> Desigo CC, Не удается подключиться к серверу
rusruss
сообщение 15.2.2021, 16:10
Пользователь №: 382645
Подскажите, пожалуйста.
Имеется такая проблема: при запуске Desigo CС происходит ошибка подключения к серверу.
Соответсвенно, кружок в правом углу красный вместо зелёного и пишет, что подключено к серверу, но сервер работает некорректно. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Sigezmund
сообщение 15.2.2021, 19:11
Пользователь №: 134796
У меня периодически на инженерном ноуте происходит такое (зеленый кружок сменяется красным). Лечится либо перезагрузкой компа, либо остановкой и щапуском снова проекта в SMC. Списываю на то, что мой ноут слабоват (8гигов оперативки всего). На объектовом сервере такого не было ни разу.
Djon_79
сообщение 27.2.2021, 10:55
Пользователь №: 254728
С подобным так же сталкивались на объекте. Через некоторое время после запуска так же индикация сменяется с зелёного на красный. Техподдержка грешила на не достаточный объём оперативной памяти. Было 8 поставили 16. Ситуация не изменилась. Больше идей не было.
Sigezmund
сообщение 28.2.2021, 23:16
Как вариант, может быть еще и видеокарта слабовата. У меня бывает так, что если я работаю с мнемосхемами и кружок стал красным, то не получается картинку сохранить
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:18
