> Противодымная вентиляция ремонтных помещений и гаража
hipp74
сообщение 6.11.2020, 15:23
Пользователь №: 325760
Добрый день, с противодымной вентиляцией сталкиваюсь впервые, подскажите, пожалуйста. Имеется здание АБК совмещенное с гаражом. В производственной части здания имеются помещения категории В3 (гараж бокс, ремонтный гараж, мастерская. склад гаража). Согласно СП 7.13330.2013 пункту 7.2 е, з необходимо предусмотреть удаление продуктов горения из помещений гараж бокс, ремонтный гараж и мастерская. План здания прикладываю, как видно по нему, у каждого из помещений имеется собственный выход наружу, поэтому задался вопрос о необходимости противодымной вентиляции. Понятно, что все надо делать согласно СП, но прошерстив форум увидел информацию о каком то расчете пожарных рисков. Верно ли я понимаю, что существует какой то расчет согласно, которому можно проверить необходимо ли соблюдать СП7 пункты 7.2 для конкретного случая, объекта?? или я не правильно понял информацию, и в данном проекте необходимо делать противодымную защиту в любом случае
Прикрепленный файл  План_ТХ_План_оборудования.pdf ( 290,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал hipp74 - 6.11.2020, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:38
