Арматура в водопроводных колодцах, Арматура |
2.2.2021, 14:34
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Всем здравствуйте! В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру. Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж. Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах.
2.2.2021, 14:49
Цитата(lotus5 @ 2.2.2021, 15:34)  Всем здравствуйте! В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру. Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж. Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах. Хавле задвижки можно без колодцев. Себя оправдали.
2.2.2021, 15:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(lotus5 @ 2.2.2021, 14:34)  Всем здравствуйте! В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру. Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж. Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах. Так есть ГОСТ 3706-93 на строительные длины задвижек. 30с41нж никогда не применял. Посмотри водоприбор, адл. Если не наших, то полно всяких. Если совсем мало места, можно попробовать поворотные затворы, но с редукторами.
3.2.2021, 8:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Затворы поставьте
23.3.2021, 11:48
Пользователь №: 296845
Цитата(Ferdipendoz @ 3.2.2021, 8:02)  Затворы поставьте Наш водоканал их не принимает, просит задвижки ( по опыту эксплуатации говорят надежнее им же потом обслуживать) Цитата(lotus5 @ 2.2.2021, 14:34)  Всем здравствуйте! В проекте, в месте врезки в магистральный водопровод устанавливаю колодец, но он получается большим, где-то 3,1м по длине. Т.к. надо в нем установить вантуз, водомерный узел, запорную арматуру. Всегда применяла арматуру (задвижки, обр.клапана, фильтры) отечественные 30с41нж. Есть мысль применить более компактную арматуру, но какую незнаю Поделитесь своим опытом, какую арматуру вы ставите (или ставили но отказались) в водопроводных колодцах. арматура "AVK"
23.3.2021, 13:11
Из: Estonia
Пользователь №: 918
https://www.hawle.com/ru/produkcija/https://www.avkrussia.com/ru-ru/%D0%B2%D0%B...%BD%D0%B8%D0%B5Работал и с первыми и вторыми. HAWLE предпочтительней. У них была укороченная серия задвижек и задвижки под российские ГОСТ. То есть , если по какой то причине нет импортной можно установить без всяких переделок российскую. Но по опыту эксплуатации не было случая по выходу из строя HAWLE арматуры . Да и AVK продукция качественная. Правда в России сейчас есть и российские фирмы , выпускающие аналогичную продукцию по качеству и возможно дешевле. Стоит поискать по интернету и сделать запросы. А ещё сходите в водоканал и у них поинтересуйтесь что они хотят конкретно и что у них есть на складе. Так сказать , установите контакт с эксплуатационниками.
Сообщение отредактировал svoroponov - 23.3.2021, 13:30
23.3.2021, 13:36
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Немного уточняю не ,,укороченная серия задвижек,, а серия более коротких по длине задвижек по отношению к типовым .Как раз для монтажа в ограниченных условиях .
23.3.2021, 19:05
Из: РФ
Цитата(svoroponov @ 23.3.2021, 13:36)  Немного уточняю не ,,укороченная серия задвижек,, а серия более коротких по длине задвижек по отношению к типовым .Как раз для монтажа в ограниченных условиях . Короче коротких?
23.3.2021, 22:30
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Короткая серия и короче стандартной длины вообще то разные понятия. Язвить не надо , просто уточнил.
16.4.2021, 16:07
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Не знаю, позволяет ли Вам место, но я в таких случаях вместо колодца устанавливаю камеру из блоков ФБС. Водокнал принимает такое решение. Не просчитывал финансово, но вероятно при замене на импортную арматуру цена такого колодца будет выше, чем купить блоки ФБС со стандартной арматурой. Плюс любовь водоканалов к проверенным задвижкам и т.д., которые влезают при прочих равных только в камеры, наверняка тоже склоняет их к выбору камеры.
