Подгтовка воды для вентиляции в ИТП |
Гость_Гость_Кэт_*
16.2.2007, 13:38
Подскажите,пожалуйста,возник вопрос:в ИТП запроектированы теплообменники для ГВС, для отопления,а для вентиляции нет. Параметры теплоносителя для вентиляции 130-70. Я спрашиваю,каким образом в калорифер будет попадать вода 130-70,когда по техническим условиям теплосеть выдает график 150-70.Мне говорят, что при автоматизации вентиляционного оборудования в приточной установке есть тепловой узел,где с помощью насосов гоняет воду и таким образом получается температура воды 130. Что-то я первый раз такое слышу,возможно ли такое?возможно ли не готовить и не ставить теплобменник для системы вентиляции для подготовки воды,если теплосеть выдает 150-70, а нам надо 130-70?Автоматика вентиляции я понимаю заключается в том,что при изменении температуры наружного воздуха,например, была -20 градусов, стала на след. день -5, то да, насосы в тепловом узле приточной установки гоняет воду для нагрева воздуха не при tн.в.= -20, а уже при tн.в.= -5. Объясните мне,пожалуйста,я совсем запуталась.спасибо большое
Гость_xenon_*
16.2.2007, 15:52
Должен быть узел рециркуляции. Насос рециркуляции по сигналу Регулятора температуры подмешивает воду из обратки в прямую, создавая необходимую температуру воды на входе в систему воздушного отопления.
16.2.2007, 16:00
Никакого угла рециркуляции или смешения не надо. Зайдите в книгохранилище посмотрите в Сканави или Справочнике проектировщика, там достаточно подробно объяснено почему при графике 150-70 расчетными для вентиляции являются 130-70(65). Или это у вас не основная специальность?
Гость_xenon_*
17.2.2007, 15:58
Уважаемый инж323, это действительно наша основная специальность, но мы из деревни и поэтому продолжаем поддерживать заданную температуру в системах отопления путем подмешивания воды из обратного трубопровода в прямой или изменением расхода горячей воды ( дедовскими способами). Александр Николаевич Сканави тоже не имеет ничего против качественного и количественного регулирования горячей воды в системах теплоснабжения. Прошу Вас, если Вы узнали что-то новое в этой области - сразу сообщите, буду приочень Вам благодарен.
19.2.2007, 11:15
Цитата(xenon @ Feb 16 2007, 15:52 ) Должен быть узел рециркуляции. Насос рециркуляции по сигналу Регулятора температуры подмешивает воду из обратки в прямую, создавая необходимую температуру воды на входе в систему воздушного отопления. Это так при графике 95(120)(80)- 70. Но 130-70 это именно так как и было 30-20-10 лет назад.Нового нет.
Гость_xenon_*
19.2.2007, 12:01
Ну и как было 30-20-10 лет назад? Расскажите:"Как температурный график самостоятельно, без регулирования, преобразовывается из 150/70 в 130/70? И почему не в 127/45? "
19.2.2007, 12:41
Цитата(xenon @ Feb 19 2007, 12:01 ) Ну и как было 30-20-10 лет назад? Расскажите:"Как температурный график самостоятельно, без регулирования, преобразовывается из 150/70 в 130/70? И почему не в 127/45? " При Т н. например для Москвы - 14 по графику на вентиляцию была "срезка" и это соответствовало Т1= 130 градусов , потому и расчетной и было и есть 130, и той же трубы. Или теперь про климатологию почему именно -14.? А путать реальные, пусть даже теоретические, и расчетные температуры для теплоснабжения систем вентиляции- это странно. А по отоплению несколько по другому-см. с начала темы.
Гость_xenon_*
19.2.2007, 14:27
Скажите кто и как в Москве организует эту чудесную "срезку". В данном случае меня интересует тот же вопрос , что и автора этого форума (Гость_Кэт).
19.2.2007, 14:38
Цитата(xenon @ Feb 19 2007, 14:27 ) Скажите кто и как в Москве организует эту чудесную "срезку". В данном случае меня интересует тот же вопрос , что и автора этого форума (Гость_Кэт).
Я спрашиваю,каким образом в калорифер будет попадать вода 130-70,когда по техническим условиям теплосеть выдает график 150-70. Это надо было на третьем курсе изучать. РАСЧЕТНАЯ Температура для вентиляции.Теплоноситель тот же, не смешивается, не охлаждается, но считается уже 130-70. Объясниете толком, что вы не понимаете.Или внимательно читайте предидущие посты.
Гость_xenon_*
19.2.2007, 15:06
Это Мосэнерго приказало так считать? Спасибо, мне стало намного легче. Теперь, запуская воду в систему воздушного отопления из тепловой сети с температурным графиком 150/70 я могу быть твердо уверен, что там (в системе воздушного отопления) сам по себе установится график 130/70. Долой всю автоматику. Спасибо боже. Как жаль что я пропустил третий курс.
19.2.2007, 15:13
Цитата(xenon @ Feb 19 2007, 15:06 ) Это Мосэнерго приказало так считать? Спасибо, сам по себе установится график 130/70. Долой всю автоматику. Спасибо боже. Как жаль что я пропустил третий курс. А почему долой автоматику? А МОсэнерго ЭТО приказывает? Попробуйте на 3-й сходить. И попробуйте причинно-следственную связь установить в сообщениях, даже в разных темах.
20.2.2007, 16:29
Пользователь №: 4758
Ну господь с ним 130-70, калорифер побольше подберешь, если надо смешаешь 150-70 с обраткой смесительным узлом. Кому от этого хуже?
20.2.2007, 16:34
Цитата(Alexplumb @ Feb 20 2007, 16:29 ) Ну господь с ним 130-70, калорифер побольше подберешь, если надо смешаешь 150-70 с обраткой смесительным узлом. Кому от этого хуже? Зачем? Ставишь обычный узел управления регклапаном и все. А в Цтп рег. перепада. А если скакать с темы вентиляции на отопление и обратно, то совсем всех запутать можно.
20.2.2007, 17:18
Цитата Ставишь обычный узел управления регклапаном и все. Тоже здорово.
