> Обмерзание подачи после ТРВ
mr_hat__
сообщение 28.1.2021, 17:36
Пользователь №: 386873
Всем привет, помогите советом.
Пром сплит RC GROUP Mono DX P1.R3. - Стойка для ЦОД. мощность 24 кВт. Фреон R410a.
Установлен драйвер EVD evolution. и электронный ТРВ E2V Carel smart.
Согласно производителю датчик температуры переставили "на 5 часов" возле термораширительного баллона ТРВ.
На данный момент работает, холодит, клапан открыт примерно 67-74 % перегрев скачет 4,2-6,8 , соответственно давление тоже. Обмерзает подача после ТРВ, есть сомнения по заправке хладагента. если крутить параметры можно увеличить перегрев чтобы температура кипения была выше 0, но при этом детонация усиливается.
На шильдике наружки заправка 7,8 кг. на внутрянке 3,4 кг. плюс трасса примерно 28м. труба 1/2, посчитали объем дозаправки по трассе 3,54 кг. в итоге залили туда 15 кг. в стеклышке пузырей нет.
после запуска на зводских настройках драйвера, перегрев детанировал 2-15К. Потом настраивали ПИД-параметр вручную, получилось более менее настроить работу, но очень смущает обмерзание подачи.
вопрос подскажите что не так, дозаправлять ли, или проблема в чем то другом. И в общем если есть среди формучан опытный холодильщик, очень хотел бы пообщаться.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2021, 19:03
Обмерзает потому что ниже нуля.
SSA
сообщение 28.1.2021, 20:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Курите букварь по EVD Evolution.
yawin
сообщение 28.1.2021, 21:49
Пользователь №: 17747
не Сереж не поможет см. упр. конденсашкой. особенно при т.окр. за -10. Ни один ПИД это не отработает.
Прикрепленный файл  rc_group_coolside_evo_rus.pdf ( 152,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
SSA
сообщение 29.1.2021, 4:25
Из: Оренбург
Я где-то пропустил про работу при м расовых температурах окружающего воздуха?
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 9:21
Обожаю форумы)))
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 9:58
В данный момент на улице 0/+2С при чем тут график? тем более сплит оборудован под зиму. Если бы температура окр среды была -20 то еще ладно. но щас дождь идет.
СПлит должен работать адекватно, но нет
в какую сторону?
спасибо кэп.
LordN
сообщение 29.1.2021, 10:07
кипит ниже нуля - вот с этим и надо разбираться.
венты на конденсаторе чем управляются? уставка?
грибок? уставка?
расход внутр.вентов?
отн.влажность внутри, точка росы, темп.сухого?
компрессор?
распределение воздуха по помещению? зацикливание?
и т.д. и т.п.
это целая профессия, люди ей годами занимаются.
SSA
сообщение 29.1.2021, 12:21
Из: Оренбург
после запуска на зводских настройках драйвера, перегрев детанировал 2- 15 K
1. Что Вы понимаете под детонацией?
2. Мож я чё-то не понимаю, но, если перед ЭРВ в стекле нет пузырей, то половина холодильного контура - компрессор и конденсатор работают нормально, а вот вторая половина - ЭРВ и испаритель не правильно.
Причем, перегрев болтается.
ИМХО, только настройки драйвера, правильность выбора датчиков. Хотя, и как и чем испаритель обдувается тоже не мешало бы проверить...
Сообщение отредактировал SSA - 29.1.2021, 12:23
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 12:35
грибок? уставка?
компрессор?
и т.д. и т.п.
венты управлются регулятором, который работает по давлению нагнетания. Уставок нет, если только зашитые в контролер наружного блок.
А что нужно проверить в обдуве испарителя??? крутятся ли вентиляторы? крутятся. При изменении перегрева обороты меняются.
ЭРВ и контролер нам подбирал производитель данного кондиционера.
грибок? уставка?
компрессор?
и т.д. и т.п.
И да, хотелось бы услышать рекомендации, а не вопросы. видимо вы не из этой профессии. пока что закидывание темы пустотой
сообщение 29.1.2021, 13:01
хотелось? Хотите.
коль вам невдомек, что именно у вас косяк с давлением после ТРВ и он именно ваш. И этот косяк именно ваш. отчего у вас Т хладагента после ТРВ ниже нуля? И никто кроме вас не лил в систему хладагент и собирал и выбирал трубы и прочие части системы.
Зря в холодилку полезли. не ваше это.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.1.2021, 13:02
Banned
сообщение 29.1.2021, 13:15
Пользователь №: 353539
Умению настраивать ПИД-регулятор здесь учить некому. Чтобы ни советовали, все впустую.
LordN
сообщение 29.1.2021, 13:17
Александр_Air
сообщение 29.1.2021, 16:11
Пользователь №: 374943
1. Вам дали перечень вопросов ответив на которые можно наладить холодильный контур. ОЧЕНЬ толковые вопросы.
2. Рекомендации по ПНР можете получить в офисе компании Мицубиши Электрик, подразделением которой RC group является в настоящее время. Но сильно сомневаюсь что это будет бесплатно.
3. Качество хладагента (примеси и т.д.) проверяли перед заправкой?
Сообщение отредактировал Александр_Air - 29.1.2021, 16:16
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 16:31
Цитата(инж323 @ 29.1.2021, 13:01) *
хотелось? Хотите.
С тобой ясно, прошу больше не писать.
Цитата(LordN @ 29.1.2021, 13:17) *
ты знаешь куда
Понял, спасибо, решим проблему сами. здесь по ходу одни ЧСВ-шники
RusBuka
сообщение 29.1.2021, 16:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Какой там ПИД. Керол вполне отрабатывает любую бодягу с родными настройками. Окромя всяких шокфростеров и тандемов с мошностью 80-100 квт на ступень.
У вас конденсация скачет, и дрочит кипение.
ЭРВ это последнее что надо крутить. При оптимальном ПГ и и кипении в минусе вам дорога за керхером и мыть испар, менять фильтры, потом смотреть бачки и влажность...ну и пульсацию конденсации тоже не плохо посмотреть.
Вот кстати как себя ведет эрв и конденсация на релюшках.
Если у вас гриб сельпо (фазорезка) то для начала с ними поковыряйтесь.
пы.сы. а труба омерзает потому что минус после дросселя. 60-70% это много открытие. или подобран в притык, или ПО маленькое или еще куча вариков)
и откуда у вас там термобаллон ТРВ
Сообщение отредактировал RusBuka - 29.1.2021, 16:37
Прикрепленный файл  изображение_2021_01_29_163223.png ( 126,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
SSA
сообщение 29.1.2021, 16:36
Из: Оренбург
Не, это с тобой все ясно.
Советов не слушаешь, хамишь.
ИМХО, советовать тебе вряд ли кто после этого будет.
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 16:44
На какой вопрос вам ответить, чтобы вы дали совет.
С представительством мы связывались, они сказали нам поменять ЭРВ и контроллер, потому что стояли детали срок службы которых не более 8 лет(это если верить Carel). старая, монтировали ее не мы, в эксплуатации была 12 лет. как она работала до нашего приезда никто не знает(в смысле холодила и всё) параметров нет.
была пустая, восстановили контур, промыв отдельно магистраль. промывки в системе точно нет, продули азотом всё насквозь, масло в компрессоре заменили. Вакуумировали после достижения значения примерно 318-320 микрон, в течении 3 часов. Заправили фреон DUPont. я не знаю как определить количество примесей, и где они могут быть, ибо ресивер промыт, трасса тоже. Да при вакууме естественно были открыты соленоиды и подогрев картера компресса был включен.
Рядом стоят две таких же работающих машины на которых перегрев скачет от 6,2-7,5 что я считаю нормальным, и ничего не обмерзает соответственно.
Конденсаторы чистые на всех, испарители трудно понять, но это ЦОД и там очень чистое помещение.
На счет обдува вентиляторов вн.блока, стоит контролер, у нас есть к нему интерфейс, но подключится по какой-то причине не можем. дисплея на нем тоже нет, и какая программа стоит не известно.
но повторю другие машины работаю норм.
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 17:38
То что минус после дросселя, это понятно.
на наружном действительно не смотрели что происходит, а баллон есть обрезанный, видимо был механический ТРВ, вместо него поставили датчик ЭРВ. Датчик разумеется на термопасту и заизолировали.
фильтра новые поставили, или имеете виду фильтры воздуха?
не понял какая конденсация на релюшках.
airwave
сообщение 29.1.2021, 21:52
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Akela
сообщение 30.1.2021, 12:48
Пользователь №: 17262
.. в обдуве испарителя??? крутятся ли вентиляторы? крутятся. При изменении перегрева обороты меняются.
Т.е. у вас изменяются обороты вентилятора внутреннего блока ? Вполне возможно в этом и проблема. Внутренний блок борется с внешним.
... хотелось бы услышать рекомендации, а не вопросы.
Вам и дают рекомендации. В виде вопросов, найдя ответ на которые вы решите свою проблему.
... видимо вы не из этой профессии. пока что закидывание темы пустотой
С вами общаются действительно ОЧЕНЬ опытные профессионалы, так что поменьше гонора.
Гость_Neowise_*
сообщение 30.1.2021, 15:22
Товарищ не дилетант, по моему зря накинулись на коллегу.
mr_hat__
сообщение 31.1.2021, 1:25
Да, обороты меняются, в зависимости от давления/температуры, таки вроде так и должно быть или нет?! Я этот процесс представлю так, что есть испарик обдувается с разной интенсивностью, и в зависимости от температуры подаваемого хладагента нужен разный поток воздуха для того чтобы хладагент испарился, или всё не так? и да, это же пром, в котором могут быть подобраны блоки разной производительности, и ПО должно компенсировать разницу работ блоков, для стабильной холодопроизводительности. На счет гонора, у меня ощущение что эти люди занимаются теорией, и в жизни не держали горелку в руках. а соответственно не могут дать никакого совета для решения проблема. а просто заваливают вопросами с огромный количеством терминов которые в книжке прочитали.
Мы в свою очередь не простые монтажники сплит-системы, который про Котзагланиана не слышали, ремонтируем Прецы, подобных проблем не возникало, вот и вопрос то был по большему счету не ошиблись мы в заправке хладона или нет. сначала нужно убедиться всё ли правильно. А тут вопросы про все подряд. не конденсируемые газы мы проверим. Но если едло не в них, что делать дальше я не знаю.
Гость_Neowise_*
сообщение 31.1.2021, 9:33
Включите постоянные макс. обороты и что при этом получится.
Еще вопрос - эта установка когда нибудь нормально работала ?
Сообщение отредактировал Neowise - 31.1.2021, 9:35
Akela
сообщение 31.1.2021, 16:49
Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 1:25) *
Да, обороты меняются, в зависимости от давления/температуры, таки вроде так и должно быть или нет?! .. это же пром...
Вообще на всех промышленных кондиционерах, с которыми я работал и работаю, вентиляторы внутреннего блока всегда крутятся на одно, максимальной, скорости.
Хотя да, если речь идет о встраиваемых в стойку, то там вроде есть управление скоростью вентилятора. Но я мало с ними сталкивался.
... Я этот процесс представлю так, что есть испарик обдувается с разной интенсивностью, и в зависимости от температуры подаваемого хладагента нужен разный поток воздуха для того чтобы хладагент испарился, или всё не так? .
Извините, но на мой взгляд у вас какая-то каша в голове по поводу работы холодильного контура. Причем тут температура подаваемого хладагента ? Эта температура - функция давления испарения, которое определяется соотношением количества жидкого фреона, подаваемого в испаритель и интенсивностью процесса испарения, т.е. от того, насколько быстро жидкость переходит в газ. Регулировкой подачи количества фреона и занимается ТРВ (ЭРВ), т.е. оно открывает/закрывает проход в жидкостной трассе, чтобы в испаритель всегда заходило ровно столько фреона, сколько там может испариться (в единицу времени).
В идеально работающей машине температура испарения (как и конденсации) постоянна.
Вам хороший совет дали - попробуйте поставить постоянную скорость внутренних вентиляторов и посмотрите, что получится.
Еще одна банальность - при обмерзании испарителя первым делом проверять нормальность потока воздуха через него- чистые ли фильтры, нет ли закольцовывания холодного воздуха, правильно и нормально ли дуют вентиляторы т тп.
Датчики воздушного потока там есть ? А есть есть, нормально ли он работает ?
... На счет гонора, у меня ощущение что эти люди занимаются теорией, и в жизни не держали горелку в руках....
У вас неправильное ощущение. Точно вам говорю.
А умение хорошо держать горелку - далеко не главное для грамотного холодильщика.
PS. А может это судьба. У нас был такой объект - два совершенно одинаковых прецизионника рядом друг с другом. Один хорошо работает, второй обмерзает. Чего только с ним не делали, и перезаправляли, и ТРВ меняли, и контроллер с соседнего переставляли, и облазили весь вдоль и поперек. Все на свете перепробовали - обмерзает и всё. Так и не разгадали загадку.
yozik
сообщение 31.1.2021, 18:38
Из: Украина
Пользователь №: 23441
А при чем тут ТРВ?
Степень открытия в рабочей зоне.
Перегрев колеблется? Так это тоже нормально. Вполне в приемлемых пределах.
С точки зрения автоматчиков холодильный контур представляет собой несколько взаимосвязанных регуляторов (конденсатор, трв, компрессор)
И колебания это нормальные и ожидаемые явления (гонка регуляторов)
У вас они вполне в пределах нормы.
А вот то что обмерзает испаритель
Так это говорит всего лишь о том, что мощность испарителя ниже мощности компрессора.
Почему так, это вы уже сами смотрите
Дима1973
сообщение 31.1.2021, 19:17
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Давление конденсации тоже не мешало бы озвучить.
SSA
сообщение 31.1.2021, 19:24
Из: Оренбург
Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 3:25) *
...у меня ощущение что эти люди занимаются теорией, и в жизни не держали горелку в руках. а соответственно не могут дать никакого совета для решения проблема. а просто заваливают вопросами
...Мы в свою очередь не простые монтажники сплит-системы, который про Котзагланиана не слышали
No comments.
mr_hat__
сообщение 1.2.2021, 11:15
Поставили вентиляторы на максимум, 9,9V.
Оттаяло, но все осталось также открытие ЭРВ 78,6% - давление 6,3 bar, перегрев 7,3K Открытие ЭРВ 50,8% - давление 5,1bar , перегрев 4,7К. В этом диапазоне равномерно меняется.
Давление конденсации контроллер не снимает, замеряем позже.
Цитата(yozik @ 31.1.2021, 18:38) *
А при чем тут ТРВ?
Производитель данного кондея, сказал что поменять и говорит что нормальное калебание перегрева в пределах 1К. И в инструкции тоже самое, то есть я понимаю что машина должна поддерживать 6К перегрев, +/- 0,5к
Причём машина не даёт установить перегрев ниже или выше. Защита от дурака.
SSA
сообщение 1.2.2021, 13:03
Из: Оренбург
Действительно, EVD Evolution имеет защиту от дурака и не дает установить перегрев выше или ниже 6 град. laugh.gif
Это к тому, что некий грамотный спец спрашивал, в какую сторону курить мануал по EVD Evolution.
Сообщение отредактировал SSA - 1.2.2021, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:23
