> Общая ДУ из двух торговых залов
Sergienko
сообщение 3.12.2020, 22:13
Пользователь №: 238384
Возможно ли сделать общую ДУ для двух торговых залов 670м2 и 130м2 разделенных противопожарной перегородкой EI45?
При пожаре будет открываться только клапан в одном из залов (где произошел пожар). Подпор так-же одна система с двумя ответвлениями на каждое помещение с клапаном.
Торговые залы находятся в одноэтажном здании и выходы из них в общий холл-коридор, далее двери на улицу.
SP_
сообщение 4.12.2020, 18:00
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
keaton
сообщение 5.12.2020, 0:00
Пользователь №: 43058
Возможно.
сообщение 5.12.2020, 18:03
Посмотрите последний абзац п. 7.2 СП 7 - м.б. есть возможность воспользоваться этим допущением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:34
