 2.11.2020, 15:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Сначала делаем по отработанной технологии, если не получается, прочитаем инструкцию!
А в начале мануал открыть не судьба?
А сверить номера, что за зверь такой не судьба?
И после этого мне рассказывают про цифровое будущее СБЕР.
Бэтмэн форевэ!
Я соседу в борщ кусок трубы кинул.Он 3 часа им по столу колотил.Думал-кость мозговая.
manjey73
сообщение 2.11.2020, 15:53
Пользователь №: 240922
а с чего взяли что ECL BUS это Modbus ?
kosmos440o
сообщение 2.11.2020, 16:37
Из: Иркутск
Эта надпись как-то давала надежду.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.11.2020, 16:41
Прикрепленный файл  IMG20201014160839.jpg ( 3,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 190,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
manjey73
сообщение 2.11.2020, 17:47
Так может надпись относится к разъему, который должен был быть выше ? При наличии этой опции. Над Modbus отверстие для разъема...
У вас там в тексте еще выше есть Адрес ECL (главный подчиненный)
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.11.2020, 17:48
kosmos440o
сообщение 2.11.2020, 18:23
Из: Иркутск
Про опцию первый раз слышу. Отверстие только сегодня заметил на каких-то датских сайтах, там нужен спецразъём не из Чипа и Дипа. Зелёный клеммник, но вроде как папа, в отличие от обычных мам. Есть ли смысл его искать, если это опция? И где узнать, есть ли эта опция?
Кстати, ещё один прикол от Дунфосс, 2 картинки из одного документа, см. клеммы 34 и 35. Я щас наткнулся на первую картинку и какая-то боль и ненависть появилась, так как подключал по второй картинке, но были проблемы с совместимостью преобразователя и связь по Ethernet не шла (на Болите нет настройки чётности), поставил другой из личного, там оказались проблемы с железом, короче Ад и Израиль, и ещё тут это.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.11.2020, 18:35
ViS
сообщение 8.11.2020, 10:30
Пользователь №: 2942
А в чем прикол-то?
Сообщение отредактировал ViS - 8.11.2020, 10:32
kosmos440o
сообщение 8.11.2020, 10:46
Из: Иркутск
Цитата(ViS @ 8.11.2020, 11:30) *
А в чем прикол-то?
А и В перепутали.на схеме. Это первая схема в инструкции. Дальше идёт несколько схем с правильным подключением. Но допустим, кто-то на объекте подключает ECL-ки, скачивает инструкцию на телефон, открывает. доходит до этой схемы, подключает и получает себе гемор на шею. Причём, первое впечатление в человеческом сознании самое сильное. Потом можно несколько дней протанцевать на объекте с бубном. Ну да ладно. спасибо, что вообще хоть диспетчеризация есть более менее.
ViS
сообщение 8.11.2020, 10:49
Просто "перепутка" А и В, а также разное понимание разными производителями соответствия Дата+ и Дата- этим А и В, настолько привычное дело, что уже внимания не обращаешь на это. Просто, если вдруг связь не пошла, то первым делом, не задумываясь, на автомате меняешь провода местами smile.gif
LordN
сообщение 8.11.2020, 12:47
вот да, хотя многие уже метят клеммы А+ и В-
kosmos440o
сообщение 17.11.2020, 12:35
Из: Иркутск
Добрался до контроллера, думал подключусь проводками, если там разъём есть. Виден кусок платы с лужёными контактами на самой плате. Ну, мне не столько заплатили, чтоб я там ещё что-то мудрил.
alsz
сообщение 17.11.2020, 18:32
Из: Новосибирск
Да деньги тут не причем, если в инструкции написано не подлежит диспетчеризации, а у Вас получиться снять с него информации, это же ПРОРЫВ. СБЕР технологии будут где то рядом в сторонке курить
kosmos440o
сообщение 17.11.2020, 21:57
Из: Иркутск
Прорыв это хорошо, главное чтоб не канализационной трубы. Я даже нашел в интернете кусок кода для чтения этого контроллера, с параметрами модбаса. Какой-то мутный, вобщем, этот контроллер. Как нибудь выловлю местного данфоссовца (они тоже мутные и постоянно заняты какой-то хренью), попытаю насчёт этой железяки.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.11.2020, 21:59
yozik
сообщение 18.11.2020, 13:31
Из: Украина
Пользователь №: 23441
тут что то есть
а еще
судя по инструкция ECL Comfort 110 применение 116
«MOD address» (адрес регулятора в сети MODBUS)
что-то там да есть.
kosmos440o
сообщение 19.11.2020, 6:11
Из: Иркутск
Цитата(yozik @ 18.11.2020, 13:31) *
Я знал, я шёл к успеху, но не получилось, не срослось))) Есть какой-то разъём зелёный 3.5 мм на ебэе, за туеву хучу денег, но даже неохота об этом разговаривать с заказчиком, настолько бюджетный проект.
И эта инструкция 2008 года, в новых версиях этого уже нет, может и отменили.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.11.2020, 6:14
alsz
сообщение 24.11.2020, 16:48
Из: Новосибирск
Ну Вы и отжигаете, новая ECL и старая инструкция. В старой все по другому было)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:20
