> Схема котельной
Игорь156
сообщение 17.11.2020, 9:57
Пользователь №: 384053
Прошу объяснить, зачем в данной схеме 4-ходовой клапан? Котел водогрейный, топливо: дрова.
И еще вопрос, если мощность котла по паспорту 75 кВт, максимальная температура теплоносителя 95 градусов, это означает, что 95 будет температура подачи при мощности 75 кВт? А если расчетная мощность (теплопотери) составляет 46,59 кВт, то какой будет температура подачи и температура обратки? По идее это должны быть данные производителя. Но их нет.
Сообщение отредактировал Игорь156 - 17.11.2020, 9:57
tiptop
сообщение 17.11.2020, 10:43
Для регулирования температуры воды в подаче системы отопления.
Можно поставить 3-ходовой.
Не обязательно. Температура воды на выходе котла зависит не только от его теплопроизводительности, но и от температуры воды на его входе, от расхода воды через котёл.
Эти температуры выбирает проектировщик системы отопления.
tiptop
сообщение 17.11.2020, 11:46
На моём сайте есть тепловая схема для твердотопливного котла:
Прикрепленный файл  teplomeh.shema_13.1.png ( 4,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор
Сообщение отредактировал tiptop - 17.11.2020, 11:48
Игорь156
сообщение 17.11.2020, 11:49
То есть проектировщик может указать и 95-70 при мощности котла 46,59 кВт, так?
Это как-то регулируется автомтаикой котла? Имеется в виду, что именно при 46,59 кВт температуры будут 95-70? И что тогда будет если увеличится мощность до 60 кВт или скажем до 70 кВт? Что нужно будет сделать, чтобы температурный график остался тем же? перенастроить автоматику котла?
cpt
сообщение 17.11.2020, 12:10
Пользователь №: 103554
В схеме скорее всего не указан котловой насос.
4-ходовый клапан совмещает в себе функцию регулирования температуры радиаторного контура, защиты от холодной обратки и гидрострелки
заменить его может трехходовой с байпасной линией
и при этом видится проблема с линией бойлера, котловой насос будет закидывать туда теплоноситель т.к его сопротивление будет ниже сопротивления 4 ходового скорее всего (надо зажимать линию бойлера или ставить клапана вместо насоса)
tiptop
сообщение 17.11.2020, 12:59
Проектировщик может спроектировать систему отопления на 95-70.
Непонятно, какую систему Вы имеете в виду. При расчётной tн.в , наверное, какая-то автоматика будет пытаться сделать температуру воды на выходе котла или в подаче системы отопления 95 градусов.
Температурный график никуда не денется - это зависимость температур (линия).
При любой tн.в: если теплопроизводительность котла увеличится выше требуемой, то, возможно, вода в нём закипит. Это зависит от автоматики.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.11.2020, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:13
